| Projet 201 coupé decouvrable CL | |
+23al1 herve59 2gx dominique jigeduke thierry Peseux alain301 Nicososo61 Mairesse Fab62 restor manu 31 ppf63 Gamak Alain Mécano Musée Peugeo boulanger bicylindre36 grognon44 46jcl alain tassin rémy Bruno62 babycid 27 participants |
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Lun 13 Mar 2017 - 21:13 | |
| Mes 4 tambours ne présentent aucunes usures! Aucun rebord ou sillon. C'est même étonnant. Peut être changés ou rectifiés peu de temps avant d'être immobilisée? C'est a tringle. Remplacer ou usiner. Ce n'est pas l'etat de la surface a l'intérieur du tambour qui m'inquiète, c'est l'angle qu'il forme par rapport aux garniture, les 2 surfaces ne sont pas parallèles, et surtout le voile que ça va donner a la roue. En plus d'usiner l'intérieur, il faudrait usiner la surface d'appuis en enlevant les gougeons de roue,... Pas sur que ça en vaille la peine. J'ai monté depuis l'autre côté, lui tourne parfaitement rond! _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 14 Mar 2017 - 8:03 | |
| ben ...commence par contrôler pièces par pièce en premier ton tambour ...et avec des moyens de contrôle ... et tu vas forcement trouver!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 14 Mar 2017 - 15:54 | |
| j'ai pas de comparateur, mais rien qu'avec un point fixe ça donne deja un bon aperçu, surtout quand on parle de plusieurs mm. dans le doute, j'ai ré ouvert le tambour, ce n'est pas le tambour qui est en cause, c'est pire, c'est l'arbre qui fait un faux rond! j'ai regardé aussi au niveau de la bague qui se monte avec le roulement, il y a un très léger faux rond (moins d'1/4 de mm) qui pour moi n'explique pas l'écart au bout de l'arbre de 2 bon mm. Je laisse comme ça pour le moment, je ferai d'abord les essais routiers afin de juger le braquet l'ensemble vis/couronne de pont, juger aussi les répercutions de ce faux rond sur le comportement de la voiture et c'est a ce moment que j'ouvrirai a nouveau le pont afin de changer vis/couronne si nécessaire pour un braquet plus long et changer l'arbre en même temps. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 21 Mar 2017 - 15:00 | |
| le remontage continu, les problèmes aussi... j’essaie de prérégler le train avant, même si le poids n'est pas celui qu'en service, mais encore une fois ça n'explique pas tout. les barres de direction sont vissées a fond sur le relais, rotules serrées, on gagne quelques mm d'ouverture, les roues sont parfaites mais ça va, et mon train avant a une forte pince. le delta est de 9mm, cote prise bord de jante a l’intérieur a hauteur d'axe de roue. ça commence a faire beaucoup par rapport au 0 de la RTA ou des 3mm de pince conseillé que j'ai vu sur le forum. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]mais quels sont mes possibilités d'action? l'une était tordue, dans ma quette d'une nouvelle, je n'ai trouvé que des barres plus longues, elle a donc était redressée. couper le bout, mais faut-il encore que le filetage a l'intérieur soit assez long, sinon usinage... _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 21 Mar 2017 - 15:18 | |
| Attention , il te faut reprendre la mesure à differents points de tes jantes, elles ne sont pas forcements centrées ! Fais au moins 4 mesures à 90° Ta mesure est peut être fausse de plusieurs mm Jean-Luc | |
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 21 Mar 2017 - 15:23 | |
| je vais decaler la voiture pour valider les mesures, les roues sont pas parfaite certe, mais ca n'explique pas autant de pince reglage a fond surtout, il devrait me rester une marge de progression au réglage normal. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 21 Mar 2017 - 21:11 | |
| des petites différences du delta sur 4 autres mesures du parallélisme, de 6 a 9mm, mais reste trop pincé, et surtout en limite de réglage, ce qui n'est pas normal. enfin, ca me donne un repère quand même pour redresser les ailes, que le coup d’œil soit bon entre ailes et roues. je verrais en charge, avec le moteur et la caisse si ça change quelque chose, sinon je raccourcirais un peu les barres de direction, qui a prolonger le filetage interne au tour. autre point sur la train avant, le carrossage. on est bien d'accord, il est indiqué dans la RTA 4%, 4cm pour 100cm par rapport a la verticale, le bas de la roue étant plus vers l’intérieur car valeur positive. soit pour la jante qui fait 43cm de diamètre un écart de 1.7cm par rapport a la verticale entre le point haut et le bas. ca parait énorme!!! pas habitué a ca sur les modernes. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]enfin, que faire a cette fixation? la doc dit pas de réglage de l'angle de chasse, la longueur de ces 2 bras est fixe, pas de débattement particulier non plus sur le ressort et bras de carrossage d'avant en arrière. d'origine j'avais 2 cales en U, mais leurs épaisseurs ne couvre qu'a peine la moitié de l'espace. serrer a fort ça va contraindre les axes et user de travers alors que j'ai refais les axes et les bagues a neufs. vaudrait-il pas mieux combler tout l'espace et laisser la position que les moyeux ont trouvés naturellement sur les ressorts et les bras de carrossage? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 21 Mar 2017 - 21:23 | |
| Pffffoouuu.
