| Restauration d'une 01 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 1 Fév 2014 - 17:27 | |
| Il n'y a pas de repère sur la tête d'allumeur. a) Tu mets le cylindre N°1 au point mort haut, puis tu tournes l'allumeur jusqu'à ce que le doigt se positionne sur une sortie. Elle devient alors la N°I. b) Si cette sortie se trouve sur le côté opposé du cylindre N°1, il faut faire faire une rotation de 180 ° à la tige d'allumeur puis tu recommences le a)
Messages : 817 Date d'inscription : 05/09/2011 Age : 76 Localisation : nord
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 1 Fév 2014 - 18:30 | |
| Je vais ajouter point mort haut,pour Arnaud | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 1 Fév 2014 - 18:33 | |
| bien vu polo, j'ai rectifié. |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 1 Fév 2014 - 18:43 | |
| A bas sa pas l'air bien compliquer mais faut le savoir Merci a vous | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 22 Fév 2014 - 21:05 | |
| Bonsoir.
Aujourd'hui j'ai essayer de poser mon moteur. Pour le poser sa a était nikel. Le plus dur cette de bien lenboiter dans la boîte.
Le soucie ces que la boîte ne s'anfonce pas jusqu'au boue
Une idée ? Un chose que j'aurais mal fait ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 8:11 | |
| tu est a peu pres a 2 cm entre la cloche d'embrayage et le moteur?? c'est que tu n'est pas encore rentré dans les canelures .Il faut que ton moteur et ta boite soient alignés le plus precisémment possible ,si tu te presente en formant un V tu ne pourra pas rentrer; c'est un jeux de patience et de reflexion ,prends le temps de regarder ton positionnement | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 8:30 | |
| Merci. Je vais mi remettre aujourd'hui | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 9:38 | |
| Tu peut aussi mettre une vitesse à la BV et faire tourner l'arbre de sortie de BV pour arriver à mettre en face les cannelures du disque et du pignon à queue et es tu sur du centrage du disque ? | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 9:47 | |
| Peut t-on accoupler le moteur a la boîte et après mettre la boîte dans la colonne sa serait moin dure ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 10:47 | |
| Arnaud , tu parles de colonne , tu veux dire l'arbre de transmission vers le pont ?????, Si ta boite de vitesse est encore accouplée à la transmission , tu auras des difficultés ..... La BV doit être libre.... |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 10:52 | |
| Oui elle et accouplée ces bien ce que je me disait
Oui je parle bien de la transmission | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 10:56 | |
| YAPUKA.... |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 12:36 | |
| tres bonne question de piston ,as tu effectivement centré ton disque d'embrayage? je n'y avais pas pensé tellement cela tombe sous le sens ! apres meme avec la boite en place sur l'arbre de transmission ça s'accouple sans soucis a partir du moment ou on est bien positionné | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Fév 2014 - 13:36 | |
| Oui. Logique, j'ai démonter boîte et moteur je vais refaire une vérification avant l'assemblage | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 2 Mar 2014 - 8:26 | |
| Boîte moteur accouplée. Je vais allez de ce pas poser mon moteur a sa petite place | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 2 Mar 2014 - 13:49 | |
| Et voilà en une petite matinée cela a était fait Un réel plaisir. Faut avouer j'ai un coup de main d'un copain sa aide | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 2 Mar 2014 - 20:31 | |
| ah les copains.....d'abord...... La preuve.! |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 2 Mar 2014 - 21:29 | |
| faire seule pas très facile voila quelque photos de l’avancement. voila la famille peugeot [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 2 Mar 2014 - 21:34 | |
Messages : 729 Date d'inscription : 25/07/2011 Age : 73 Localisation : à Chantecoq (45) entre Courtenay et Montargis
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Mar 2014 - 9:31 | |
| Joli, Arnaud ! ça fait plaisir quand on commence le remontage. Petit détail, il me semble que tu as vu un peu long pour les fils de bougies ! Tu ne pourras pas fermer le capot ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Mar 2014 - 11:27 | |
| Bravo arnaud C'est qu'il travaille bien ce petit jeune |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Mar 2014 - 12:32 | |
| il faut dire qu'il est a la bonne école avec fuseau !!! | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Mar 2014 - 22:23 | |
| Oui ce sont des câbles assez long mais quand j'ai commander. Ma bobine d'allumage j'ai eu ces câble avec donc j'ai pas trop chercher.
