| Cherche ... | |
+5restor thierry Peseux babycid grognon44 ppf63 9 participants |
| Sujet: Cherche ... Lun 5 Mar 2018 - 21:52 | |
| Je suis en train de refaire un jeu de lame d'avance pour ma 301, et il me manque 4 pièces comme celle ci. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Si vous en avez à vendre, faites moi signe. Merci. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Cherche ... Lun 5 Mar 2018 - 22:47 | |
| Peux-Tu être plus précis, sur la pièce que tu recherches | |
| Sujet: Re: Cherche ... Mar 6 Mar 2018 - 9:06 | |
| C'est un Quizz? Boulons de centrage de lames de ressort Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Cherche ... Mar 6 Mar 2018 - 9:23 | |
| j'en ai refait un avec un simple boulon dont j'ai retravaillé la tête au tour (ou à la perceuse ) pour l'aspect _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Cherche ... Mar 6 Mar 2018 - 14:06 | |
| Je vois très bien de quelle pièce tu veux parler car j'ai démonté hier mon paquet de lames pour le nettoyer. Désolé je n'ai que mes 8 pièces et rien d'autre. En plus la moitié ne sont plus rond. Thierry tu dis les avoir refait "avec un simple boulon", ou as-tu trouvé des "boulons" avec une partie lisse aussi longue? Il faut environ 5/55mm _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Cherche ... Mar 6 Mar 2018 - 17:19 | |
| sans doute dans mon stock de récup vu que je ramasse toujours tout les boulons que je peux, donnes moi les dimensions et le nombre et je devrais bien te trouver ça , de mémoire c’était du 6 je crois _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Cherche ... Mar 6 Mar 2018 - 19:36 | |
| Merci thierry j'ai ce qu'il me faut, enfin presque, je me posait simplement la question des longueurs disponibles de vis HM6 pour en extraire 55mm de partie non filetée. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Cherche ... Mar 6 Mar 2018 - 22:26 | |
| Pour une visserie standard, tu trouves facilement une partie lisse égale à diamètre X 10,..et c’est le maxi ensuite visserie spéciale, Si diamètre 6 X 10 =60mm | |
| Sujet: Re: Cherche ... Mer 7 Mar 2018 - 9:01 | |
| ce sont les pièces qui sont en dessous et tiennent les lames sur les 2 U ??? Je devrais avoir . _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Cherche ... Jeu 8 Mar 2018 - 13:46 | |
| Et sur cette petite pièce que nous présente "ppf63" quelqu'un saurait il dire le pourquoi des extrémités différentes, une conique et l'autre cylindrique ? A priori il n'y a pas de sens particulier au remontage et ni au montage d'usine ??? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Cherche ... Jeu 8 Mar 2018 - 15:03 | |
| J'avais noté le sens lorsque j'ai refait mon paquet de lames avant démontage. Le bout arrondi va vers le moteur. Pourquoi, je ne sais pas. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: Cherche ... Jeu 15 Mar 2018 - 21:40 | |
| Moi aussi j'ai refait avec un boulon lisse, à la bonne longueur (avec une filière) et un écrou (serré à fond de filet) meulé pour qu'il soit identique et repeint avant la pose. Tout simple ! _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Cherche ... Ven 16 Mar 2018 - 8:02 | |
| on peut faire un point de soudure sur le boulon _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: Cherche ... Ven 16 Mar 2018 - 8:59 | |
| Je constate que les refaires est la solution à envisager Quelles qualités de boulons utilisez-vous? Du 8,8 pour la limite élastique ?
Rappel: La classe de qualité désigne la résistance de l'acier. Selon la norme ISO 898-1:1988 (remplaçant la norme ISO/R 898-3:1969), la classe est notée par deux nombre entiers n1.n2, par ex. « 5.6 », « 8.8 », « 10.9 » ou « 12.9 ».
Le premier nombre représente la résistance à la rupture de l'acier en MPa (ou N/mm²) | |
| Sujet: Re: Cherche ... Ven 16 Mar 2018 - 9:04 | |
| ......ça c'est du PRO.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Cherche ... Ven 16 Mar 2018 - 11:44 | |
| Oui en général si je dois monter du neuf c'est en 8.8, c'est déjà très correct pour nos applications.
Pour refaire ces p'tits rouleaux je vais prendre dans des CHC que j'ai sous la main en longueur adéquate mais en qualité 12.9, ça commence à être raide (!). Pour le très faible kilométrage que risque de faire ma 01 si un jour elle roule ça passe mais dans la cas contraire du 12.9 risquerait de marquer et creuser la lame.
Je pense avoir trouvé la raison des extrémités différentes sur ces rouleaux. Ne serait-ce pas pour les introduire en force après empilage des lames? ça expliquerait l'extrémité pointue... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Cherche ... Ven 16 Mar 2018 - 12:01 | |
| Je pense que c'est une très bonne analyse Bravo | |
| Sujet: Re: Cherche ... | |
| Cherche ... | |