Alors là je sèche. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 21 Mar 2017 - 23:50 | |
| _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 8:03 | |
| on en reviens à ce que je disais : contrôle pièce par pièce , de tout , et avec des moyens de contrôle..!! si non et ben c'est du pifomètre... et à fin on ne comprend plus rien à rien..!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 8:50 | |
| Pour le parallelisme, Comme le dit Alain, au réglage usine donc neutre on devrait être dans le milieu du réglage, en plus, de la pince nécessité de dévisser! A part l'influence du poids du moteur et de la caisse, il n'y a plus rien sur quoi je peux agir. Des pièces non d'origine pas adaptée? Une barre était tordue, je voulais en chercher une de remplacement, mais j'ai trouvé que des barres plus longues de quelques cm, idem pour le bras de carrossage, ils ont donc étaient conservés et redressés, j'en déduit donc que si il en existe de plusieurs longueurs, c'est déjà un modèle court. Pour ce qui est des outils, une tige et le différentiel au réglé n'est pas si deconnant pour les valeurs a mesurer. Surtout que pour le moment j'ai de la place pour mesurer l'écart depuis l'intérieur. C'est pas pire qu'a la ficelle. Ça revient a certain appareil avec des pointes qui se met sous la voiture.
Et pour le carrossage? Et le calage de la vis centrale? _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 9:35 | |
| Rien ne vaut un essieu rigide ! _________________ 201 à essieu rigide.
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 9:38 | |
| Je n'aurait pas ce problème c'est sur... C'est le prix a payer du confort des roues indépendantes. Et AMMP il en dit quoi? _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 9:42 | |
| je pense déjà deviner sa réponse .. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 17:51 | |
| alors le carrossage est important et normal ,pour ton pincement ,figure toi que j'ai rencontré ce probleme sur une 201 M ,toute d'origine et je n'ai jamais compris pourquoi ce truc etait arrivé ,j'ai donc modifié les barres de liaison pas d'autre possibilité mais attention a faire tes reglages moteur en place ou lesté avec un poid equivalent ;ensuite je te conseillerais de ne pas trop te referer aux voitures modernes car les defauts d'alignement de longueur et de hauteur sont tres rependus sur ces voitures dont les methodes d'assemblages n'avaient rien de commun avec ce qui est pratiqué de nos jours ,! | |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 21:20 | |
| Perso sur ma 301 j'ai presque les mêmes écarts, j'ai laissé comme tel et je n'ai aucun souci à la conduite. Et vu le nombre de km que je fais par an... je ne pense pas voir l'usure non uniforme des pneus... je pense que je devrai plutôt les changer car ils seront craquelés... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 21:25 | |
| Comme toi Hervé : j'ai du jeu mais qui ne se fait sentir qu'à 80/90, du coup je lève le pied et tout rentre dans l'ordre ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 21:44 | |
| Le président qui lève le pied!!! On aurat vraiment tout entendu. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 22 Mar 2017 - 21:59 | |
- alors le carrossage est important et normal ,pour ton pincement ,figure toi que j'ai rencontré ce probleme sur une 201 M ,toute d'origine et je n'ai jamais compris pourquoi ce truc etait arrivé ,j'ai donc modifié les barres de liaison pas d'autre possibilité mais attention a faire tes reglages moteur en place ou lesté avec un poid equivalent ;ensuite je te conseillerais de ne pas trop te referer aux voitures modernes car les defauts d'alignement de longueur et de hauteur sont tres rependus sur ces voitures dont les methodes d'assemblages n'avaient rien de commun avec ce qui est pratiqué de nos jours ,!
