Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Restauration d'une 01
fatpat94
Jean-Christophe
Gerard
Stanami
phanou
Dan302
arnaud
39 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 25  Suivant
Restauration d'une 01  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptySam 13 Oct 2012 - 20:56
Demande ua vendeur du premier si le détendeur est compris ( je ne pense pas , il l'aurait indiqué)
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyDim 14 Oct 2012 - 13:07
Oui je vais faire sa.
par contre je vais appeller prochainement Alain Dehay pour ma sellerie mais occune idée de quel couleur la mettre donc si vous avait une idée ou des photos.
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 16 Oct 2012 - 18:07
je suis en arrêt de travaille du a un accident au basket.
donc je me suis attaquer a ma boite de vitesse le petit problème ces que je ne ces pas comment ce démonte la fourchette de boite
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 16 Oct 2012 - 18:32
tu dessere le support de butée et tu chasse l'axe coté gauche
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 16 Oct 2012 - 18:36
il et deja dessert mais il bouge pas d'un poils
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 16 Oct 2012 - 20:40
si je peus me permettre répare d'abord ton arret de travail ExclamationExclamationExclamation
GG du 29                          " un pour tous ,200 pour 01 " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 16 Oct 2012 - 20:57
Pour chasser l'axe il faut remettre l'écrou sans rondelle serré jusqu' 1mm ou à ras de la tête pour pouvoir tapper dessus sans trop abimer le filletage
Mettre la partie non filletée dans un écrou (pour lui permettre de reculer) serrer l'ensemble dans une pince étaux et tapper à petits coup sur le bec de la pince avec un marteau coté filletage ça peut le faire aussi. Bien badigeonner de pétrole avant bien sûr.
Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 16 Oct 2012 - 21:27
Oui bon je vais essayer tous sa demain
(ces une entorse et je travaille dans la paysagerie donc pour faire la boite cava)
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:55
Bon toujours pas parti et a bien tout tenté =/
l'axe resemble a quoi ?
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:56
et elle ce démonte du centre ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 17 Oct 2012 - 20:03
c'est un axe lisse et droit tout ce qui a de plus simple.A droite il y a une rondelle d'arret avec une goupille fendue .A gauche il y a le premier palonier avec une clavette vélo qui le tient voila donc ton empilage de fait qui ne peut ni aller a droite ni a gauche .Tu suis toujours? Au millieu il y a le support de butée qui est cassé sur ta voiture non? Donc tu dessere ce support tu enleve a droite la rondelle goupillée c'est plus facile que le palonier et tu tapes avec une massette pour qu'il sorte vers la gauche et il vat venir Restauration d'une 01  - Page 4 317638
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 17 Oct 2012 - 23:50
Si ça peut t'aider:
Cette page est extraite des pages résérvées aux adhérents du Club 01.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 8:01
Avec Alain ça va bien,avec Bruno c'est plus beau lol!
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 10:22
Normal Alain c'est le pratitien Bruno c'est le technico[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 10:46
parfait merci sa ma beaucoup aider. mais le palonier (9120), mais l'air légèrement tordu.
et la clavette impossible a sortir.
et pourquoi tu dit que ma butée et casser ?
et si quelqu’un pour me dire tous les organe qui faut graisser et ou on peut trouver le joint
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 19:39
j'ais dit cassé car la photo laisse a penser que le coté droit de l'endroit ou vient s'articuler la butée est cassé mais la photo peut etre trompeuse
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 21:35
bon bas non elle veux pas venir =/
pas contre ce coup sur le roulement et grave ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 22:18
Le coup est pour éviter que l'axe se sauve quand le baladeur tourne dans la boite, et vérifie bien que les axes ne puissent pas se sauver, sinon tu casses la boite, j'en ai eu un qui s'est sauvé et il m'a bloqué la boite, une chance, elle s'est bloquée au démarage moteur.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 22:21
C'est le synchro Alain?? scratch
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 18 Oct 2012 - 22:26
Je ne sais pas si le terme exact est le sincro, mais c'est la pièce qui permet de changer de vitesse, elle passe d'un pignon a un autre
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 19 Oct 2012 - 0:05
Je sens que ça va finir à la meuleuse , cette histoire de goupille.... Razz
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 19 Oct 2012 - 7:36
Alors là Alain, en voyant les photos, on peut dire que tu as eu de la chance dans ton malheur !
