| Restauration d'une 01 | |
+23jordiknight Mairesse lolo 64 papapygeot 46jcl polo59 pierreg thierry Peseux grognon44 ppf63 arnaud Chantecoq duaxeu eric 64 alain301 2gx al1 alain tassin Alain Mécano Musée Peugeo Gamak rémy herve59 Bruno62 27 participants |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Avr 2017 - 21:06 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Avr 2017 - 22:25 | |
| et voila....encore une voiture vampirisée _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Avr 2017 - 20:06 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Avr 2017 - 21:43 | |
| Arnaud ! Tu vois : ressusciter une 01c'est pas l'amére à boire .. la Mer à boire !Maintenant c'est à nous de boire à ta santé & à celle de ta chouette 01 ( Une 01 qui te fera voir des paysages. autres que ceux que l'on voit défiler avec nos autoroutes ...! ) _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 13 Avr 2017 - 18:55 | |
| oui sa avance mais il en reste encore a faire ! | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 15 Avr 2017 - 22:42 | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 16 Avr 2017 - 8:39 | |
| Hello Arnaud ~~~~~> tu parles d'un ''souci ''. ?... Où donc exactement ? Vite des détails ( avec d'autres baratins photos ! ) ----> _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
Nicososo61
Messages : 217 Date d'inscription : 22/11/2015 Age : 41 Localisation : Orne, Tinchebray-Bocage
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 16 Avr 2017 - 14:32 | |
| L'alignement de la porte? Pas de bois dans cette version ? Tordue? Des réglages au niveau des charnières? L'inconvénient c'est qu'elle est peinte... _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 17 Avr 2017 - 13:11 | |
| Bravo Arnaud, ça reste tout de même une réussite j'ai mal au cou , désolé _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 5 Mai 2017 - 21:28 | |
| oui la porte et carrément rentrer par rapport a la coque | |
Nicososo61
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 5 Mai 2017 - 21:35 | |
| Y'a pas une butée pour ne pas qu'elle aille si loin? _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 7 Mai 2017 - 19:51 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 7 Mai 2017 - 22:58 | |
| j'ai eu le même problème que toi car mes portière elles n'étaient pas celles de la voiture donc pas le même galbe et je leur est donné le même en coupant les renforts mais pas la tôle extérieur et re souder au gabarit de la voiture. mais tous ceci bien sur avant la peinture ce qui je pense n'est pas ton cas. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]je mettais fais un gabarits en bois au bon galbe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
Nicososo61
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 8 Mai 2017 - 8:46 | |
| Laisser ou modifier et repeindre la porte... Plus vraiment d'alternative... Un ami qui auparavant était dans le milieu des américaines et des hot rod ma conseillé de tout remonter avant peinture, surtout quand il y a de grosses réparations ou modifications, idéalement les gars en hot rod roulent en apprêt un certain temps voir ce qui cloche, si des panneaux frottes,... _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 8 Mai 2017 - 9:48 | |
| - Nicososo61 a écrit:
- Un ami ... ma conseillé de tout remonter avant peinture
C'est toujours ce qu'il faut faire avant peinture. C'est le montage à blanc. La méthode de manu semble la meilleure, mais il faudra repeindre. |
Messages : 386 Date d'inscription : 08/01/2011 Age : 59 Localisation : 38 isere Dolomieu
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 8 Mai 2017 - 9:56 | |
| Arnaud
tu peut toujours metre une buter en caoutchouc
visser dans le boie pour metre l'alignement de la porte
et voir si la porte a sufisament d'elastisiter pour que la fermeture soit eficasse | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 8 Mai 2017 - 11:06 | |
| arnaud est ce que tu avais constaté ce defaut avant demontage ?? | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 8 Mai 2017 - 17:58 | |
| Non j'ai pas pensé a regarder a blanc.
oui je penser mettre une buté et essayer de la travailler, mais il a du mastic sur cette porte. un risque que sa craque ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 8 Mai 2017 - 19:31 | |
| quand j'utilise du mastic je prend du sinto alu chez AD
il est assez elastique si il y a une fine couche
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 9 Mai 2017 - 11:02 | |
| Tout dépend de l'épaisseur de mastic , rien ne t'empêche d'essayer: si ça ne casse pas c'est ok et tu t'économises une peinture , si ça casse tu refais Perso je referais tout de même la porte , surtout que tu peux retrouver facilement le ton exact pusque c'est neuf de chez neuf et comme ça tu auras un travail fait à fond "comme il faut" _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 11 Mai 2017 - 18:46 | |
| oui je vais essayer de la redresser doucement. | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 25 Juin 2017 - 17:23 | |
| je continue le remontage doucement. Dernier soucie en date [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 1256 Date d'inscription : 05/06/2010 Age : 75 Localisation : 38 VOIRON
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 25 Juin 2017 - 18:37 | |
| De mon avis ... vu de loin et avec cette perspective, Il te faut ouvrir légèrement le passage de porte si ta porte manque de jeux (il doit être égal partout)en bas vers les pieds du passager. ... si tu as une cale (ou des) sous les montants qui se posent sur le châssis près de cette porte , il faut les enlever et peut être rehausser légèrement ta porte. Le jeux porte brute:carrosserie est au moins de 12mm et peut aller à 18. Espace comblé par le joint extérieur qui est tenu par la plaque de champ. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