Merci Alain. Je me suis fais une liste de choses a faire plus tard, les réglages du train avant, le serrage des articulations sur silent bloc, adapter les leviers des amortisseurs,... Quand le moteur et caisse seront en place pour le poids, que le pont et que toutes les articulations aient leurs positions normales, aussi avec les nouveaux pneus car les 4 ne sont pas identiques, n'ont pas tous le même diamètre extérieur... Je voulais finir toute la partie châssis pour passer une étape, ça ne sera pas le cas, mais ce sera sûrement mieux et plus sérieux comme ça. Au démontage le parallélisme m'a choqué tellement c'était visible a l'oeil, je pensais qu'à un réglage, en plus toutes les barres de l'avant gauche étaient tordues... Je pensais que remettre tout en état suffirait, mais il faut croire qu'il y a un autre problème. Bref je verrai a ce moment la si la modifié des barres de direction est nécessaire. Pour le moment ça reste correct pour redresser les ailes et avoir un bon coup d'oeil. Encore quelques pièces pouvant être montées, et étapes suivantes, débloquer ce foutu moteur qui baigne dans le degripant depuis maintenant 1 an mais qui veut rien savoir, et renforcer la caisse au niveau des parties sous les portes afin de poser la caisse comme il faut que ce ne soit plis les bois qui la porte, pour la dépouiller, refaire les boiseries malades et traiter la tôlerie intérieur... Y'a de quoi faire! _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 23 Mar 2017 - 23:43 | |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Ven 24 Mar 2017 - 16:01 | |
| Avant de remonter tes pièces et régler ton parallélisme, as tu vérifié la géométrie de ton châssis, car il peut également avoir des déformations. | |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Ven 24 Mar 2017 - 19:29 | |
| et oui Pat44 , il faut tout contrôler ....et la on trouve..!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 27 Avr 2017 - 18:19 | |
| Salut a tous, le châssis est sur ces roues, mes autres projets motos sont en très bonnes voies, mal grès des petites surprises (batterie qui lâche, joint de carbu qui lâche, piston d’étrier rouillé,...), j'ai aussi fais une cabane pour mes enfants pendant leurs vacances, qui comme plein de mes projets dures beaucoup plus longtemps que je ne pensais a vouloir trop bien faire! et je commence a réfléchir a la prochaine de la 201, réparer/renforcer la carrosserie pour la poser comme il faut et la dépouiller de ses bois pour commander a mon fournisseur les morceaux qu'il faut. la forme des "bas de caisse" est complexe, arrondie dans plusieurs sens, donc complexe a refaire sans faire de vague. a confirmer si le morceau n'est pas complètement pourri bien sur, mais des 2 cotés, il est coupé aux 2 bouts (trais rouges) si suffisant juste un cordon au MIG, sinon une petite pièce (en bleu). je pensais a renforcer cette partie, représenté en vert, doubler la tôle, et la souder par bouchon (a savoir tous les combien?), du milieu vers les extrémités par rapport aux allongements possible de la tôle, avec un décapage minutieux, dérouillée, phosphatée, bombe zinc soudable, et pour finir et éviter les infiltrations, mastic en périphérie de la pièce rapportée. si bien fait, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. je sais pas si il y a des carrossiers de métier présent, mais cela est-il une technique courante? je ne trouve rien sur le web, mais peut être a cause de mes termes de recherche qui ne sont pas les bons? pour les fissures dans les angles du spider, ou le bout des ailes, bouts de marchepieds, je ferais bien quelque chose du même principe. je vois ça souvent sur les gardes boues de moto, en bout, ou renfort de fixation, sauf que souvent, ça rouille, c'est la que ça pourrie, mais il faut dire que c'est très exposé, et pas étanchéifié. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 27 Avr 2017 - 18:48 | |
| La dernière photo ce serait pas un GB arrière de Kawa 900Z par hasard ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 27 Avr 2017 - 21:17 | |
| - 2gx a écrit:
- La dernière photo ce serait pas un GB arrière de Kawa 900Z par hasard ?
