| mes autres anciennes...B10..etc | |
+31jagueneau.michel restor Gamak jl177b Pierre dom25 Guy 23 grognon44 46jcl mg23 LION PEUGEOT thierry Peseux Alain Mécano Musée Peugeo Bruno62 Mairesse ppf63 manu 31 pierreg PHV60 Marc25 alain301 voilier al1 alain tassin francis55 Fab62 rémy herve59 dominique babycid 2gx 35 participants |
Messages : 3309 Date d'inscription : 27/05/2015 Age : 62 Localisation : aisne 02 St Quentin
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 14 Jan 2018 - 9:03 | |
| en attendant de retourner à l'atelier pour finir l'axe du carburateur....re fabrication des 2 supports d'ailes avant bien trop malades.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 14 Jan 2018 - 17:18 | |
| impeccable Gilles , ça avance je n'ai pas de bronze pour mon axe de carbu mais j'ai du cuivre qu'en penses tu ? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 14 Jan 2018 - 17:26 | |
| non Thierry pas de cuivre.....pour cette application...(bien trop tendre). bronze ou acier (même de mauvaise qualité ça va la faire)... si tu n'en trouve pas ?? envoie moi un MP. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 19 Jan 2018 - 9:04 | |
| après une semaine de m----. le voila ............enfin : _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 19 Jan 2018 - 14:54 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 13:12 | |
| tout en vrac : avant après avant après en voila un de sauvé...!!!!...ouf _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 14:37 | |
| Un? Tu en as combien de carburateur sur ta b10? Un par cylindre? Sur la b2, un seul carburateur. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 14:39 | |
| Tu l'as netoyé comment ton carbu ?
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 14:52 | |
| avec des brosses métallique de différentes références de poils...en bout de la perceuse... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 19:47 | |
| c'est le sablage qui fait gris bleu sur les parties en acier ou bien un traitement ? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 22:14 | |
| J'utilise aussi des brosses rotatives en nylon sur perceuse, mais ça ne va pas bien dans les coins un peu profonds. J'ai, depuis peu, une cabine de sablage et aussi des granulats végétaux (coquille de noix) pour le nettoyage des pièces dont on ne veut pas modifier l'état de surface, sinon, granulat de verre.
Je n'ai pas encore testé sur un carbu, mais ce sera fait dans la semaine, (photos à l'appui)
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Sam 20 Jan 2018 - 22:51 | |
| Thierry, Si tu veux une protection efficace et pas cher pour les vis , tu chauffes tes vis et tu les trempes dans de l’huile de vidange et plus l’huile et sale, plus tes vis ressortent foncees | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 0:47 | |
| merci pat c'est un truc que je connais ayant souvent pratiqué la trempe à l'huile,mais c'est toujours bon de le rappeler _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 7:01 | |
| J'ai déjà entendu parlé de cette technique, mais jamais pratiquée.
La chauffe c'est tiède ou un peu rouge? _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 8:47 | |
| c'est un traitement à la bombe Thierry...du galva.. mais la couleur ne me convient pas !!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 13:09 | |
| ce week end c'est opération boite de vitesse : démontage complet : passage du M7 en M8 inox. changement des 4 roulements. contrôle de toutes les pièces...... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 17:48 | |
| pourquoi tu passes du M7 au M8 , en général c'est pas dans les carters que c'est foiré ? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 17:57 | |
| les goujons du carter de fermeture (les 7 ) sont en très mauvais...presque foiré... donc passage en M8 , de plus ça me permet de remonter avec des rondelles et écrous inox (clef de 13mm)...c'est bien plus propre et c'est un peu ma signature..
pour les autres petits carters cache roulement (non visible directement), ça reste en M7....état très correct.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 18:59 | |
| Un ami qui visite régulièrement le forum, mais qui n'y intervient pas, m'a envoyé ce commentaire : Il a raison. Même sans être intégriste, ça me pique les yeux ! |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 19:08 | |
| quoi , le remplacement de vieilles vis en très mauvaises état...par des vis modernes en inox ???
et oui , comme les pneus avec l'air d'époque et l'essence d'époque aussi.... j'allais oublié les huiles et les tissus d'époque aussi....etc..
pour info , c'est un pré montage , elles seront changés lorsque j'en aurais trouvé des correctes.....rassure ton ami..!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 19:11 | |
| - Mairesse a écrit:
- c'est un pré montage , elles seront changés
Ouf ! tu nous rassures :355: |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 19:39 | |
| thiric a écrit;Un ami qui visite régulièrement le forum, mais qui n'y intervient pas, m'a envoyé ce commentaire c'est ami en question n'habiterait il pas près de l'Italie ??? et pour les yeux qui pique c'est du collyre qu'il te faut . _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 20:10 | |
- Un ami qui visite régulièrement le forum, mais qui n'y intervient pas, m'a envoyé ce commentaire :
... préviens ton ami que s'il n'intervient pas, il va bientôt voir son compte supprimé comme les 50 que je viens de radier ce soir pour "non activité" !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 21:10 | |
| - Bruno62 a écrit:
... préviens ton ami que s'il n'intervient pas, il va bientôt voir son compte supprimé comme les 50 que je viens de radier ce soir pour "non activité" !! Non activité, oui peut-être.... Radie ceux qui ne reviennent pas après leur inscription, mais ceux qui passent pour lire... Si il ou ils ont ouvert un pseudo et viennent nous lire, quelle importance? Ton message me rappelle ce qui vient de ce passer sur un autre forum. Je ne partage abolument pas cette technique. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 22:47 | |
| Cher Pascal (petite réponse nécessaire qui j'espère ne va pas trop polluer ce superbe "post" de Gilles Mairesse).
