| mes autres anciennes...B10..etc | |
+31jagueneau.michel restor Gamak jl177b Pierre dom25 Guy 23 grognon44 46jcl mg23 LION PEUGEOT thierry Peseux Alain Mécano Musée Peugeo Bruno62 Mairesse ppf63 manu 31 pierreg PHV60 Marc25 alain301 voilier al1 alain tassin francis55 Fab62 rémy herve59 dominique babycid 2gx 35 participants |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 7 Juil 2017 - 13:20 | |
| non non d'origine c'est bien du bronze Alain... mais comme j'ai du rectifier le vilo , je dois donc refaire les coussinets.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 7 Juil 2017 - 14:28 | |
| Et quel type de bronze, est-ce du UE12 ? | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 7 Juil 2017 - 19:36 | |
| oui Alain301 c'est bien de L'UE12......l'UE7 ne convient pas pour cette fonction non non ce n'est pas un 9 cylindres.. petite devinette : 4 bielles mais 9 pièces....pourquoi ??? | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 7 Juil 2017 - 21:21 | |
| Il y en a 6 pour moi .....
non ???
Je me demandais comment tu allais faire pour combler le passage de la scie mais je crois que j'ai compris Le 9 c'est pour le réglage ? Non l'homme maitrise tellement le micron que ça va marcher du premier coups
Félicitations !! Jl | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 7 Juil 2017 - 21:32 | |
| tu as gagné jl177b.. en effet : 1 pièce de réglage et d'essais...ben oui , parfois je me plante aussi !!! oui oui !! et 8 autres fraisés directement pour en enlever juste la moitié de la pièce pour éviter le passage à la scie qui diminue le diamètre...
à suivre avec des photos.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 11 Juil 2017 - 10:22 | |
| Voici le tour de la magnèto..............de notre copain Babycid..encore merci à toi Jean Luc avant la révision : après la révision : et elle fonctionne parfaitement..!!! | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 11 Juil 2017 - 21:10 | |
| Elle a été rebobinée? Ou simplement contrôlée ?
Extérieurement elle est nickel! _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 11 Juil 2017 - 22:34 | |
| Et en plus c,est beau ! _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 11 Juil 2017 - 22:39 | |
| C'est vrai que c'est très beau : je vais aussi essayer d'en trouver une pour ma B2 _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 12 Juil 2017 - 11:20 | |
| voici donc la suite des coussinets en bronze UE12.. usinage en fraisage pour en obtenir des 1/2 coquilles : usinage terminé ....pas d'erreur donc neuf pièces...1 en rab.!!! le montage dans les bielles va donc ce faire avec 0.02 de jeux.. a venir : montage des coussinets dans les bielles et tournage de l'ensemble pour adapter la côte au vilo rectifié ( diamètre : 39 ). | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 13 Juil 2017 - 9:28 | |
| et donc le montage ....avant le tournage. | |
voilier
Messages : 84 Date d'inscription : 09/06/2017 Age : 65 Localisation : nimes montpellier
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 13 Juil 2017 - 10:05 | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 21 Nov 2017 - 14:02 | |
| Puisque la 301D est finie et que tout est ok.... Et bien c'est repartie pour la B10... cette fois si c'est au tour de l'embrayage......usé jusqu'à la corde : _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 21 Nov 2017 - 16:09 | |
| ma mémoire me joue des tours je croyais que tu réparais une B2 _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 22 Nov 2017 - 7:24 | |
| Oui Thierry.......c'est en fait une B10......soit une B2 sans bois (caisse acier)..... Même mécanique : châssis / boite / pont / moteur...etc _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 22 Nov 2017 - 8:59 | |
| bonjour les déformations..... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Nov 2017 - 8:27 | |
| reprise de la couronne mobile (pince disque d'embrayage)...montée malheureusement avec des ressorts de longueurs différentes...jusque 4 mm .... d'ou une usure de travers de la couronne jusque 0.22 mm sur un secteur.... rien de mieux pour faire brouter un embrayage et user les garnitures très vite !! volant moteur :avant avant pendant....lui par contre , en très bon état...juste 0.03 de voilage !!!! donc vraiment correcte . reprise en rectif de la partie en contact avec le disque d'embrayage....0.05 juste pour remettre à plat.. ok pour le remontage : _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Nov 2017 - 8:58 | |
| Comme d'habitude, du super bon travail _________________ 301 CR de 1934
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Nov 2017 - 14:29 | |
| superbe ,je pense que la couronne de démarreur est dé ja en soudure pour se refaire une beauté _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Nov 2017 - 14:37 | |
| oui Thierry ...les dents sont soudées et déjà passées en tour....je suis en train de finir à la main avec un flexible pneumatique et des micros fraises carbure.... à suivre avec des photos.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 23 Nov 2017 - 22:11 | |
| - Mairesse a écrit:
- bonjour les déformations.....