Pas du tout, c'est du Honda, et seulement un petit 125, CM Custom, que je modifié en Scrambler, tracker, café racer,... Pour faire des bénéfices en profitant de l'effet de mode pour financer certains dépenses de la 201, mains je suis trop soigneux pour pas dire maniaque, j'y passe trop de temps, ce qui m'éloigne de ma voiture... Temps ou argent, pas simple car pour refaire une vieille auto, il faut les 2! Pour les curieux qui aime aussi ce genre de transformation moto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Heureusement que je fais pas la même chose sur ma 201, elle aurait finie en Hot Rod! Ce qui aurait été dommage sur une version si peu produite. Rare: je restaure ( ma D52, -1500 ex, 201CL -500ex), modification: modèle de très grande série, bécanes produites sur 2 décennie! _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 4 Mai 2017 - 13:39 | |
| Alors, personne ne connait si ce genre de technique existe ? Pas de pro de la carrosserie ou de la restauration ? _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 4 Mai 2017 - 19:12 | |
| Hello je lis seulement le sujet et fais de temps en temps de la carrosserie, en amateur "plus" Ton renfort est tout à fait envisageable, fixation d'une tôle en dessous et soudure par bouchonnage , pas de souci. Tu n'as pas d'élongation de la tôle à craindre car tu souderas tes trous de bouchonnage en quinquonce et de l'extérieur vers l'intérieur Idem pour tes angles de spider, ça sera juste plus sportif car l'idéal serait de souder depuis l'intérieur du coffre.. Pour l'étanchéité en effet un cordon de mastic carrosserie sera parfait! Lorsque tu feras cette opération tu nous la décrira pas à pas en rubrique "carrosserie" , pour que les copains le retrouvent par la suite facilement _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Lun 8 Mai 2017 - 21:35 | |
| Merci Gamak. mais je pense qu'il va falloir plus que ma réparation, il va falloir que je remplace les 2 bas de caisse, le plus dur sera de les former car cintrée dans plusieurs sens. reste a jouer du maillet, marteau a retreindre,... en attendant, fabrication de petits outils bien pratique, des clips a tôle: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]a partager dans la rubrique carrosserie pour ceux qui ne connaissent pas? _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 9 Mai 2017 - 10:56 | |
| Ah oui, indispensable ( les clips et les mettre en "carrosserie") , je te laisse faire ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 9 Mai 2017 - 17:14 | |
| Pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à quoi ? _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 9 Mai 2017 - 19:08 | |
| c'est fait: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Fab, pour aligner et maintenir 2 tôles a souder bord a bord, regarde sur le web "butt welding clamps" en image ou vidéo. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 9 Mai 2017 - 19:09 | |
| C'est pour maintenir 2 tôles à souder. Voir par exemple : http://www.alpdiffusion.com/carrosserie-et-soudure/outils-pour-souder/clips-pour-soudure.html [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mar 9 Mai 2017 - 19:38 | |
| Merci à vous 2 pour les explications. _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Mer 10 Mai 2017 - 8:15 | |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 11 Mai 2017 - 8:35 | |
| merci, cela peut toujours être utile _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Jeu 11 Mai 2017 - 10:41 | |
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Ven 26 Mai 2017 - 21:57 | |
| Alors, mes bas de caisse sont pourris, donc un renfort ne suffira pas et ne serait pas sérieux. ma crainte est que c'est une forme assez complexe, arrondie dans plusieurs sens. j'ai essayé a l'arrache, par dessus le vieux, mais ça n'a rien fait de bon. j'ai donc essayé une autre méthodologie: d'abords un patron en carton vue de face, puis un gabarit en bois a plat, une tôle pliée a la plieuse pour le dessous et qui permet de la caler sur le gabarit, formage au maillet, tôle bien serrée pour que la face visible reste plane, et ensuite cintrage de l'ensemble sur un autre gabarit de la forme vue de dessus. a part les angles des plis qui ne sont en réalité pas a 90° donc obligé de ré-ouvrir a la pince, ça a pas l'air mal, reste a bien positionner le morceau sur la voiture... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sinon, une astuce pour retirer les clous? sur cette partie je remplace tôle et clou donc pas grave si c'est le massacre, mais sur d'autre partie, il faudrait que l'extraction soit plus soignée! ne pas déformer la tôle et ne pas laisser le clou pour en remettre un autre au remontage. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
Nicososo61
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Dim 23 Juil 2017 - 22:59 | |
| Ca avance (ou ça recule selon le point de vue...) maintenant j'ai une coquille vide, y'a encore des trous a boucher, autour de l'arche de roue, la jupe arrière qui a un pli, et pas mal de bosse a redresser... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et pour voir avec mon menuisier et faire des assemblages permettant de remonter de l'interieur de la coque, remontage rapide, avec du feuillard perforé pour remettre les morceaux a leurs places. c'est beau la boiserie d'une 01! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]reste a trouver le bois nécessaire! _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Dim 23 Juil 2017 - 23:38 | |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL Lun 24 Juil 2017 - 7:32 | |
| Sujet: Re: Projet 201 coupé decouvrable CL | |
