Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Restauration d'une 01
fatpat94
Jean-Christophe
Gerard
Stanami
phanou
Dan302
arnaud
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 25  Suivant
Restauration d'une 01  - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyMer 10 Juil 2013 - 21:48
scratch
 les roulements avant... sont souvent les plus fatigués....
Selon le prix et au regard de tes 4 tambours déposés  tu as raison .... avec le mal que nous avons eu....  Restauration d'une 01  - Page 16 34613
Il faut remonter avec une bonne graisse a roulement , dans certain cas  j' enlève le cache d'un coté pour une bonne lubrification des billes.
Je ne crois pas à la lubrification à vie....  Restauration d'une 01  - Page 16 697359
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyMer 10 Juil 2013 - 23:29
Oui effectivement certain on bien persister, mais au final ...
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 15 Aoû 2013 - 20:18
Bonsoir à vous
Vue le beaux temps je me suis attaquer à d'autre chose.
Hier j'ai voulu refaire le filtage de mon train j'avais tous acheter recharge de bouteille et au final j'ai pu remarquer qu'il mon vendu une bouteille vide d'acétylène (magnifique).
Quel référence de bougie il faut pour le moteur car j'en et 4 différente
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 23 Aoû 2013 - 10:49
sa avance a petit pas.
pour mon train arrière j'ai du refaire un écrou.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
  j’asseye de corriger les défauts sur mais ail avant
pour la soudure je me suis mi un peut. mais ces toujours pas sa =/
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 23 Aoû 2013 - 12:57
Si tu soudes à l'arc il te faut prendre des baguettes extra fines . Si tu soudes au MIG le gaz te permet de gérer la fusion La vitesse du fil doit être au niveau moyen et la puissance électrique au maximum. La soudure optimale s'entend à l'oreille au brasillement de la combustion. Il faut privilégier au maximum un écart minimum voire néant entre les tôles et elles doivent être complètement dérouillées .Choisis de souder par petits points pour éviter les trous de fusion. L'usage te rendra de plus en plus efficace .
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 23 Aoû 2013 - 13:23
Merci pour les conseils je vais les prend en comptes.
Je soude au mig ces du fil fourre donc pas de gaz.
Après j'ai un niveaux Max et mini et une phase 1 ou 2
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 23 Aoû 2013 - 16:45
J'ai le même. Je soude au max et sur 2 pour avoir une intensité maximum, car il faut faire fusionner ton fil avec la tôle, autrement ton point de soudure n'est que superficiel et ne tient pas idem pour une soudure à l'arc, il faut mélanger le bain de soudure ! J'ai pour ma part opté pour souder avec le gaz argon + CO2 , la bouteille coute 15 euros chez Brico dépot + le robinet 18 euros. Je pensais que la bouteille était vide au bout d'un 1/4 d'heure mais c'est le robinet qu'il faut ouvrir à font. Quand tu entends un pchit dès que tu appuies sur ta torche c'est qu'il y a encore du gaz. Tu vois on apprend constamment. Avec un apport gaz ta combustion est protégée de l'oxygène ambiant et fusionne mieux. Personnellement j'ai choisi de terminer la soudure entre les points par une brasure. La chaleur déforme la tôle légèrement vers l'intérieur mais de toute façon il faut mastiquer.
La tôle avant mastic . Je commence aussi à comprendre comment régler le dard de la torche pour le brasage pour avoir la chaleur idéale. Tu vois moi aussi je suis en phase d'apprentissage. Lorsque j'aurai des super photos de soudure super parfaites je les prendrai en macro lol!
Apprêt antirouille,
petit coup de meule pour enlever le surplus, planage et première couche de mastic
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 8:12
Merci Rémy, à force de fair on peut que s'améliorer.
Je vais prochainement mettre les nouveaux roulement de tambour av.  Mais comment bien les graisser ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 11:38
A ma connaissance les roulements n'ont pas besoin d'être spécialement graissés autre que par de la graisse normale. Mais d'autres membres pourront t'en dire d'avantage
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 14:57
il existe dans le commerce des roulements auto graisser avec un joint de chaque coté qui retiens la graisse , est ce que dans le temps cela tien?  avis aux expert.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 17:17
ouais roulement etanche et on t'enterrera que tu n'auras toujours pas entendu parlé de ton roulement
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 29 Aoû 2013 - 21:09
J'ai mis des roulements avec des caches donc graissé.  J'ai graisser l'axe. Et tous remonter l'avant
J'ai était refaire mais freins pour les 8 mâchoire j'en et eu pour 170€ chez jean petit
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 30 Aoû 2013 - 8:32
C'est vraiment pas cher ! J'avais un devis de plus de 500 euros . Sûrement qu'a ce prix on me mettait des freins en carbone
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 30 Aoû 2013 - 13:10
Ce week Je te poste la facture pour que tu voie
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptySam 31 Aoû 2013 - 12:32
Il faut faire attention certains pratiquent des prix prohibitifs car c'est de la collection !
N ' hesitez pas à demander aux garages poids lourds qui ont trés souvent des sous traitants chez qui ils font refaire des freins ou des embrayages peu courrants.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptySam 31 Aoû 2013 - 21:29
Suspect
J'ai conseillé à Arnaud J Petit, c'est un spécialiste du PL. En plus le travail doit être hors pair    Wink
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptySam 31 Aoû 2013 - 22:01
Oui fuseau travaille parfait rien a dire.