Pour le travaille je pense pas quel sera parfaite fin j'espère quel le sera. Mais avec le temps et les autres voiture je pense m'améliorer.
J'avoue que L'aide que Pascal apporte et énorme dans l'avancement de ma Peugeot.
Mais faut dire que ce forum aide énormément grâce au personne qui le font vivre.
Merci a tous.
J'ai était déposer mon radiateur il me l'on facture dans une fourchette de 400 à 500€ sa fait beaucoup ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 3 Mar 2014 - 23:55 | |
| Ouille , en effet je trouve ça chérot, une réfection de radiateur de 404 m'était facturé 250€ il y a une dizaine d'années mais si ils changent le faisceau de celui de la 301 c'est peut être le prix , bien que je le trouve élevé... Précision pour clarification : le radiateur de 404 refait à neuf est à peine plus petit qu'un 301 et la différence de prix, du simple au presque double, me semble énorme.Le prix proposé à Arnaud est il réellement en adéquation avec le travail réalisé ou faut il trouver un autre pro du radiateur pour un devis contradictoire ? this is the quetsche-ion _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Mar 2014 - 11:57 | |
| C'est toujours trop cher, mais seul un professionnel peut changer le faisceau, et c'est un métier en voie de disparition... C'est exactement ce que j'ai payé pour le mien (453 € TTC) chez Delhomme Radiateurs, dans la banlieue nord de Paris. Mais il y a du boulot de fait : changement du faisceau, changement d'un des 2 boulons de fixation cassé (ils sont emprisonnés dans la structure soudée), remplacement du simple bouchon de vidange hexagonal par un bouchon-robinet, peinture de l'encadrement, lustrage du bouchon supérieur... Et ensuite, on dort l'esprit tranquille pour cet aspect refroidissement ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Messages : 1579 Date d'inscription : 06/06/2010 Age : 66 Localisation : Le Havre
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Mar 2014 - 17:40 | |
| J'avais payé celui de la 203 avec changement du faisceau 260 € il y a un an, mais c'est vrai qu'il est un peu plus petit. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Mar 2014 - 18:53 | |
| bonsoir Arnaud, je trouve la somme un peu élevée pour un radiateur de 301, c'est plus un prix de région parisienne que de province, pour ma part, j'ai fait refaire le mien il y a une vingtaine d'années , pour avoir une idée du prix actuel, tu peux contacter la société radiateur de l'ouest tel 02 40 92 12 37 a Saint Saint-Herblain en banlieue nantaise. c'est cette société qui avait refait le mien pour une centaine de francs. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Mar 2014 - 19:23 | |
| Arnaud , est il possible de savoir ou tu as déposé ton radiateur ?
Dans la région il y a plusieurs réparateurs , tu dois faire des devis opposables..
Je travaille avec Martinage radiateur à Béthune , ( radiateur 202 150 € ) |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Mar 2014 - 21:22 | |
| Je les déposer à Arque a voir tous le bas radiateur et a refaire | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 4 Mar 2014 - 21:29 | |
| je vais aussi à Arques. En plus, ils sont très sympas. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 16 Mar 2014 - 9:35 | |
| Moteur fini il me manque plus que le câblage pour remettre en route le moteur.
Si quelqu'un aurait un plant ou me dire ou ce branche les pièces principal pour la faire démarrer | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 16 Mar 2014 - 10:24 | |
| Arnaud , tu aurais dû nous demander vendredi , tu aurais reparti avec une copie du plan électrique..... Bon we |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 16 Mar 2014 - 10:48 | |
| J'ai une timidités un peut élever :| | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 16 Mar 2014 - 22:36 | |
| peut être, mais tu sembles aussi très gentil, et c'est une grosse qualité ! J'ai été très content de faire ta connaissance. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 17 Mar 2014 - 19:07 | |
| Merci Bruno.
Oui sa ma fait plaisir de rencontrer des personnes du club, qui sont bien sympathique | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 24 Mar 2014 - 12:29 | |
| Mon radiateur et fini la facture a était très salé.
Ce pendent ou peut ton trouver des Durits ? A t-il le même genre de Durits sur les voitures de nos jour ? | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 1 Avr 2014 - 20:00 | |
| prochainement le verdict [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> | |
