Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Restauration d'une 01
arnaud
duaxeu
eric 64
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Restauration d'une 01  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:32
oui mais tourner un portable est facile un vieux pc plus dur   :355:
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:34
Rien n'arrête Thiric Restauration d'une 01  - Page 8 956346
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:37
C'est une idée JC !
Quelques fois et pour des raisons que j'ignore , SERVIMG tourne les images de 90 ° alors qu'elles ont été envoyées dans le bon sens Restauration d'une 01  - Page 8 470636
Il suffit alors de modifier le titre de la photo et de l'héberger à nouveau pour que tout rentre dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:39
Merci maître  Restauration d'une 01  - Page 8 150821
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 8 Fév 2017 - 22:45
Courage Arnaud, tu vas pas tarder à tourner la clé de contact pour une première promenade.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyJeu 9 Fév 2017 - 8:15
ça  a l'air bien comme couleur! c'est quel modèle exactement car je vois que tu as des roues ajourées,sur ma voiture(301D)les roues sont pleines...en tout cas bravo ça avance j'espère peindre la mienne en fin de semaine prochaine si tout va bien Restauration d'une 01  - Page 8 626690 Restauration d'une 01  - Page 8 626690
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyVen 10 Fév 2017 - 15:24
Quelqu'un pourrait me dire ou je pourrait trouver ce genre de clous ? Il serve à tenir la tresse au niveau du capot.  Merci
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyVen 10 Fév 2017 - 18:03
tu peux en trouver dans certains magasin de bricolage ,clou a tole ,sinon au comptoir de la carosserie (internet)
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyVen 10 Fév 2017 - 18:55
ma tresse à l'origine tenait par des rivets en laiton
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 2:18
Il a sa je pense que sa peut le faire ! [
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 8:38
Oui... C'est ce que j'ai aussi Restauration d'une 01  - Page 8 38284
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 9:02
Parfait place à la commande.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 9:09
Je ne sais pas où tu vas en trouver..
J'en avais eu par Boulanger ( Restauration d'une 01  - Page 8 3072206565 ) il y a un paquet d'années (commande groupée)...
Mets le lien ça servira à d'autres.
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 9:44
Sa vient du Comptoir de la carrosserie.  Comme Alain avait mensioner, j'ai fait plusieur magasin rien trouver .
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 11:03
comment cet rivets tiennent une fois enfoncé ?  scratch  il faudrait que les deux parties du bas s'écarte non ?   Restauration d'une 01  - Page 8 939388
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 11:28
un coup de pointeau par dessous devrait faire l'affaire en tenant coup par dessus
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 11:33
oui mais toutes les parties ne sont accessible pour le coup de pointeau par dessous.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 14:00
ma caisse n'etant pas encore montée sur le chassis tout est accessible  mais même montée tu devrais y avoir accés, les 2 fixations (1 de chaque côté)du bas sont faites avec des vis  et écrous laiton ,si tu n'as pas monté le reservoir l'accés est aisé sinon il faut te faire seconder
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptySam 11 Fév 2017 - 15:31
Coté radiateur il faut des rivets trouves Comptoir de la carrosserie,
mais côte caisse quand c'est du bois il fais des clous comme montrés par Arnaud, il t en a chez CastoLeroy mais il faut les couper en longueur.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 12 Fév 2017 - 14:28
... tout à fait !
J'en ai des neufs que je ne sais pas monter (proprement il s'entend !)  Restauration d'une 01  - Page 8 471123
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 12 Fév 2017 - 14:35
mais ils sont tous accessibles soit dans l'habitacle soit dans laa partie compartiment moteur certe un peu mal aisé ,ou alors je yoyotte ;
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 12 Fév 2017 - 17:06
surtout sans le réservoir(vite démonté)
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyLun 13 Fév 2017 - 17:27
Merci pour les info j'ai commander on Véra ce que sa donne !
