| Restauration d'une 01 | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 2 Mai 2013 - 21:56 | |
| Merci fuseau. pour le frêne j'ai était chez un ébéniste il va me faire une devis je vous dirait quoi. pour le reste. Ma boite j'ai commencer a percer la clavette. pour mon tambour j'ai retirer les contre écrou mais après comment faire ? les filetages ne sont pas du même diamètre [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img][img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] pour la soudure pas de plaque de cuivre mais une en aluminium sa ira ? [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 3 Mai 2013 - 7:15 | |
| Houla tes filetages ont morflé !! Il va falloir remplacer les goujons , comme ça tu auras le même diametre pour tous !
Pour ta plaque en alu je pense que ça va aussi aller pour isoler l'arc , la soudure acier ne prendra pas sur l'alu _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 3 Mai 2013 - 16:51 | |
| Attention, l'aluminium fond à 660 °C Alain _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 3 Mai 2013 - 17:15 | |
| Il semblerai que le gros filetage soit vissé sur le flasque puis arrété par soudure coté roue il semblerai! | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 4 Mai 2013 - 21:09 | |
| :idea: Ils sont visé dans la flasque, avec un contre écrou derriére ,& freiné par un pointage. Arnaud , il te faut les chauffer pour éviter de les casser en les dévissant? Attention il y a peut être un coté D ou G ? |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 4 Mai 2013 - 21:15 | |
| Un truc dans le genre ( là c'est sur le roadster) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 4 Mai 2013 - 21:27 | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 4 Mai 2013 - 22:11 | |
| Les écrou je les et eux. Mais je voie pas comme je fait pour changer ces filtrage
Et la soudure ces toujours pas sa :/ | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 5 Mai 2013 - 8:33 | |
| c'est en sciant que Léonard devint scie et c'est en soudant qu'Arnaud devint pro ! | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 5 Mai 2013 - 9:22 | |
| " c'est en forgeant que l'on devient forgeron " Mais bon je pence que j'ai encore le temps | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 13 Mai 2013 - 21:13 | |
| Pour mon bois ces bon il m'a était mi à la coup de la voiture. Pour 39€ cava ? Pour les soudure sava mieux | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 19 Mai 2013 - 13:13 | |
| Bonjour! À tous Grâce et ce week-end prolonger je me suis sur ma vielle Beaucoup de soudure mais au final pue de fil :/ . Je me suis donc attaqué à ma boîte j'ai finalement percer la clavette qui résister donc hop j'ai nettoyer. Par contre j'ai essayer de retirer les vitres et le mécanismes des porte et je n'arrive pas du tous j'ai vue le sujet. Mais sa ma pas aider :/ . | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 19 Mai 2013 - 21:39 | |
| Ben tu vois Arnaud , je ne suis pas le seul à tomber en panne de fil en soudant ( maintenent je ne me fais plus avoir)
Et sur ton chantier tu as le choix pour attaquer la bêêête !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 20 Mai 2013 - 10:32 | |
| Ce matin en remontent ma boîte de vitesse j'ai remarquer qu'il avait un boulon avec une pointe a la fin mais je voie pas ou il ce place. | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 28 Mai 2013 - 19:40 | |
| Bonsoir à vous. alors voila le petit travaille effectuer j'ai retirer les goujons. comment je fait un filetage directe avec contre écrou sa suffira ? [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] Ma boite ce remonte doucement ! [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] pour mon train je suis le technique de fuseau [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] un grand plaisir de commencer a remonter ! | |
Messages : 1579 Date d'inscription : 06/06/2010 Age : 66 Localisation : Le Havre
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 28 Mai 2013 - 19:52 | |
| N'oublie pas de vérifier que les 3 axes ne bougent pas sur le baladeur, j'en ai eu 1 qui est tombé entre les dents des pignons. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 28 Mai 2013 - 19:55 | |
| J'ai pas fortement prêter attention mais je pense qu'il bouger pas | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 28 Mai 2013 - 20:03 | |
| :idea: Arnaud, Tu n'oublies pas e chauffer le filtage ...doucement !! Pour les goujons , il faut prendre contacte avec notre ami Hugues, nous en avons parlé lors de mon passage chez lui!!! cdt |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 28 Mai 2013 - 20:51 | |
| Voilà du bon boulot felicitations | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 28 Mai 2013 - 22:08 | |
| Oui fuseau je fait chauffer au centre. Je vais essayer de voir sa ce week-end. | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 17 Juin 2013 - 18:47 | |
| bonsoir a vous. un petit coucou pour vous montrer l'avancer des travaux alors sablage de la coque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />les photos sont pas tres claire mais bon quand on loue une sableuse vaux mieux travailler meme la nuit. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 17 Juin 2013 - 19:11 | |
| Chapeau au courageux _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 17 Juin 2013 - 20:51 | |
| Bon courage cher Arnaud, surtout dans un espace peu ventilé & sans équipement individuel spécial.. Ta sableuse est elle une location ???? Elle me semble bien !..Peux tu nous dire combien de sac de sable as tu utilisé ? pour ta caisse.. |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 17 Juin 2013 - 22:02 | |
| Oui sableuse de location kiloutou facturer 141€ sac j'ai du faire 5 sac | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 18 Juin 2013 - 19:20 | |
| Ca c'est un sacré boulot, ingrat et long alors felicitations | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 18 Juin 2013 - 19:28 | |
| Bas cava ma copine a fait pas mal | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 18 Juin 2013 - 19:41 | |
| C'est ta copine sur la photo ? | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 18 Juin 2013 - 19:43 | |
| Oui oui elle et bien couvert | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 18 Juin 2013 - 19:54 | |
| Eh bien dis donc tu as trouvé une perle rare ! Elles ne sont pas toutes passionnées par les vehicules anciens
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 18 Juin 2013 - 22:21 | |
| Chez nous les flamandes ne rechinent pas à la tache..... n'es ce pas Arnaud... |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 19 Juin 2013 - 20:45 | |
| - arnaud a écrit:
- Bas cava ma copine a fait pas mal
Prends en bien soin, tu n'en trouveras pas d'autre, et en plus qui fait le boulot que l'on n'aime pas vraiment. | |
Messages : 295 Date d'inscription : 03/10/2010 Localisation : crécy/serre 02
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 19 Juin 2013 - 20:56 | |
| pour retour d'ascenseur,il faudra que tu fasses la vaisselle,la lessive :facile il suffit d'appuyer sur des boutons et le repassage | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 22 Juin 2013 - 22:00 | |
| Oula elle me laisserai même pas faire | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 23 Juin 2013 - 12:05 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 6 Juil 2013 - 21:37 | |
| Pour ceux du 59.62.80.02.60 qui seraient intéressés par du frêne sec de 30ans pour une 01 , j'ai la possibilité de récupérer un plateau . Actuellement je ne connais pas encore le prix, cela ne serait tarder. Me contacter par mp. cdt01 |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 9 Juil 2013 - 22:31 | |
| Bonsoir à vous !
En ce moment je suis beaucoup sur ma 01:D
Elle a était mi en apprêt directement après sablage pour éviter le rouille
Le plus gros des défauts à était rattrapé
J'ai trouver les roulements pour les tambours 56€ les 4 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 9 Juil 2013 - 22:51 | |
| Tu dis "les 4". Tu ne changes pas les roulements de toutes les roues?? (Tu as le droit !!!) _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 9 Juil 2013 - 23:05 | |
| Il en à deux par tambour un petit et un grand | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 9 Juil 2013 - 23:11 | |
| Exact !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