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 19 Oct 2012 - 11:08
Ha bas a force je vais en savoirs des choses.
et si ma boite et en bonne état faut t-il vraiment la démonter entièrement ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 19 Oct 2012 - 17:34
Oui j'ai eu vraiment de la chance, sinon j'en avais pour une boite.
Je serai à ta place je démonterai la boite pour tout contrôler et en même temps je regarderai l'embrayage.
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyDim 21 Oct 2012 - 10:43
Oui mais bon si je la perces je suis coincer apres ?
mais ou je peut trouver les joint de boite ?
l'embrayage sera verifier comme le moteur =)
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyDim 21 Oct 2012 - 19:05
Tu les fais toi-même avec du joint papier, c'est ce que j'ai fait.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyDim 21 Oct 2012 - 19:13
J'ai viré les axes et j'ai repercé au foret carbure pour mettre des goupilles mécanindus que j'ai collé au frein filet fort.
Si tu retires le matage, l'axe part tout seul.
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyLun 22 Oct 2012 - 10:51
Il faut une epaisseur de combien ? 0.25
Quand j'ai acheter la 01 pour la ramener au camion j'ai rouler avec et la boite pour mois avait rien, mais bon j'ai rouler peut.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyLun 22 Oct 2012 - 18:50
tu prends la même épaisseur que ton ancien joint papier
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMar 23 Oct 2012 - 9:57
je ces pas il en rester plus rien du joint Crying or Very sad
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 24 Oct 2012 - 14:31
il aurait ce poste au mig mais je ces pas si on peut rajouter une bouteille ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 24 Oct 2012 - 18:19
Le mieux est mieux d'acheter le poste déjà équipé du détendeur, dans l'annonce il n'en parle pas, et à mon avis il n'y ai pas.
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 24 Oct 2012 - 21:15
:idea: Mon premier poste il était comme celui là, même marque, trés bon poste.
Normalement, il y a un détendeur simple sans mano avec le poste, pour le prix tu peux en acheter un .
Ensuite tu peux faire une modif pour mettre une grosse bobine de fil.
je n'ai pas de conseil à te donner , mais pour le prix j'achete...
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 24 Oct 2012 - 21:29
Voici mon ancien poste, tu vois le mano et la bouteille ATAL. je l'ai monté sur un charriot de pompe haute pression pour y mettre la grosse bobine de fil en dessous.La bobine est montée sur un axe à roulement.
Malheureusement elle est pas sur la photo.Mais je peux te faire un plan.
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyMer 24 Oct 2012 - 22:40
j'irais ce week et si bon j'achete =)
oui je veux bien de tons plan sa peut servire merci
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyJeu 25 Oct 2012 - 8:10
Very Happy pas de souci
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 26 Oct 2012 - 12:45
comment s'appelle cette pièces et ou peut ton trouver les joint qu'il a au boue du bras ?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 26 Oct 2012 - 18:19
cee sont les amortisseurs .Tu parle de quel joint?
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 26 Oct 2012 - 19:27
je pense qu'il parle des sylent blocs en bout des biellettes ... ( on ne voit pas sur la photo )
arnaud
arnaud
MessageSujet: Re: Restauration d'une 01    Restauration d'une 01  - Page 4 EmptyVen 26 Oct 2012 - 19:50
Oui voila les sylents blocs j'ai regarder et je pense qu'il en a chez depanoto.
J'ai etait voir pour mon poste il mon dit quil prend pas les bouteilles bizzar
Page 4 sur 25Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 25  Suivant
» Restauration 201
» fin de restauration 301 c
» restauration de ma 301 d
» Restauration 201 Br
» le 29 avril elle a dit oui
