| axe de carburateur ( méthode débrouille) | |
+8Mairesse alain tassin manu 31 Bruno62 dom25 Gamak 46jcl thierry Peseux 12 participants |
| Sujet: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 18:52 | |
| il y a longtemps que j'avais démonté mon carbu de secours pour la 301 pour refaire l'axe qui avait trop de jeu; heureusement l'ami Gilles a refait le sien en super pro qu'il est ce qui m'a rendu la mémoire je l'ai refait en acier sur les conseils de Gilles car je n'ai pas trouvé de bronze je l'ai fait à partir d'un grand boulon de 8 c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique, mes outils,une perceuse genre dremel deux disques différents et un lime aiguille plate " /> j'ai superposé mes 2 pièces dans l'éteau pour avoir un bon centrage du disque et j'ai entaillé ma tige sur 2ou 3 mm après j'ai pu retirer le vieil axe j'ai tracé l'ouverture approximativement et j'ai pu descendre avec le grand disque sur 6 oiu7 mm avant que ça ne coince donc j'ai pris le petit pour finir de percer " /> " /> " /> j'repris la pièce par l'autre face et j'ai fini d'ajuster à la lime aiguille _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 19:04 | |
| couper la tête du boulon puis pour le perçage j'ai entaille un repère en bout pour positionner la pièce dans l'étau de perçage sous le vieil axe pour le centrage " /> " /> perçage à 3.2 puis taraudage à 4 et fraisage au forêt de 6 pour la tête de vis _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 19:52 | |
| ébavurage, mise à la longueur et et essai en place,tout tombe bien " /> mis à part que le diamètre de mon axe est un peu faible 7.8mm il reste du jeu je recommencerai avec une tige de bon diamètre si possible en bronze , je voulais valider mon entaille au disque et c'est bon c'est ce qui importe ,tout ça m'a pris 3 h je suis donc satisfait de la méthode même si la pièce est à refaire _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 19:59 | |
| pas mieux qu’un pro mais ça permet de se dépanner à moindre frais par soi même sans avoir à chercher ce pro et le délai qui en découle et roule ma poule!! _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 20:03 | |
| mais si ...et en plus çareviens moins cher ... même si il faut refaire la pièce sans parler que des pro qui maîtrisent l'usinage au fil ... | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 20:18 | |
| Beau système D !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 21:35 | |
| Beau travail avec peu, j'admire Moi Quand j'essaie un truc compliqué avec la main gauche je n'y arrive pas Quand j'essaie de la main droite non plus En conclusion j'ai deux mains gauches...:cofe: | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 22:47 | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 23:00 | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Lun 15 Jan 2018 - 23:38 | |
| en plus j'ai même pas usé mes disques!!! _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Mar 16 Jan 2018 - 0:37 | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Mar 16 Jan 2018 - 8:09 | |
| et ben voila...... . mais attention Thierry : le volet doit se monter sans jeu sur les côtés et sur les bouts......si non , ce sont des prises d'air : qui te rendront impossible tes réglages...avec beaucoup trop d'air au détriment de l'essence... pour te donner une notion : 0.1mm de jeu sur les faces et sur les bouts , c'est le maximum.... ... j'ai pu rester avec le carburateur de 601... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Mar 16 Jan 2018 - 8:57 | |
| sur la photo il est juste positionné dans l'axe pour voir si tout correspond bien et comme il rentre très juste il n'est pas tout à fait en place ,les plats sur le filetage ne sont pas fait non plus vu que ce n'est pas la pièce définitive; en tous cas merci du bon conseil qui servira à tous .. _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Mar 16 Jan 2018 - 14:41 | |
| c'est vrai qu'avec nos méthodes système D (je m'inclus dans le lot) il sera toujours impossible de rivaliser avec une pièce d'usinage, mais parfois on arrive à faire des miracles. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Mer 17 Jan 2018 - 19:04 | |
| Tout à fait d'accord avec tous... des fois, on est bien obligé de se débrouiller = système D et de réparer l'irréparable, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois (201 et autres 203...) _________________ DS201
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 14:58 | |
| comme j'ai trouvé un bel axe de vanne en bronze de 9mm j'ai pu refaire mon axe,le bronze ce travaille beaucoup mieux et je n'ai pas été obligé de changer de disque [img] [/img] [img] [/img] _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 15:02 | |
| et le voila monté et nettoyé " /> " /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 18:22 | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 18:27 | |
| Impressionnante cette réalisation artisanale de mains de maître Bravo
Dans ma tete , je pensais les corps en bronze et les axes en laiton des robinets en général (sauf en gaz) maîs cela n'a aucune importance pour le fonctionnement | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 21:34 | |
| Super Thierry ! Comme quoi sur nos 01, il est possible de se dépanner sans trop d'outillage . _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 23:05 | |
| Beau travail Thierry, tu as réalèse ton corps de carburateur à 9mm | |
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) Ven 19 Jan 2018 - 23:07 | |
| non je n'y ai pas touché j'ai ajusté mon axe au carbu tout doucement au tour _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: axe de carburateur ( méthode débrouille) | |
