| schéma porte | |
Skouff
Messages : 69 Date d'inscription : 18/04/2014 Age : 33 Localisation : Nevers 58000
| Sujet: schéma porte Mar 14 Juin 2016 - 8:52 | |
| Bonjour a tous, J'ai une grande question à vous posez. J'aimerais remonter mes intérieurs de portes, système de lève vitre etc ... Le problème est que tout est ranger en carton, non classé donc je ne sais pas quelle pièce peut correspondre a quelle porte ( ainsi que son montage ) auriez vous des documents, des photos ou des plans éclaté? J'avoue ne pas y avoir penché la tête encore dessus _________________ Peugeot 201 BR(3) de 1934 type A
| Sujet: Re: schéma porte Mar 14 Juin 2016 - 20:40 | |
| bonsoir a tous ,J'ai tous encore en pièces détaché demain je te fais des photos d'une porte avec tous ses accessoires avec leur emplacement .par contre moi c'est une 201 berline de 1931 faut voir avec les spécialistes si c'est les même . _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: schéma porte Mar 14 Juin 2016 - 21:15 | |
| Oui, fais des photos de ce que tu as on te dira où ça se monte , on aime bien les puzzles _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Skouff
| Sujet: Re: schéma porte Mer 15 Juin 2016 - 22:10 | |
| Ah génial merci, sa aidera toujours je pense regarder les portes fin de semaine prochaine et déballer tous les cartons. Il faut que je déballe tous les verres aussi, j'espère qu'ils ont été correctement stocké et qu'ils sont en un morceau _________________ Peugeot 201 BR(3) de 1934 type A
| Sujet: Re: schéma porte Jeu 16 Juin 2016 - 18:48 | |
| bonjour a tous,bon voici les quelques photos d'une porte et ses équipements ; la serrure de porte +rail support glissière de glace qui ce monte a l'intérieur au même emplacement en bat une patte rentre dans le petit renflement et en haut la vis. deux demi cadre en acier avec baguette bois a l'intérieur fixer bout a bout par une petite eclise (attention petite pièce)celle-ci viens plaquée le haut de la glissière de la glace elle même fixé par 5vis baguette de bois+ petite épaisseur de caoutchouc qui sert d'arrêt de la glace en haut fixer par 2 vis support de glissière +glissière de glace +baguette tous ceci va a l'intérieur et la baguette viens coincé la glissière idem mais avec la vis de fixation la fameuse petite eclise la baguette du haut de la photo viens fixée le panneau de porte celle du milieu viens par dessus et pince le lèche(pas sur la photo) glace mis dessous. la 3iem baguette en alu et fragile viens de l'autre coté de la glace et a un petit morceau de caoutchouc au milieu pour je suppose amortir les vibration. idem vu d'ensemble au extrémités de la baguette les bout passe dessous et elle s'emboite bien. lève glace+support de glace + joint de glace support de glace refait avec de la parclose galva lève glace a son emplacement interieur baguette tôle qui viens pincé le jonc d'ailes idem pour la partie droite. toute les vis pour fixé tous cela .par contre es-que quelqu'un a un fournisseur pour les petites vis tète bombé tournevis plat introuvable pour moi. Merci d'avance et n'hésitez a compléter ces explication. _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: schéma porte Jeu 16 Juin 2016 - 20:46 | |
| bravo pour le reportage.
C'est quand même pas si simple que cela une porte. Beaucoup de pièces. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: schéma porte Jeu 16 Juin 2016 - 20:50 | |
| merci et en plus il y a les espaces entre les photos _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: schéma porte Jeu 16 Juin 2016 - 22:22 | |
| pour ces vis depanauto en a au catalogue je leur en et déjà prie
ou vielle quiquallerie | |
| Sujet: Re: schéma porte Ven 17 Juin 2016 - 8:21 | |
| Très intéressant ce reportage photo, moi aussi je viens d'identifier des pièces que j'ai en vrac dont j'ignorais la destination. Quelques différences cependant en particulier à ce niveau (voir photo plus bas). Ma BL de 33 ne semble pas fonctionner de la même manière. Possible que cela soit aussi différent pour toi Skouff... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: schéma porte Ven 17 Juin 2016 - 8:32 | |
| Pour ta visserie vois là Ils vendent les vis à l'unité, le délai est rapide Jean-Luc http://www.visseriefixations.fr/
| Sujet: Re: schéma porte Ven 17 Juin 2016 - 17:56 | |
| bonjour a tous, merci Jean-Luc la commande est passée a l'instant, j'ai vidais leur stock. _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
Skouff
| Sujet: Re: schéma porte Mer 24 Aoû 2016 - 15:48 | |
| Bonjour a tous, Merci pour toutes ces photos détaillés. Je viens de ressortir les pièces des cartons ( la poussière qui va avec) je vais déjà essayer de tout retrouver _________________ Peugeot 201 BR(3) de 1934 type A
landiepete
Messages : 42 Date d'inscription : 10/09/2018 Age : 69 Localisation : Angleterre
| Sujet: Re: schéma porte Dim 26 Jan 2020 - 19:30 | |
| Merci bien pour ces photos excellent - ils m'aident beaucoup | |
| Sujet: Re: schéma porte Dim 26 Jan 2020 - 21:21 | |
| Oh je vois que toi aussi tu as bien avancé !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: schéma porte | |
| schéma porte | |
