| Restauration d'une 01 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 12:20 | |
| :idea: Salut, Avant de te lancer sur la carrosserie de ta voiture, tu fais tes réglages et des testes sur de la tôlerie et des supporst neufs.....ou des piéces trés trés propres (codon sur meulage ). L'idée est que tu trouves aussi les bons réglages en fonction de l'épaisseur de la tôle.....la vitesse du fil....débit du gaz..... au début il y aura du déchet...!!! Te faire la main , et bien maîtriser le cordon avant les grandes manoeuvres.... J'ai passé à Sercus cette nuit, il n'y avait pas de lumiére....... ??????? As tu acheté un mano ???? :?: |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 12:46 | |
| Salut fuseau oui jai fait quelque teste mais j"ai pas eu de cordon a mon avis la tolerie etait pas assez propre. je ferait des testes chez moi dans la semaine Ha bas tu aurait du m'envoyer un sms j'était sercus non pas encore de mano quelqu'un a une boutielle qui traine dans sont entreprise avec mano il va voire si ces de l'argon | |
Messages : 2333 Date d'inscription : 04/10/2010 Age : 63 Localisation : Mérignies (tout près de Lille)
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 12:52 | |
| Quand j'ai appris à souder à l'école le prof nous obligeait à tenir la lance à 2 mains. C'est plus facile pour maintenir l'espace entre le métal d'apport et la pièce à souder au début. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 13:10 | |
| Merci pour ton conseil. Quand moi j'était a l'école cetter devenu interdit tros dangereux | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 14:28 | |
| de travailler à deux mains...... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour le casque , tu as celui livré avec ton poste !!! |
| Sujet: Détendeur MIG Mig Dim 4 Nov 2012 - 15:38 | |
| Et avec ton mig tout neuf il y avait le petit détendeur ou pas ? Ma proposition tient toujours su tu ne l'as pas eu dans le lot ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 1579 Date d'inscription : 06/06/2010 Age : 66 Localisation : Le Havre
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 18:57 | |
| - arnaud a écrit:
non pas encore de mano quelqu'un a une boutielle qui traine dans sont entreprise avec mano il va voire si ces de l'argon Prend plutôt une bouteille de gaz ATAL, l'Argon, c'est pour souder de l'aluminium [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 20:50 | |
| Merci gamak pour ta proposition mais je pense prend directe mano/ détendeur
a ok ok je savait donc bouteille atal sa marche merci pour l'info
Oui j'utilise la casque qu'il a était donner | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Dim 4 Nov 2012 - 22:22 | |
| donc il te faudra souder avec une main..... ou alors prendre la main de ta poulle...... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 8:33 | |
| L'idéal est d'avoir un casque automatique... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 9:07 | |
| Tu as raison RV, aprés c'est aussi une habitude.... pour ma part j'ai un peu de mal avec le casque sur la téte..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 20:56 | |
| bonsoir a tous. pour ma soudure il doit avoire un probleme ou je suis vrement nul [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] et j'ai voulu remonter ma boite mais cette pieces veux plus ce viser peut t-on en trouver ? [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:22 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pas simple effectivement, c'est en soudant que tu vas devenir soudeur , mais pas pointeur...... As tu soudé au gaz...!!! au regard je doute... La vitesse du fil était elle pas trop rapide ????? Tu dois te faire la main sur de la tôle bout à bout, et faire fusioner la matiére .... tu auras des trous au dedut ensuite tu trouveras le compromis. Pour le réglage tu vas mettre le tout à minima et monter en puissance pour trouver le meilleur rendement. Surtout rester CALME. Pour ta piéce je n'ai pas de réponse.. |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:33 | |
| Pas étonnant que tu n'y arrives pas, commence déjà avec un morceau de tôle qui n'est pas rouillée et sans peinture ou sinon tu meules la tôle à blanc et là tu peux commencer.
Le MIG n'aime pas le peinture et la rouille | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:35 | |
| non pas de gaz ces du fils fourré mais zero ce que j'ai fait :| | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:39 | |
| a okok il a un genre de pienture | |
Messages : 879 Date d'inscription : 29/09/2011 Age : 42 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:48 | |
| il est tres beau ton tableau arnaud!! c'est de l'art abstrait?? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]'fin je me moque mais à l'arc je fais tout fondre.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:51 | |
| Mdr oui mais je pense pas gagner beaucoup d'argent | |
| :idea: Alain à raison !!!!!!
Un peu plus haut, je fais la même remarque....une tôle trés propre, soude sur un support meulé.... |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 21:52 | |
| la peinture fait isolant, (idem pour la rouille) donc le courant ne passe pas, et c'est pour ça que tu fais pleins de petits points d'amorçage.
Demain fait un essai après avoir retirer la peinture à la meule, ça ira beaucoup mieux | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 22:00 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 22:02 | |
| - arnaud a écrit:
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et j'ai voulu remonter ma boite mais cette pieces veux plus ce viser peut t-on en trouver ?
