Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Porte des 01
4 participants
alboye
alboye
Porte des 01 Empty
MessageSujet: Porte des 01   Porte des 01 EmptyMar 9 Nov 2010 - 7:16
[img][/img]
Voilà le chantier et le problème
EN voulant changer une porte par une autre , elle ne se monte pas
Les fixations ont 2 à 3 mm de décalage et je ne pense pas que on puisse rattrapper facilement
J'aurais pas le pb à droite car l'ouverture est dans l'autre sens sur le taxi
Questions : connaissez vous ce pb
Données : la toute pas belle est un taxi ( plateau ) que je souhaite refaire, les portes que j'ai souhaité monter (2 exemplaires) proviennent d'une berline normale (on en voit une au fond) et la différence est la même avec le taxi
Si quelqu'un a une réponse Merci
[uPorte des 01 Dsc01613rl=https://servimg.com/view/15854968/3]Porte des 01 Dsc01612[/url]
Porte des 01 Empty
MessageSujet: Re: Porte des 01   Porte des 01 EmptyMar 9 Nov 2010 - 12:28
Bonjour Alboye
je ne connaissais pas cette différence en effet on les voit un poil plus hautes ..
La seule solution , si tu tiens réellement à monter la porte noire , est d'adapter les anciennes charnières dessus (découpe de tôle et adaptation des charnières)
A moins qu'il ne soit plus facile de restaurer tout simplement les vertes ..
Pour la porte droite de ton taxi , j'en conclus que tu as aussi le mécanisme de repli de l'angle , qui permet de rabattre complètement la porte vers l'avant !
Porte des 01 401_ta10
Intéressante voiture à restaurer , je dirais même à reconstruire !!
Porte des 01 Empty
MessageSujet: Re: Porte des 01   Porte des 01 EmptyMar 9 Nov 2010 - 20:03
Bonsoir, je connais très bien une personne qui à restaurer un taxi 401 exposé cette année à Retromobile Porte de Versailles. Pour ce qui est des portes je sais qu'il y a eu deux versions les 401 "normale" et les "longues" nommé DL comme sur le taxi. Les portes arrières sont différentes (pas de passage de roue sur les DL) pour les portes avants ? :silent:
alboye
alboye
Porte des 01 Empty
MessageSujet: Re: Porte des 01   Porte des 01 EmptyMer 10 Nov 2010 - 7:14
Oui il reste effectivement des heures ....................pierreg aura fini son plateau avant moi !!
Pour la porte droite elle a effectivement son pan coupé et l'aile la butée
Les clignotants sont-ils d'origine ? ils n'apparaissent pas sur la photo de gamak
N'étant pas un fin tolier, elle conservera sa verte porte dans le pire des cas
alain
Porte des 01 Empty
MessageSujet: Re: Porte des 01   Porte des 01 EmptyMer 10 Nov 2010 - 18:53
Je ne sais pas si j'aurais fini avant toi, en tous cas je ne t'ai pas oublié, les supports de pare chocs je les ai récupérés et ...je pense à te les envoyer. patience ! Il va bien faloir que je passe à la poste un de ces jours.
Porte des 01 Empty
Porte des 01
» Serrure de porte
» CHARNIERES DE PORTE 403 B7 ET 403 B8
» poignée de porte
» Joint de porte 401
» schéma porte
