| Joint de porte 401 | |
| Sujet: Joint de porte 401 Jeu 8 Juil 2010 - 23:10 | |
| Pour faire suit à un article de l'ancien forum : Je viens de prendre contact avec dépanoto pour commander des joints de portes de 401. Il me propose des joints de la forme de jonc d'aile, jusqu'à la tout va bien, mais le diamètre du rond proposé est de 10 mm. Cela me parrait gros, mais je n'ai rien pour vérifier, sur mes 01 il n'y à plus aucun reste des joints d'origine. Qui peut me dire le diamètre du rond utilisé d'origine ou adaptable sur 01 "queue de castor" ?
Messages : 9574 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 65 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Jeu 8 Juil 2010 - 23:52 | |
| Sur ma voiture j'ai des joints de portes intérieurs de 10 mm , recouverts du même tissus que l'habitacle , et des joints en skai , les mêmes que ceux montés sur les ailes par exemple , je jonc fait 5/6mm tout au plus
Il est trop tard pour faire une photo mais c'est de cet ordre de taille ! | |
papygeot Invité
| Sujet: joint 401 Ven 9 Juil 2010 - 13:40 | |
| salut Les joints de portes pour 401 sont très facile à faire Prendre de la corde en mousse ou un tuyeau de 10mm pour les portes et de 6à 8 pour les jonc d'aile prendre du skai et couper des bandes d'au moins 10cnm de large. Il faut coudre la bande autour du joint sans trop serrer la couture vers le joint de manière à ce qu'elle soit cahée par le couvre joint métallique qui va sur les portes. Si tu veux plus d'explication tu peux me joindre par mon site C'est le genre de truc qui coûte cher et qu'on peut faire avec nimporte quelle machine à coudre, siffit de prendre du fil qui ne pourri pas.Si tu veux des photos je peux t'en envoyer. A+
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Ven 9 Juil 2010 - 21:24 | |
| Merci de vos réponses, donc le 10mm convient.. Papapygeot, effectivement c'est certainement beaucoup plus économique de les fabriquer soit même, mais je suis vraiment trés mauvais avec tout ce qui st tissus, même plier une chemise c'est dur pour moi. Cela dit je ferai un effort (gros) pour la 402 que je dois terminer aprés remontage du plateau 401. Encore merci à vous deux. | |
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Dim 11 Juil 2010 - 1:12 | |
| Voilà les photos , il est tard mais c'est le week-end les joints sur la carrosserie , étanchéité tout le long des "dormants" : Les joints de carrosserie achetés tout faits (les prochains je les fais "maison": et leur diamètre : | |
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Dim 11 Juil 2010 - 14:37 | |
| Bonne idée Papygeot, c'est avec plaisir que tu peux nous envoyer tes photos.... :idea: bien à toi cdt01 dp62 |
jp201-59
Messages : 4 Date d'inscription : 06/06/2010 Age : 78 Localisation : 59 Banlieu Lille
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Mar 20 Juil 2010 - 19:53 | |
| Sur les 201 il y avait aussi des joints de porte ? Sur la miène il ny en a pas et j'ai un jour de prés d'un cm | |
| Sujet: joint 401 Mar 20 Juil 2010 - 22:38 | |
| Sur tous les tours de porte il y a des gros joint 12mm. Le 1cm de jour est normal. Il y en même parfois un sur l'ouvrant et un sur la partie fixe. Quand le jeux est plus réduit on peu tricher avec des joints plus fin d'où l'avantage de les faire sois même. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "www.401.fr " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Mer 21 Juil 2010 - 23:58 | |
| Merci pour tes infos cher papapy, nous attendons toujours tes belles photos....... cdt01 dp62 |
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Jeu 29 Juil 2010 - 21:08 | |
| C'est sans doute bête mais je n'ai pas encore réussi à mettre une photo. je ne suis pas doué et en fait assez peu patient en informatique. C'est plus facile pour moi de joindre une photo à l'envois d'un email via outlook. Mais faut pas désespérer ça viendra peut être un jour, je crois que c'est un problème de temps que je ne prend pas pour chercher . En plus de la peur de tout casser ou perdre , ça va si vite. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; "www.401.fr " mise à jour du 27/10/2017 | |
| Sujet: Re: Joint de porte 401 Jeu 29 Juil 2010 - 21:20 | |
| Salut papypageot :bom: Tu vas dans "TRUCS DIVERS DU FORUM " cela est trés bien expliqué....et ça marche façilement... cdt01 dp62 |
| Sujet: Re: Joint de porte 401 | |