Un forum est un lieu de partage, le notre y tient absolument.
Celui qui s'inscrit et qui ne passe QUE pour nous lire partage quoi avec nous ?
Réponse: RIEN !!!
Je le supprime donc.
Pour info, j'ai supprimé il y a un mois un gars, inscrit ici depuis le début du forum... n'y ayant JAMAIS rien posté alors qu'il a une connaissance des 01 d'un niveau que peu de gens ont ici !!
Par contre, il "lisait" toutes les bonnes affaires et ne se privait pas pour les piquer "au nez et à la barbe" des assidus qui les partagent.
Tu es libre d'apprécier ce genre de comportement, mais sache alors que tu es un des rares ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 21 Jan 2018 - 23:03 | |
| Ppf63, Pour le chauffage des vis avant de les plonger dans l’huile de vidange, j’utilise une lampe à alcool et lorsque la vis est chaude je la plonge dans l’huile, il ne faut pas faire une trempe car la vis devient fragile et peut casser comme du verre. | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 8:25 | |
| cool les copains..... c'est promis , bientôt une autre photo du carburateur avec des vis plus conformes... et aussi avec des joints (il en manque trois)...personne ne la vue !!! et une autre couleur pour remplacer la couleur galva..!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 8:51 | |
| Les bombes galva ont rarement un rendu valable. Pour les vis, et ce qui est visible en général, essayons de rester dans le respect de l'origine. Les connaissances des différents intervenants de ce forum le permet. Même pour une B10.... _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 13:16 | |
| oups...et ben ......pour deux vis provisoires....j'ai une :pan:........................ je vais donc arrêter le bricolage , et faire ......couture....pêche.....ou ??? _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 15:25 | |
| - Mairesse a écrit:
- oups...et ben ......pour deux vis provisoires....j'ai une :pan: ........................
je vais donc arrêter le bricolage , et faire ......couture....pêche.....ou ??? ....ou... venir faire un tour chez moi pour passer un bon moment Mais le problème, c'est que nous pensions que tu avais tous les vis :355: :355: _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 17:11 | |
mg23
Messages : 267 Date d'inscription : 18/01/2015 Age : 63 Localisation : LADAPEYRE 23270
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 19:14 | |
| - Bruno62 a écrit:
- Cher Pascal (petite réponse nécessaire qui j'espère ne va pas trop polluer ce superbe "post" de Gilles Mairesse).
Réponse: RIEN !!!
Tu es libre d'apprécier ce genre de comportement, mais sache alors que tu es un des rares ! Bonjour à toute l'équipe, Je comprends tout à fait ta démarche Bruno mais je me sens un peu embeté Pour ma part , je visite le forum , je suis inscrit et adhérent mais je ne vous ferais pas souvent voir très rarement profiter de mes connaissances car je ne suis pas bon en mécanique ni même en carrosserie . Il est vrai que je profite du forum pour lire vos messages et m'instruire des bonnes pratiques : Je suis bien dans les clous ? Amicalement, _________________ mg23 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 20:49 | |
| il n'y a pas que la technique sur un forum, la convivialité est au moins aussi importante ....le tout est de partager quelque chose _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 22:03 | |
| Dés fois, le soir après avoir bricolé sur ma voiture, même si je n'ai rien fais d'exceptionnel, je suis content de moi et ainsi, j'ai plaisir à raconter ce que j'ai fais et à obtenir des confirmations ou infirmations que ce que j'ai fais est "bien fait".
Les commentaires sont souvent interressants et TOUJOURS encourageants.
C'est aussi à ça que sert le forum.
Maintenant, on peut aussi lire avec beaucoup de plaisir les explications et comptes rendus des travaux du jour sans prendre la parole, tout simplement parce qu'on a rien à dire !
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 22:44 | |
| +1 _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Lun 22 Jan 2018 - 22:59 | |
| Cher mg23 Tu as posté 127 messages sur notre forum, c'est à dire (en moyenne ) 127 fois plus que les gens que je supprime... De plus, grâce à toi, nous savons démonter une vitre de 01 ! ... et tes photos lors d'une expo près de chez toi, ce n'est pas rien, nous sommes beaucoup à les avoir regardées avec intérêt, comme celles de tes belles autos ! Sois donc rassuré, tu as tout à fait ta place parmi nous !! ... et chacun pouvant apporter quelque chose, il est normal que nous ne conservions pas ceux qui sont seulement consommateurs. S'ils ne sont interessés que par la lecture, qu'ils fassent travailler leur libraire ! Et si notre forum (à tous) est ce qu'il est, je pense pouvoir avoir la fierté de dire que c'est un peu parce que j'ai voulu, en tant que modérateur, aidé par les piliers de notre club et de ce forum, que "partager" ne soit pas un vain mot, ce dont je vous remercie tous. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... | |
mg23
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 7:50 | |
| Bonjour, Je suis rassuré et je suis totalement dans l'optique de vos objectifs de partager et de se faire plaisir sur notre forum des 01 ! Merci à vous et à très bientôt ! _________________ mg23 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 7:59 | |
| et le modo...ici c'est : mes autres anciennes......je vais bientôt supprimer.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 23 Jan 2018 - 9:48 | |
| voici donc la fin du remontage de la boite de vitesse.. : mise en ligne des 2 fourchettes tuyau pour: je vous laisse deviner .......... mais absolument pas d'origine.. je sens que je vais encore me faire démonter grave !!!! et hop : :pan: :pan: tambour de frein : affaire classée : vis de réglage de frein et de fermeture du couvercle en inox.......pas d'origine....et hop : :pan: :pan: _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc | |