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyLun 27 Fév 2017 - 18:33
soucie je n'es aucune idée de ce qui va entre le tableau de bord et la caisse, sur les côtés aussi
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMar 28 Fév 2017 - 17:33
il y a un jonc en alu a l'exterieur et ton parebrise viens se poser dessus en position basse avec un joint en caoutchouc
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMar 28 Fév 2017 - 21:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai sa qui tiens le par-brise, j'ai aussi le contour qui et à l’extérieur, et sur la haut il a quoi du bois ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 1 Mar 2017 - 17:29
ouuuuuuu!! les deux pieces en tole sont les guides /coulisses du parebrise ,j'en ai vue en mauvais etat mais là  affraid c'est le pompon ! en haut il y a plusieurs choses :une toile cirée qui vient se clouer derriere le ciel de toit et qui reviens au dessus du parebrise ,tenue par le dernier bois avec un jonc comme un jonc d'aile qui viens lecher le parebrise quand il monte
les photographes au boulot!!
pour tes deux pieces pourries .......
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 10:05
J'ai un ensemble complet en bon état MAIS pour une 301 CR : je ne sais pas si çà correspond.
=> Messieurs les experts ??
Sinon si tu veux Arnaud on peut essayer directement sur la voiture pour voir si c'est bon...
A ta disposition.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 17:37
normalement ça ne correspond pas :mais les glissieres sont peut etre communes ,le jonc alu sera surement trop court ainsi que la partie basse ;
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 20:42
Les guides sont chez Pascal qui va essayer de les restaurer.
Hervé si tu veux passer pour essayer et en même temps voir la voiture c'est quand tu veux !
En essayant de la redémarrer, la tirette du démarreur s'est cassée. Avez vous une solution pour la réparer ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 21:20
Ça ressemble à une gaine de câble de demarreur de 2cv.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyJeu 2 Mar 2017 - 21:33
En effet soit tu changes pour une 2cv soit tu dégraisses et essaie la soudure à l'étain,
comme c'est un câble qui travaille en traction ça devrait le faire, ce qui est bizarre justement c'est qu'il se soit desserti
Bien entendu il faut virer le "câble" interne avant de souder!
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 5 Mar 2017 - 12:19
Merci.
je vais essayer de le souder pour commencer, il a une bourse a Arras en espèrent que je trouve mon bonheur.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 5 Mar 2017 - 13:22
Ne fais pas de folies en €€€€..!
Une telle tirette courante ne vaut pas très chère !
**** Viens à Tassin tu en gagneras une !!
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 5 Mar 2017 - 16:58
on se demande ce que n'a pas notre" Ali Baba" de Tassin la demie lune Restauration d'une 01  - Page 8 64764 mais j'ai bien peur Arnaud que cette pièce te coute un peu cher si tu fais le voyage05.03.2017 Restauration d'une 01  - Page 8 34613
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 5 Mar 2017 - 17:45
Et oui !
On n'a rien sans. rien..!!
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 5 Mar 2017 - 19:46
Merci Alain. Mais oui sa fait un peut loin Pour une tirette.  Oui en moyen sur les site internet le prix tourne dans les 25€. Mais les frais de port ...!
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 5 Mar 2017 - 21:29
Internet ? 25 € ?
Ou la la ! Le coup de fusil fonctionne bien !
Dans une p'tite bourse par chez nous le plafond est à 2,50m erreur ! lire moins de 10€
Finalement on a beaucoup de ~~~> :hyenes:
Taîaud Restauration d'une 01  - Page 8 514281870 , taîaud ... taîaud.....
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyDim 19 Mar 2017 - 21:29
Tu en es ou Arnaud ?
Je viens de demonter mon pare brise et j'ai le même problème que toi avec mes glissières. Elles sont en meilleur etat, mais il devenait urgent de s'en occuper.
N'hésite pas à nous envoyer des photos de tes travaux.
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 8 EmptyMer 29 Mar 2017 - 12:31
Pascal possède mes glissières je vais voir avec lui si on peut réussir à faire Quelque chose !
Pour le reste ce weekend j'ai monter le coffre
(J'arrive pas à postée de photo).
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Achat Peugeot 190S
» restauration de ma 301 d
» Restauration 201 BR Kz4
» le 29 avril elle a dit oui
» fin de restauration 301 c
