| Restauration d'une 01 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 5:28 | |
| mon cher Hervé je ne sais pas quel type de demarreur tu as sur la trac mais je vais tenter d'expliquer pourquoi je fais faire a arnaud cet essais sans contact: en tenant compte de tout et en considerant que tout est lié ;il se passe que ton allumage n'etant pas forcémént bien calé avec un moteur pas forcément au mieux de sa forme genre bougie pas top desequilibre des compressions etc ,et bien au demarrage tu as une premiere explosion qui fait decrocher ton demarreur( normal) ,mais qui n'est pas suivie de la suivante et ce que tu prends pour un defaut de ton demarreur est en fait un defaut moteur ;c'est pourquoi en faisant le teste sans le contact tu sais si ton demarreur decroche ; d'autre part je conseille toujours et je me l'applique a moi meme ,de toujours apres un arret prolongé faire deux tours de manivelles avant de balancer ,et ce pour deux raisons :eviter de se retrouver toujours au meme secteur de la couronne surtout les deux paliers ;et ensuite de retablir le film d'huile avant lancement ;qui veut aller loin ....... | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 9:37 | |
| Alain, je suis d'accord avec toi (comment ne pas l'être d'ailleurs...) moi aussi avant de démarrer mes autos après un long arrêt je fais tourner le moteur sans le contact pour relubrifier le tout. Ma question est plus simple : pour mon cas particulier, ce n'est pas un problème d'allumage mais vraiment le démarreur qui ne "prend" pas l'entrainement du moteur et il tourne dans le vide avec son bruit caractéristique (wiiiii....) Question es-ce le démarreur mal posé ? es-ce le lanceur fatigué (ressort) et comment vérifier justement un lanceur, un ami me dit aussi que c'est peut être de la graisse dans la couronne qui empêche la prise du démarreur ?... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 9:59 | |
| Hervé, ton dem ne prend pas du tout ou décroche aprés quelques tours ? _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 10:23 | |
| Quand vous parler de démarrer sans le contacte. Ces faire le démarrage a la main ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 11:33 | |
| Il ne prend pas du tout en général. Sauf quelques fois et là le moteur démarre au 1/4 de tour car l'allumage et correct. Pour moi c'est soit un problème de positionnement, bien que normalement non, soit de lanceur (?), soit trop de graisse sur la couronne (?) et aujourd'hui on me dit aussi un problème de balai (il y en a 4) qui ferait que le démarreur ne tournerait pas assez vite pour lancer le lanceur _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 11:42 | |
| - arnaud a écrit:
- Quand vous parler de démarrer sans le contacte. Ces faire le démarrage a la main ?
Arnaud sur ta planche de bord tu as un bouton contact qui met le jus sur la bobine et permet d'avoir une étincelle aux bougies. Si tu ne mets pas le contact, tu peux malgré tout faire fonctionner le démarreur. Dans ce cas, tu fais tourner (sans contact) ton démarreur et il doit entrainer le moteur tant que tu l'actionnes. Ensuite tu mets ton contact et tu retires sur le démarreur, si le moteur ne démarre pas il n'y pas de raison que le démarreur s'arrête. Si il s'arrête, et fait un bruit genre (wiiii...) c'est qu'il est décroché du moteur, que le lanceur c'est rétracté. Si il s'est rétracté c'est que le moteur a un moment a tourné plus vite que lui donc c'est qu'il a démarré même juste un tout petit peu, juste un poufff... Dans ce cas de figure, comme le dit Alain, ton démarreur va bien, c'est ton allumage qui n'est pas encore au point (mais pas loin...) _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 14:43 | |
| bon ben hervé a mis arnaud sur la piste ; hervé pour ton cas j'ignore si to demareur est du meme genre que celui des peugeot ;c'est la force centrifuge due au couple de lancement du demareur qui envoie ta noix (le petit pignon) sur la couronne apres je ne sais pas comment il est monté ni rien du tout mais la graisse n'empeche rien ça je pense le savoir ;donc pas de reponse pour la trac | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 17:53 | |
| Donc ce que vous appeller le contact ces le bouton "AL" donc j'ai fait ce que vous m'avais expliquer. Premier coup sans contact un lancement et sa flote après j'ai refait avec contact je les tourners vers le "A" une légère pétarade et il a flotter a nouveaux. Donc de ce que j'ai compris de ce que vous m'avais expliquer il devais avoir un léger décalage donc j'ai dessert l'allumeur et je les légèrements tourner. Et la sans contacté il démarre du premier coup. Magnifique. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 18:55 | |
| ben voila super arnaud bien joué!!! | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 18:56 | |
| Merci a vous pour l'aide je vais finir par en savoir des choses a la fin de cette restauration | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 23 Mai 2014 - 19:45 | |
| Comment expliquer vous que le pignon et abîmer a ce point ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 24 Mai 2014 - 4:59 | |
| sur la photo on dirait qu'il t a une dent cassée alors là il est possible qu'un truc soit passé dedans ou alors un jour il est tombé d'une etagere ,enfin essaie de le faire parler quoi!! | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 24 Mai 2014 - 5:36 | |
| Bravo Arnaud,tu as bien suivi les conseils et ça tourne... | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 25 Mai 2014 - 8:54 | |
- bon ben hervé a mis arnaud sur la piste ;
hervé pour ton cas j'ignore si to demareur est du meme genre que celui des peugeot ;c'est la force centrifuge due au couple de lancement du demareur qui envoie ta noix (le petit pignon) sur la couronne apres je ne sais pas comment il est monté ni rien du tout mais la graisse n'empeche rien ça je pense le savoir ;donc pas de reponse pour la trac Pour le démarreur de la traction, le lanceur est cassé. Fin du hors sujet. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Sam 21 Juin 2014 - 19:02 | |
| Bonsoir me revoilà. Rien n'a avancer depuis un bon mois malheureusement.