 J'ai casiment fini mon train arriver mais les premiers filtage sont pas terrible le beaux père va essayer dafiner à la lime demain
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyDim 1 Sep 2013 - 10:23
quelqu’un pourrait me dire ce qui va ou il a le cercle
voila Rémy. si tu veux je peut la scanner
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />" />
et voila ce que sa donne.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyDim 1 Sep 2013 - 12:00
d'où l'intérêt de pouvoir connaitre les bonnes adresses
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 2 Sep 2013 - 12:41
Restauration d'une 01  - Page 16 46300
Collé & riveté, pas mal....
Rémy, tu peux faire les tiens en 62 , mais faut venir en vacances chez les ch'tis.....  :355:
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 2 Sep 2013 - 17:38
Pour pleurer deux fois ?
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 2 Sep 2013 - 20:07
Mdr ta regarder un film Smile
Il me les on fait en 4 jour
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 2 Sep 2013 - 21:02
Un peu court pour des vacances chez nous..... il va pleurer 3 fois....Sad
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyMar 3 Sep 2013 - 23:48
Rémy tu ne sais pas ou tu as mis les pieds Razz
On va te prendre au mot !!
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyMer 4 Sep 2013 - 18:41
Si tous les gars du Nord sont comme un bon ami de Lille ça promet ! Un sacré numéro et toujours une excuse pour déconner !
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 19:24
Il en faut de la bonne humeur.  Ces quand tu veux pour venir faire un coucou Smile
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 19:36
cheers  une chose est sûre !!! tu ne vas pas ronger ton frein.......  Very Happy
Il y a de la garniture chez nous.....  Même si il n'y a pas de Calais , il y une région avec du soleil dans les cœurs.....:flower:
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 20:42
Fuseau, tu ne perds jamais le Nord !
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 20:54
Je crois qu'une fois nous ferons obligatoirement un rassemblement dans el Nord ou el PDC, ça me paraît évident !!
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 21:28
Very Happy   Ch'Nord & ch' Pas de Calais terre d'accueil..... Même si il n'y a plus Sangatte !!!!!!.....  Very Happy   Very Happy   Very Happy
Comme j'ai dis partout ou j'ai été accueilli...... je vous attend avec grand plaisir, gîte & couverts......
Dans la simplicité...... d'ailleurs un Normand reviens pour la ????, ce WE en 203...... Restauration d'une 01  - Page 16 626690
Malheureusement il y a des RADARS.....  Restauration d'une 01  - Page 16 844847
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyJeu 5 Sep 2013 - 23:28
 "je vous attend avec grand plaisir, gîte & couverts......"
Moi je préfère ne pas y aller tellement j'ai peur de ne plus pouvoir repartir !!:sm1: :sm1: :sm1:
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 6 Sep 2013 - 12:58
:355:
Donc j'irai chez toi.....
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyVen 6 Sep 2013 - 13:31
Patiente encore un peu, que Véro se rétablisse et après tu pourras te rattraper, la vie est dure par moment :355:
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptySam 7 Sep 2013 - 0:44
Vivement qu'elle se rétablisse en effet, car pour le moment Restauration d'une 01  - Page 16 347969 , elle est là 24h/24h ..... Restauration d'une 01  - Page 16 697359
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyDim 8 Sep 2013 - 21:35
Bonsoir les amies
alors voila ce qui a était effectuer.
le filetage de mon train AR et fini Laughing.  Malheureusement de l'autre coter il a eu un coup aussi
par la suite je me suis occuper a nettoyer mon moteur je ne voulez pas restaurer le moteur mais au final je les déculasser il a plein de mayonnaise.
voila sont état vous en penser quoi ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />" />" />
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyDim 8 Sep 2013 - 21:55
Very Happy   En effet un bon nettoyage du circuit à la HP....
scratch  Pour les pistons , il devait y avoir des billes de plomb dans l'essence .... à l'époque !
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyDim 8 Sep 2013 - 22:51
Sur ta première photo, ce n'est pas ce qu'on appelle de la mayonnaise (lorsqu'il y a un joint de culasse mort).
Non, c'est simplement de la boue dans le circuit de refroidissement.
Il te faut absolument nettoyer tout le circuit d'eau, le radiateur doit être dans le même état !!
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 9 Sep 2013 - 20:21
Comment il peut avoir de la boue dans les circuits ?
Avec quoi bien nettoyer ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 9 Sep 2013 - 20:58
:idea:  Nettoyage à la pompe haute pression... tu dois enlever les plaques sur le coté ( bloc moteur & derrière la culasse )
La boue , dépôt laissé dans le circuit  par l'eau depuis des années...!!
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 16 EmptyLun 9 Sep 2013 - 21:09
Ok ok merci pour l'info
Ces bizzard à des endroits ces dure et d'autre tous moue
Mais je doit pas toucher au soupape ou autre ? Je nettoie comme sa ?
Page 16 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 25  Suivant
» Restauration 201
» fin de restauration 301 c
» restauration de ma 301 d
» Restauration 201 Br
» le 29 avril elle a dit oui
