 poignée de porte
MessageSujet: poignée de porte   Dim 5 Juin - 9:43
bonsoir a tous, quelqu'un peut il me dire a quoi ressemble la pièce qui bloque la poignée sur son carré (intérieur bien sur) merci d'avance.
MessageSujet: Re: poignée de porte   Dim 5 Juin - 10:25
Une vis:
MessageSujet: Re: poignée de porte   Lun 6 Juin - 6:49
bonjour a tous, merci Bruno donc ce n'est qu'une vis sans rondelle par contre il faut une tète large pour caché l'ensemble des cannelures.je ne vois pas la petite pièce qui sert a bloquer la poignée ?
par contre les chromes brille bien !
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mar 7 Juin - 7:50
... ça c'est pas compliqué, il suffit de se servir de la voiture et le frottement des mains sur les poignées les fait briller !!
Encore une fois : une voiture c'est fait pour rouler !
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mar 7 Juin - 17:53
c'est la poignée de la porte avant droite, elle ferme à clef et n'a pas le blocage intérieur
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mar 7 Juin - 22:25
bonjour, autant pour moi c'est vrai merci
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mar 7 Juin - 22:34
oui juste une vis avec une rondelle si ta pas de vis a grosse tête....
en inox  ca ne rouille pas , ca brille bien aussi et pas besoin de chromage .
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 0:06
ok merci, encore une petite question a quoi serve les 2 fentes avec les ergots car toute les poignées ne l'on pas scratch quel est la différence.
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 0:40
ben la désolé : j'avais jamais vu ca !!
j'ai au moins 30 a 40 poignées en stock (a re chromer) et aucune na ce type de fente..
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 1:07
J'ai des poignées 100% identiques aux tiennes moi aussi, mais je ne me suis pas encore penché sur la question...
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 1:41
j'en ais plusieurs comme ça et il y a n'a une qui est monté avec la serrure a clef.
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 18:14
pareil chez moi, la seule poignée à avoir cette gorge et rondelle est celle de la porte avant passager mais à quoi ça sert scratch
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 19:32
Cette pièce 'ronde ' doit être là pour centrer  l'axe ( qui lui étant ' carre' se centrerait difficilement au travers de la serrure )
Dans une serrure il vaut mieux ne pas avoir trop de jeu une fois la poignée en place .
Ce n'est qu'une proposition ! Cherchons encore !
MessageSujet: Re: poignée de porte   Mer 8 Juin - 23:28
Je crois que c'est un arrêt de "fin de course" empêchant que la poignée ne s'enfonce trop de l'extérieur vers l'intérieur et ne défonce la plaquette de porte en laiton. A vrai dire on trouve les deux montages, je refais souvent des poignées qui ont ou pas ce clips.
Pour étayer mes dire sur tes deux photos la poignée de gauche a le clip et la base de poignée est intacte , sur celle de droite elle ne l'a pas et on voit bien l'érosion de celle-ci, ce qui irait dans mon sens , mais ce n'est qu'une supposition
MessageSujet: Re: poignée de porte   Jeu 9 Juin - 7:52
bonsoir a tous, oui pour avoir essayer hier la poignée avec serrure a clef plus arrêt sa tombe pile en buté sans que la poignée vienne compresser la serrure ,et la deuxième buté doit peut  être faite pour une autre serrure a clef .
mg23
mg23
MessageSujet: Re: poignée de porte   Lun 27 Mar - 7:55
J'ai la vis supérieure de la photo 1 avec poignée qui est cassée . Je dois démonté tout le mécanisme DE LA PHOTO 2pour récupérer la partie filetage où se trouve la partie de vis cassée ?
mg23
mg23
mg23
MessageSujet: Re: poignée de porte   Lun 27 Mar - 7:56
Oups , j'ai mis deux fois les photos ! Vous pourrez faire le ménage ?
mg23
MessageSujet: Re: poignée de porte   Lun 27 Mar - 9:13
a mon avis malheureusement oui car la vis est vissée dans la porte et comme elle est fine contre la porte il y a une petite pièce qui  fais épaisseur pour que poigné tienne mieux si mes souvenir sont bon .a voir avec les spécialistes .
MessageSujet: Re: poignée de porte   Lun 27 Mar - 9:32
Tu peux très bien faire le ménage toi-même en suivant cette procédure :
- clique sur l'icone "Editer" en haut et à droite de ton message :
- positionne le curseur à droite de la photo à supprimer
- appuie sur la touche "effacer" (Backspace) de ton clavier
- recommence avec la deuxième photo à effacer
- Enfin clique sur "envoyer"
MessageSujet: Re: poignée de porte   Lun 27 Mar - 9:51
Exact Mg23 tu peux faire le ménage toi-même
et oui, tu dois sortir toute la serrure pour travailler confortablement ( sinon percer et retarauder serrure en place tu risque de faire ça mal et pas droit )
poignée de porte
» U421 - poignée de porte
» Recherche poignées de porte U 23 1963
» Recollage de poignée: quelle colle utiliser ?
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» ma poignée TD4
