-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Recherche pièces carburateur 26 FHD
JP201
6 participants
JP201
JP201
Recherche pièces carburateur 26 FHD Empty
MessageSujet: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyMar 17 Nov 2020 - 11:35
Je recherche pour le carburateur de ma 201 la pièce avec les deux "ailes" qui se fixe sur la tubulure d'admission, la mienne montre des signes graves de fatigue, si quelqu'un a ceci en stock je suis acheteur (peut être une idée de refabrication?)
Jean Pierre
JP201
JP201
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyVen 27 Nov 2020 - 13:42
Recherche pièces carburateur 26 FHD Img210
JP201
JP201
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyVen 27 Nov 2020 - 13:50
J'ai enfin réussi à mettre une photo...(merci Jean Marc)
C'est la pièce du carburateur que je dois changer.
Je suis en train de voir comment la réaliser en impression 3D, est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de chose?
Avez vous des conseils sur le type de fil à utiliser : HD pla, HeatSup, 17-4 PH ?
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyVen 27 Nov 2020 - 17:24
Cher voisin Alsacien
Ne prends tu pas les gros moyens, les 26 sont courants en occasion et même en neuf
https://www.ebay.fr/itm/CARBURATEUR-SOLEX-26AHD-NOS-PEUGEOT-201-CITROEN-5CV-TRACTION-AVANT-ET-AUTRES/224245275356?hash=item34360f5adc:g:HWoAAOSwEV5fur54
J'aurai tendance à faire un coulage en alu ( moule sable et usinage ) mais l'impression métal est une bonne technique si ce n'est la contrainte de temps pris par la prog et de coût...
Le  17-4 PH ?  Inox c'est super
JP201
JP201
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptySam 28 Nov 2020 - 10:58
Je viens de trouver la pièce dont j'ai besoin pour réparer mon carburateur, effectivement cela se trouve encore.
Merci à DOM25 pour le lien mais il semblerait que le système de fixation sur la pipe d'admission soit inversés entre le 26 FHD et le 26 AHD (l'axe des deux trous de fixation est horizontal sur l'un et vertical sur l'autre).
Comme j'ai fait le plan de la pièce en 2D, un collègue (du 25) est en train de me le transformer en 3D et je verrais ensuite pour l'impression (j'aimerais bien me remonter un carbu de rechange).
Sinon j'habite dans le 68 mais je travaillais dans le 25 et je suis originaire du 81
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptySam 28 Nov 2020 - 11:54
Toi qui travaille dans le Doubs si tu passes tu seras le bienvenu
Notre fils travaille sur Colmar et on passe très près de chez toi quand on monte .
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptySam 28 Nov 2020 - 13:22
Content que tu ais trouvé ton bonheur pour sauver ton 26. Moi c'est l'axe du papillon que je cherche ...
JP201
JP201
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyDim 29 Nov 2020 - 13:44
@restor :
Tu peux peut être essayer chez ce vendeur, il n'a plus de carburateur solex 26 FH complet (juste des zenith) mais tu peux peut-être récupérer un axe , je vendeur est serviable.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1885643258.htm
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyDim 29 Nov 2020 - 15:29
Content que tu aies pu trouver ton bout de voiture !!
Les 201 ont été fabriquées en quantité et donc , par chance et avec un peu de temps, on trouve encore de la pièce pour ces voitures attachantes  Recherche pièces carburateur 26 FHD 2523887052
Burnett1919
Burnett1919
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyLun 30 Nov 2020 - 11:13
Depanoto à Nogent le Rotrou propose des axes redimensionnés pour palier à l'usure, j'en ai utilisé un : impeccable, juste un petit coup d'alésoir :
Carburateur Solex - Depanoto (Pièces et accessoires pour voitures anciennes) (depanoto-boutique.com)
Recherche pièces carburateur 26 FHD 64764
Bien cordialement
Michel
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyLun 30 Nov 2020 - 14:05
Oui j'ai vu les axes DEPANOTO mais 50€ en incluant les fdp, ... ça pique un peu.
Bruno62 aime ce message
JP201
JP201
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyLun 21 Déc 2020 - 16:00
J'ai tout remonté et j'ai pu faire les premiers essais avec la voiture Recherche pièces carburateur 26 FHD 2523887052 , j'ai remplacé le gicleur de 90 (réglage économique) par un 105 , elle tourne plutôt bien mais il faut que je fasse des essais plus longs sur le plat.
Gamak et Burnett1919 aiment ce message
Bricolo
Bricolo
MessageSujet: Re: Recherche pièces carburateur 26 FHD   Recherche pièces carburateur 26 FHD EmptyDim 27 Déc 2020 - 1:13
Bonnes nouvelles, tiens nous au courant de la suite.
» Recherche carburateur 26 FHD complet ou pièces
» Recherche carburateur solex 26 FHD ou équivalent
» RECHERCHE pieces 301 D
» recherche pieces peugeot 201
» RECHERCHE PIECES DE 403 B 8 CV DE 1962
Le forum du Club01 :: Le Club01 :: Petites annonces :: Achat-