Elle n'est pas cassée ? si non as-tu passé un coup de taraud dans la trou et la fillière sur ta pièce :?: | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 22:26 | |
| oui la pieces doit avoir un filtage sur les deux qui galer
tarauder j'arrive pas le filtage doit etre foiré juste au debut | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 22:32 | |
| As-tu un taraud ?
Fait un léger chanfrein sur le début du filetage de ta pièce | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Lun 5 Nov 2012 - 23:32 | |
| Fais attention car si tu casses c'est dur à trouver cette pièce , j'ai un ami qui a fort galéré ( Daniel, un de nos membres luxembourgeois) et sans l'intervention de Bruno il serait encore piéton !! Cette pièce a deux pas : un à droite et un à gauche comme ça en tournant dans un seul sens tu serres deux fois plus vite ton réglage d'embrayage !! Pour ta soudure tu as commencé en faisant n'imp ' Bosse sur du propre et tu auras un boulot propre ( une fois que je coup de main sera venu ) _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 977 Date d'inscription : 06/06/2010 Localisation : Meurthe & Moselle
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 9:26 | |
| Ca marche très bien aussi avec du fil fourré, j'ai déja 2 autos refaites .
Bien sur on ne peut pas faire cordon comme avec le gaz (quoique !), tout est fait en "points de chainette" .
Il faut trouver les bons réglages en fonction de l'épaisseur de tôle, ensuite il te faut absolument un masque électronique pour avoir les deux mains libres pour plus de précision dans le geste, on voit très bien à travers avant soudure .
Je pense, sans trop me tromper, que nous sommes tous passés par là avant d'avoir un résultat "correct", il faut persister sur des tôles propres et de l'épaisseur de ce tu auras a souder par la suite. :twisted:
Ne te décourage pas ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 10:17 | |
| Mon ami Boubou, sur tes deux voitures je pense que tu t'ai fourré..... Tu as fait des points de chevrons...... pas de chainette... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bien à toi pour les conseils qui vont dans le bon sens...... la chainette de solidarité... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 11:29 | |
| Evidemment bien sur, je ne vais tout de même pas l'enduire avec de l'erreur . Salutations mon ami Fufu ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 19:41 | |
| oui pour la piece qui sert a regler la garde d'embrayage :un coté un pas a droite l'autre a gauche alors n'aurais tu pas essaye de visser le pas a gauche dans le taraudage a droite?? | |
Messages : 1320 Date d'inscription : 26/07/2011 Age : 68 Localisation : finistere
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 20:38 | |
| AMPP : cela me rappel un film : le fil rouge sur le fil .. le fil vert sur ect .... _________________ GG du 29 " un pour tous ,200 pour 01 " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 21:04 | |
| Alors la soudure c'est mieux ??!!!! | |
Messages : 1256 Date d'inscription : 05/06/2010 Age : 75 Localisation : 38 VOIRON
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 21:42 | |
| L'inclinaison du fil qui arrive sur la soudure est assez important. N'as-tu pas un ami, ou un ennemi, qui pourrait te faire une démo chez toi avec ton poste, ça te gagnerai beaucoup de temps, et il serait réglé pour ton essais. _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mar 6 Nov 2012 - 21:48 | |
| :idea: Arnaud me demande de passer, je dois le rencontrer pour l'aider.Nous devons convenir d'une date...... |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 7 Nov 2012 - 0:55 | |
| Attendez les gars , Arnaud est en train de retourner le réglage d'embrayage d'une main avec le masque à souder, on peut pas tout faire à la fois , et en plus sur le même topic , ça fait désordre _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
Messages : 817 Date d'inscription : 05/09/2011 Age : 76 Localisation : nord
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 7 Nov 2012 - 8:09 | |
| Le calendrier de notre ami Fuseau va ètre chargé.... | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 7 Nov 2012 - 12:31 | |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 7 Nov 2012 - 20:14 | |
| salut a vous
pour mais soudure un peut mieux mais toujours pas sa =/
pour ma pièces de boite je regarderait sa ce week
une personne regarde pour refait mon radiateur mais quelque pourrait me dire de quel matière il et fait ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 7 Nov 2012 - 20:38 | |
| Passe un coup de brosse sur la boite supérieur et inférieur, si elles sont jaunes, c'est quelles sont en laiton, et les flaques sur les cotés doivent être en acier, prend un aimant pour vérifier. | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Mer 7 Nov 2012 - 22:17 | |
| :?: Ton radiateur a une fuite ??? |
arnaud
| Sujet: Re: Restauration d'une 01 Jeu 8 Nov 2012 - 6:34 | |
| nom pas de fuite mais il a quelque que cou.
et si on peut me le refaire pour rien moi je dit pas nan =) | |
