| Carburateur Zenith monté sur 301 | |
+8papapygeot Gamak ppf63 dominique jigeduke alain tassin Mairesse jdaime 12 participants |
jdaime
Messages : 157 Date d'inscription : 24/04/2017 Age : 53 Localisation : Gorbio
| Sujet: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 13:22 | |
| Bonjour, Auriez vous des infos sur ce carbu monté sur ma 301 SKR? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 13:30 | |
| inconnu pour moi.....désolé !! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 14:13 | |
| Et oui , tout à fait exact ! Ce montage d'un carburateur Zénith n'est pas très courant ... Qui aurait des informations précises sur ce modèle ? _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 14:24 | |
| Sur le SKD, c'était du Solex 30, comme sur les 301. Pour le SKR, je ne sais pas. Quel est le Type de ce Zenith ? Il me semble lire 26 XXXX ? Le Zenith 26TH a été monté sur 201, mais je ne pense pas sur 301. |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 18:07 | |
- Le Zenith 26TH a été monté sur 201
Trouve vite un Solex ! _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 18:14 | |
| ;effectivement ces montes de remplacement se trouve sur 201 mais aussi sur 601 et oui en 32 ,ce sont des bons carbus mais le solex est mieux ; mais pourquoi donc parle t'on de 301 SKR ??? alors que ta voiture est une SK avec un moteur 6cv donc de 201 et donc avec un carbu en 26 ??? ou alors ta carte grise ne correspond pas a la voiture ou ton moteur ne colle pas a ton chassis ???? mais que fait le conservateur en chef du musée de l'essieu rigide ......et le titi a qui aucun detail n'echappe d'habitude ?? | |
jdaime
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 19:46 | |
| Merci pour vos réponses . Ci joint une photo du carbu en gros plan. Il s'agit bien d'un 26TH Concernant le moteur j'ai pris des photos des numéro figurant sur la culasse et sur le bloc. Peut être qu'avec ça vous m'aiderez à bien l'identifier . Sur la plaque constructeur figure bien la reference SKR . Le moteur a du être changé (ça ne serait pas étonnant) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][url=https://servimg.com/view/18757651/88][/url] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][url=https://servimg.com/view/18757651/90] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 19:57 | |
| - Alain Mécano Musée Peugeot a écrit:
- mais pourquoi donc parle t'on de 301 SKR ??? alors que ta voiture est une SK avec un moteur 6cv donc de 201 et donc avec un carbu en 26 ???
mais que fait le conservateur en chef du musée de l'essieu rigide ......et le titi a qui aucun detail n'echappe d'habitude ?? Alain Quels éléments te font affirmer qu'il s'agit d'un moteur de 201 6CV ? Comme d'habitude, Monsieur le Conservateur en Chef du Musée de la 201 à Essieu Rigide de Villetritouls est absent... dès qu'il s'agit d'autre chose que de 201 à essieu rigide. Quant au titi, il s'en remet aux déclarations du propriétaire et à la photo de la plaque constructeur postée par jdaime et, compte tenu de ces éléments il s'agirait bien d'un SKR : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 6 Juin 2017 - 20:16 | |
| D'après ces nouvelles photos postées par jdaime, la culasse a été coulée le 26 décembre 1933 et le bloc moteur le 12 novembre 1932. En dehors de ça, les marquages n'apportent rien d'autre. jdaime, peux tu relever le N° gravé sur l'ovale à l'avant de la culasse ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]As-tu découvert le N° frappé sur le châssis ? Il se situe sur le longeron droit, entre les 2 rivets du support moteur AR droit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 0:19 | |
| actuelement sur ma 301 j'ai monter un zenit 30 TH a la place du solex avec molette de richesse
il va tre bien
cela fait 1 an que c'est ainsi
je voulai voir la diference
du moment qu'il va bien le solex restera dans le coffre pour secour
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 9:34 | |
| La plaque constructeur dit: "type SKR 4 cylindres alésage 72, course 90", donc moteur SER 2 paliers (au vu des photos du moteur dans le post "utilitaires"),monte d'origine. Mais je peux me tromper...Cependant il est vrai, comme le souligne fort à propos le caïd de la Côte d'Azur, la rigidité dans l'essieu est ma spécialité. _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 9:42 | |
| - jigeduke a écrit:
- la rigidité dans l'essieu est ma spécialité.
Devise de l'Ordre de la Jarretière : Honni soit qui mal y pense... |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 12:05 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Apparemment, c'est le même (et monté avec un Zénith): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 à essieu rigide.