Je n'ai pas tout à fait le même mécanisme que toi. Le mien possède 6vis de réglage, 1 par ressort. Ce réglage permet de conserver la côte de 7 à 7,5mm demandé par le constructeur, et donc d'être toujours parallèle au disque. Même avec des ressorts de hauteurs différentes un reglage est possible. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 29 Nov 2017 - 9:55 | |
| maintenant que la gastro ....ma oubliée.... :méchant: reprise , et finition des dents et un petit nettoyage avant remontage avec des ressorts neufs en fabrications (grâce à PPF63)...merci Pascal ça te va Thierry ??? _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 30 Nov 2017 - 8:27 | |
| SUPERBE comme d'habitude!!!....ça va faire baver..ou rêver ..et peut être même les2 pour certains _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 30 Nov 2017 - 8:52 | |
| du travail de pro... | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Jeu 30 Nov 2017 - 20:12 | |
| Avec 6 ressorts neuf, ça vas embrayer sec! _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 1 Déc 2017 - 14:17 | |
| encore du nettoyage ......avec des billes à la place du sable.. et remplacement de toutes les vis M7 et trous par des M8... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 1 Déc 2017 - 21:00 | |
| _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Ven 1 Déc 2017 - 21:11 | |
| A l'intérieur du carter de ma B2 il ya une peinture rouge. Je crois que restom la fait. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 3 Déc 2017 - 14:55 | |
| Oui cette peinture rouge était faite à la base pour combler les microfissures de fonderie et éviter les fuites. Un cache misère d'époque, à l'époque où les ouvriers travaillaient la clope au bec en marcel avec juste un béret comme protection _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Dim 3 Déc 2017 - 18:47 | |
| les billes ne marquent pas l'aluminium.....et en même temps ça fini de dégraisser... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 10:42 | |
| - ppf63 a écrit:
- Avec 6 ressorts neuf, ça vas embrayer sec!
et ben les voilà les ressorts Pascal..... de quoi te refaire un embrayage à neuf.....6 +1 de rechange au cas ou ..!! moi aussi , je vais pouvoir terminer l'embrayage.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 11:15 | |
| Comme tu dis Gilles , les billes non seulement ne marquent pas l'alu, mais elles ont en plus la faculté, grâce à leur surface d'impact plate par rapport au corindon, à mater l'alu et donc de le "micro-marteler", un traitement bénéfique pour la surface ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 14:34 | |
| Gilles; est ce qu'elles passent dans la sableuse et si oui ou se les procurer ? _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 14:44 | |
| bien sur , cela dépend de la buse.... je vais regarder... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 21:30 | |
| Super Gilles ! Des ressorts NEUF! Mais c'est le grand luxe. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 23:25 | |
| Je viens d'acheter une cabine Matthys sur laquelle on peut utiliser des granulats de verre, des billes de verre, du granulat végétal (coquille de noix) trés doux et du corindon (avec buse renforcée).
Voilà l'adresse pour de la bille de verre
https://www.matthys.net/fr/Shop/24/abrasifs/1204/billes-de-verre
Pour l'instant je n'ai essayé que le granulat de verre pour décaper le support intérieur de l'aile avant d'une voiture de 1949 ; le résultat est bleufant et le travail rapide et facile, même pour aller décaper dans des endroits où l'on ne peut pas aller avec des brosses rotatives.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 23:33 | |
| Et pour les travaux délicat,mon sableur utilise du bicarbonate de soude
Avec son énorme compresseur de chantier ,une sableuse plus haute que moi et des tuyaux gros comme le bras, il consomme moins de sable et va beaucoups plus vite que moi Jl | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mar 5 Déc 2017 - 23:56 | |
| Le bicarbonate de soude est plus doux que les granulats de verre ou billes de verre et surtout il se dissout à l'eau, ce qui permet de décaper un carburateur sans risquer de laisser des grains d'abrasif assez néfastes à la mécanique. De plus il n'abine pas le verre ni les joints en caoutchouc ; bien pour la carrosserie. Par contre un peu plus cher et ne peu pas etre réutilisé.
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 6 Déc 2017 - 8:37 | |
| Peux-tu nous mettre le lien vers ta cabine Olivier ? Elle comprend donc une cabine et son réservoir de surpression ?
Il me semble que le bicarbonate n'est utilisé que sur aérogommeuse, non ? Meme si je n'ai jamais compris la différence entre une sableuse a surpression (qui pourrait faire de la basse pression) et une aérogommeuse.
Pour ma part j'emprunte a mon père et effectivement il faut un sacré compresseur ! | |
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc Mer 6 Déc 2017 - 9:00 | |
| je pense que tout ça mériterai une rubrique spéciale du genre "outillage" ou on pourrait mettre nos expériences avec les outils , nos fabrications etc... _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: mes autres anciennes...B10..etc | |
