| mes autres anciennes...B10..etc | |
+31jagueneau.michel restor Gamak jl177b Pierre dom25 Guy 23 grognon44 46jcl mg23 LION PEUGEOT thierry Peseux Alain Mécano Musée Peugeo Bruno62 Mairesse ppf63 manu 31 pierreg PHV60 Marc25 alain301 voilier al1 alain tassin francis55 Fab62 rémy herve59 dominique babycid 2gx 35 participants |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 10:01 | |
| ben cherchez..... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Messages : 6892 Date d'inscription : 05/06/2010 Localisation : LOT 46
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 10:07 | |
| Merci pour ta réponse... ça fait bricolage pas fini... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 10:17 | |
| - 46jcl a écrit:
- Merci pour ta réponse...
ça fait bricolage pas fini... ok....c'est bricolage , et ça restera comme cela .. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 10:26 | |
| - Mairesse a écrit:
ça fait bricolage pas fini... ok....c'est bricolage , et ça restera comme cela .. puisque tu le dit... en plus ça ne se voit pas... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 10:36 | |
| effectivement , mais pourquoi ce tuyau ???
Je pense que PPF63 connais la réponse.!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 11:04 | |
| rempli de graisse pour éviter l'oxydation ? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 11:24 | |
| non Thierry...... n'oublie pas que dans la boite il y a de l'huile......d'ailleurs ce sera de la 20W50 (donc beaucoup plus fluide) et non de la 90 puisque certaines pièces sont en bronze.....donc :......... merci AlainMMP.... . regarde bien les photos de la page 10 : boite démontée...sauf cette zone.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 11:41 | |
| C'est pour éviter les fuites d'huile, mais il manque 2 colliers, par l'axe de frein Jean-Luc | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 11:49 | |
| oui Jean Luc.... . éviter les fuites d'huile côtés embrayage et frein : surtout avec une huile plus fluide... et pas de possibilité de mettre des joints spy .....sans remontage de la boite sur une fraiseuse.... pas de colliers puisque tuyau monté en force avec passage dans l'eau bouillante avant montage... si un des colliers casse : bonjour les pignons _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| - Mairesse a écrit:
- dans la boite il y a de l'huile......et non de la 90 puisque certaines pièces sont en bronze.....
Tu peux expliquer ? |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 12:01 | |
| J'avais retrouvé des bouts de caoutchouc dans la boite de ma 5 hp, cela me donne une explication, mon grand père avait du penser comme toi, mais moi il y avait des colliers fil de fer toujours sur l'arbre. Jean-Luc | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 14:17 | |
| réflection faite , je vais quand même mettre des colsons.
ben Jean Louis tu as la mémoire courte ?? la 90 moderne a des additif non compatible avec le BRZ... regarde le sujet sur ma boite de vitesse de 301.....c'est pas si vieux !!
et Alain MMP nous a déjà bien mis en garde !!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 14:29 | |
| _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 15:05 | |
| Avec l’huile, il n’y à pas un risque de destruction de ce tuyau, car il me semble que ce tuyau soit un tuyau d’air comprimé | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 17:35 | |
| - Mairesse a écrit:
- la 90 moderne a des additif non compatible avec le BRZ...
Toutes les 90 modernes ? Etonnant alors que l'on trouve sur le marché de la 90 spéciale pour engrenages bronze |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 21:58 | |
| Je vois que Gilles vous a fait phosphorer les méninges ! Pas très longtemps. Vous êtes des malins. En effet le but de ce tube plastique est de supprimer les risques depassage de l'huile de boite dans lfrein de sortie de boite et côté embrayage. Cette astuce, parmis bien d'autres, ma été donnée par un mécano qui a fait son apprentissage sur ces voitures au début des années 50. Pour ce qui est de mettre des colliers, je pense que c'est inutile car comme le dit Gilles, c'est un montage en force. Pour l'huile, de la 20/50 convient très bien pour nos 01 qui ont des synchros, mais une boite de b2/b10 est comparable avec un réducteur. Dans les années 20 ces boites étaient lubrifiée avec un mélange d'huile et de graisse pour les rendre plus épaisse et ainsi limiter les fuites. Aujoudhui les intégristes refond eux même leur graisse filante en melangeant de la 140 avec de la graisse. Mais c'est sans compter sur ce que nous apporte le milieu agricole comme innovation. Dans les réducteurs de girobroyeur, faucheuse...etc...il est utilisé de la graisse liquide EP00. Voilà je ne vous en dit pas plus, le débat est ouvert: quelle huile pour la boite de la b10 de Gilles ? Bonne nuit faites de beau rêves....... _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
Messages : 9705 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 65 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 23:27 | |
| Bien vu le coup du tuyau !