Je me suis attaquer aujourd'hui, j'ai constater qu'il avait une fuite a la pompe a eau moteur tournent ( un joint qui serait mort à l'intérieur ? ) | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 22 Juin 2014 - 21:34 | |
| une fuite... que veux tu dire? Quelques gouttes, c'est normal ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 26 Juin 2014 - 3:13 | |
| Oui on va dire une gouttes a la fois. Mais sans interruption. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 26 Juin 2014 - 22:59 | |
| Pour bien juger : combien de gouttes à la minutes ? _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 27 Juin 2014 - 15:28 | |
| Oula j'ai pas conter mais pas mal. Mais je voie pas pourquoi la pompe a eau pourrait perde de l'eau | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 27 Juin 2014 - 18:01 | |
| ouais bon ton presse etoupe fuit as tu changé la tresse a l'interieur ?si oui ressere le presse etoupe | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 27 Juin 2014 - 18:07 | |
| J'ai essayer de le dessert pour voir mais impossible il tourne dans le vide | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 27 Juin 2014 - 18:16 | |
| ben là mon pauvre arnaud il vat falloir demonter cette pompe ,il doit y avoir un post la dessus | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Ven 27 Juin 2014 - 18:20 | |
| Okok. Je vais regarder sa merci | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 14 Juil 2014 - 18:27 | |
| J'ai suivie les sujet sur les pompe a eau. Donc tous nettoyer a la dremel mais j'ai pas trouver cette goupille :/ | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 15 Juil 2014 - 15:52 | |
| regarde bien en bout de la turbine tu gratte et tu dois trouver ,il te faudra la percer ensuite | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 15 Juil 2014 - 19:11 | |
| Oui j'ai lu qu'il fallait. Perces vous perces profond ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 16 Juil 2014 - 17:31 | |
| de part en part mon ami ,jusqu'a ce que tu vois le foret sortir de l'autre coté | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 17 Juil 2014 - 8:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]sujet déjà traité plusieurs fois ici par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 31 Aoû 2014 - 17:15 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />" />Bonsoir a vous aujourd'hui sa a était la reprise. et je suis toujours a la recherche de cette goupille. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 31 Aoû 2014 - 19:04 | |
| ben là c'est sur il faut lancer interpol sur l'affaire mais il me semble que sur la deuxieme photo il y aun soupçon de trou de goupille ...... | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 1 Sep 2014 - 5:39 | |
| En effet, je la vois aussi, un petit coup de sableuse et tu y verras plus clair. | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 1 Sep 2014 - 19:33 | |
| J'avais pas penser a la sableuse sa risque rien | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 15 Sep 2014 - 18:01 | |
| bonsoir les amis je doit acheter un kit joint de carbu étant donner que je doit faire des course sur depanoto. mais je trouve pas sur depanoto. selon mais référence a t-il plusieurs model pour une référence carbu Solex [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 15 Sep 2014 - 18:25 | |
| arnaud mon petit ,,,, tu n'as nullement besoin d'un kit joint pour ton carbu horizontal que tu vas payer sans doute assez cher ;la seule chose dont tu as besoin est un joint d'embase entre le carbu et la pipe d'admission que tu peux realiser toi meme avec de la clingerite ;maintenant tu fais comme tu veux hein ,mais tu peux sans doute economiser un peu quatre sous pour les mettre a l'etage au dessus c'est a dire dans le reservoir .... | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 15 Sep 2014 - 19:46 | |
| pas de joint !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 15 Sep 2014 - 20:10 | |
| Eh non, Arnaud, pas de joints pour ton Solex RR30AHD ! (le même que moi). Voila un poste d'économies ! A l'exception tout de même de celui mentionné par Alain, et de quelques joints "rondelle" au niveau des gicleurs si j'ai bonne mémoire.
De toute façon, tu constatera que ce n'est pas étanche entre la cuve et le corps du carbu... Si tu avais une fuite, c'est probablement le pointeau qui serait fuyard (ce fut mon cas) voire le flotteur déformé ou percé. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 16 Sep 2014 - 16:34 | |
| merci les amis de confirmer ,tu vois arnaud ,que des amis ici!!! | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 16 Sep 2014 - 18:34 | |
| J'en dout pas Alain. Merci. Pour l'info
Comme tu dit chantecoq sa fuit mais l'ancien propriété m'avais dit qu'il avais tous régler et nettoyer. Donc je penser a une fisure du joint. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 16 Sep 2014 - 19:36 | |
| - arnaud a écrit:
- Donc je penser a une fisure du joint.
Arnaud, tu vas finir par nous les énerver !!! On te dis qu'il n'y PAS de joint !!! _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