jdaime
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 12:09 | |
| Merci Jigeduke,
sur quel modèle est monté ton carbu , 201 ou 301 ? | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 12:21 | |
| Sur une 201 T mais je vais y monter un Solex (qui peut plus facilement se régler que le Zénith) _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 18:48 | |
| messieurs le moteur de notre ami est un 6cv ,il vous suffit de regarder t :la plaque de sortie d'eau s'arrete a raz de la culasse ce qui n'est pas le cas des moteurs 8cv,apres vous pouvez tout eplucher ,un SKR est un 8cv (301) un SK est un 6cv (201) donc il y a un truc qui ne colle pas ensuite monsieur le conservateur ,le moteur vert (de peur) que tu nous met en photo est un 6cv aussi ,plaque d'eau a raz de la culasse ; | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 21:26 | |
| " Bon sang...Mais c'est bien sûr ! " Il fallait l'oeil expert de l'inspecteur Alain MMP pour découvrir la solution de l'énigme. Et voici la preuve en image : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc, ce moteur est bien un 201 6cv qui ne correspond pas au moteur d'origine d'un SKR. 2 solutions : - Soit un vrai SKR sur lequel le moteur a été remplacé, - Soit un SK roulant avec une plaque constructeur de SKR et des papiers de SKR La réponse sera la révélation du N° frappé sur le châssis. |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mer 7 Juin 2017 - 21:39 | |
| Alain, Tu as un oeil de lynx! _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Jeu 8 Juin 2017 - 8:19 | |
| si ça c'est pas clair.....!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Jeu 8 Juin 2017 - 12:11 | |
| Merci à Alain MMP d'avoir révélé ce détail d'identification, au premier coup d'oeil, d'un moteur 201 ou 301 2p. La seule chose qui me 'chiffonnait' sur ce moteur de jdaime, c'est le ventilateur 2 pales. Pour connaître cette différence (maintenant flagrante), il fallait avoir mis les mains sur les deux mécaniques et surtout d'en avoir mémorisé le détail. Mais les possesseurs de petite cylindrée que nous sommes, ignorons bien des choses sur les 301, 401 et 601. Alain, si tu as sous le coude d'autre astuces de la sorte, nous sommes tous preneurs ! Merci Maître Et pour te remercier, tu es chargé d'embrasser 'Dom' de notre part. |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Jeu 8 Juin 2017 - 13:22 | |
| OUI....de quoi être au Zenith.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Jeu 8 Juin 2017 - 18:14 | |
| ben ouais c'est ça la classe vous avez tant et tant a apprendre ..... non je deconne ,j'ai autant a apprendre de vous ! bon d'abord la dom vous renvoie des baisers a tous mais surtout l'ami goodwood ('j'aime pas ce pseudo et sa photo ) se trouve devant un truc pas catholique ? | |
jdaime
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Jeu 8 Juin 2017 - 22:56 | |
| Moi j'aime bien ma photo et mon pseudo | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Jeu 8 Juin 2017 - 23:23 | |
| - jdaime a écrit:
- Moi j'aime bien ma photo et mon pseudo
... comme quoi tous les boucs sont dans la pâture goûts sont dans la nature ! Et moi Goodwood je n'aime pas non plus... j'adore ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]... et Thiric, avec tes pompes de crooner, tu ferais un M A L H E U R !!! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 8:07 | |
| A ben c'est du beau Bruno......!!!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 11:34 | |
| _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 14:04 | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 15:54 | |
| Ah c'est super ce forum ... on est scotché sur toute la ligne: Par les super finesses d'Alain qui nous en apprends tous les jours (bises à Dom) Et par notre secrétaire ....je comprends pourquoi il veut démissionner, il a trouvé un autre endroit où passer son temps ...la canaille ! Pourtant il fait aussi bien, au bureau, qu'avec les filles sur la photo. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 16:06 | |
| À titre confidentiel et je compte bien sur vous pour ne pas l'ébruiter, les filles m'ont rapporté qu'il devait certainement faire mieux au bureau que ce qu'il avait fait avec elles... |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 16:34 | |
| .... tu peux parler, j'en ai vu une la semaine dernière à qui tu avais donné rdv il y a quelques temps... mais il parait que tu n'en finis pas de te mettre en route et .... elle attend ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]... pour ce qui est du bureau... _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 17:06 | |
| Celle là elle trop mignonne je la veux bien pour la mettre dans la limousine _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Ven 9 Juin 2017 - 17:54 | |
| Vue à Notre Dame de Lorette, prés d'Arras. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Sam 10 Juin 2017 - 8:47 | |
| Notre secrétaire préfère t il les petites anglaises aux classiques françaises ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Sam 10 Juin 2017 - 15:43 | |
| - 2gx a écrit:
- Notre secrétaire préfère t il les petites anglaises aux classiques françaises ?
... j'aime tout, petites anglaises, classiques françaises et toutes les autres. C'est sans doute parce que je ne suis pas un intégriste... contrairement aux accusations d'un certain "Passet" que j'ai viré avant hier et qui vient de se ré inscrire sous un autre pseudo ! (voir mon autre post). _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Lun 12 Juin 2017 - 15:29 | |
| La mémé ferait fureur dans le spider de Bruno !!!! ou de Jean Louis !!!! avec un carburateur au Zénit ? ça se disperse .....et Alain qui essaye de ramener au sujet initial ! qu'est ce qu'on se bidonne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Lun 12 Juin 2017 - 17:50 | |
| ben oui remy mais PERSONNE N'ECOUTE QUAND JE CAUUUUUUUSE | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 13 Juin 2017 - 9:28 | |
| Mais si ! Mais si ! De temps en temps on essaie de te mettre en défaut ( par défit ) mais presque souvent à tort . Je dis presque, parce que depuis que tu penses te convertir à la pêche...... _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 13 Juin 2017 - 11:33 | |
| Vas-y , Alain, exprime-toi _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 Mar 13 Juin 2017 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Carburateur Zenith monté sur 301 | |