Messages : 10090 Date d'inscription : 02/06/2010 Localisation : Prés de Boulogne sur Mer
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 23:34 | |
| ... là on peut dire que pour un tuyau, c'est un bon tuyau ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 8:10 | |
| j'ai lancé : 20W50 , en attente de vos commentaires , mais je pense quand même à une huile plus épaisse !! Alain MMP tu mettrais quoi comme huile...??? je suis à votre écoute !! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 9:44 | |
| J'avais essayé , il y déjà longtemps , de faire un essai de nouveau ''chapitre'' intitulé : ~~~~~> "" L'huile ? "" ••••••••> ça coule de '''' source ! ... '''' Finalement vous. tous en savez un bon ''rayon''! ( et vous êtes plein de re source ... )Continuez les amis dans ce sens : Car nous sommes lus ( et écoutés ? ) et ainsi nous rendons un grand service aux Amoureux Passionnés d'Anciennes _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 11:21 | |
| voici donc le carburateur dans sa version définitive : les vis du couvercle sont exactement de la même forme que celles d'origine et du même diamètre.!!!............mais en inox.. même les vis de réglage....en inox aussi.... :pan: Jean Louis , tes yeux , ça va mieux ??? ça pique moins ??? _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 12:08 | |
| Seulement un peu mieux. Tu aurais pu tailler des rondelles dont l'épaisseur permettait d'aligner les fentes des vis après serrage... J'ai dû parfaire le travail à ta place : Difficile d'atteindre la perfection
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 12:11 | |
| tu sais moi les fentes..........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 19:14 | |
| Bah pas grave : freinfilet et alignement parfait même si ça ballote et fait gerlin grelin Ou bien tu fais la photo vis pas serrées comme ça c'est aligné et pour rouler tu fais comme d'habitude ! Certains ont l'habitude d'aligner les vices vis Ah ces retraités _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 19:34 | |
| - Gamak a écrit:
- Ah ces retraités
faut bien les surveiller ces jeunots, sans quoi ils feraient n'importe quoi... |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 24 Jan 2018 - 19:39 | |
| ... à peine que le Gilles il a posté un photo qu'il se fait aligner ! :hyenes: _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 25 Jan 2018 - 0:50 | |
| Ouf ça va il n'a rien dit sur les joints fibre ( on m'a fait une remarque sur le forum 404 que ça ne se faisait pas bla bla, ma réponse a été si, sur avant-guerre ça se fait ! ) L'essence reconnait une avant-guerre d'une voiture des années 60 et ne fuit pas sur la plus ancienne _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 25 Jan 2018 - 14:21 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 25 Jan 2018 - 16:23 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 0:20 | |
| y a pas à dire c'est beau quand c'est neuf ! _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 10:32 | |
| non Thierry : pas neuf...........remis en état seulement.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 14:50 | |
| j'ai comme l'impression que nous ne sommes que 4 ou 5 sur ce post ???? et toujours les mêmes en plus.... !!!! je me demande bien si je vais continuer à poster sur ce sujet......il est vrai que ça n'a rien à voir avec nos 01... bon week end . ... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 15:39 | |
| Si, si, Gilles fait nous vivre la suite de tes travaux | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 15:56 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 17:02 | |
| - Mairesse a écrit:
- il est vrai que ça n'a rien à voir avec nos 01...
Si la rubrique "Vos autres voitures, motos ou autres véhicules" a été créée, c'est bien pour pouvoir parler des engins sans rapport avec les 01. - Mairesse a écrit:
- je me demande bien si je vais continuer à poster sur ce sujet......
Gilles, nous t'autoriserons à ne plus poster sur ce sujet lorsque tu nous auras fait vivre jusqu'au bout la résurrection de ta " pas 01". D'ici-là, il t'est imposé de continuer à nous faire plaisir en présentant régulièrement l'avancée de ton méticuleux travail. Tu ne chercherais pas à te faire prier par hasard ???? |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 17:49 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 26 Jan 2018 - 20:24 | |
| continue a mettre les nouvelle avance
une mecanique ancienne et toujour plaisant a regarder sa remise en etat
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc | |
