| Sujet: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 Jeu 9 Mar 2017 - 15:36 | |
| Depuis que je côtoie le forum j’ai constaté qu’il y avait de sacrées pointures dans divers domaine.Je me suis donc dit que quelqu’un pouvait peut-être m’aider et me conseiller au sujet d’un problème qui n’a rien à voir avec les 01 je dois l’avouer.Je m’explique :Mes compétences en automatisme sont assez limitées (nulles ?!) c’est pourquoi je fais appel à vous pour m’aider à piloter un petit circuit hydropneumatique. Voici mon problème : Un surpresseur hydropneumatique est alimenté par de l’air à 7bars via une électrovanne. Il restitue 370bars dans un petit circuit hydraulique (capacité inférieure à 1dm3) via une électrovanne 3 voies. Le circuit est alimenté par une bâche. Le schéma 1 (voir en bas de texte) montre le circuit hyfrau activé.Via un poussoir sur un boitier de commande déporté on obtient :Electrovanne air : ouverteElectrovanne 3 voies eau : voie 1 ouverte, voie 3 fermée. Schéma 2 en phase dite repos :Après une tempo de 3 secondes on obtient :Electrovanne air : ferméeElectrovanne 3 voies eau : voie 1 fermée, voie 3 ouverte pour retour de l’eau dans la bâche & retour à 0bar du circuit eau.Et ainsi de suite …Mon souci est que je n’ai pas les compétences pour concevoir un circuit élec pour piloter tout cela. Que me faut-il ? Relais simple, relais temporisé, à poussoir, etc … et cela doit être raccordé comment ? Merci d’avance pour l’aide que vous m’apporterez.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 Sam 11 Mar 2017 - 0:34 | |
| .... c'est vrai que c'est très loin des 01 ! Mais si quelqu'un peut t'aider, qu'il le fasse . Je supprimerai le post après la résolution de ton problème _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 Sam 11 Mar 2017 - 7:43 | |
| Bon je me lance. De ce que je comprends, il te faut un relais temporisé réglé à 3 secondes. Un bouton poussoir commande tes electrovannes, et des que tu relaches ton appui sur le BP, le relais reste alimenté pendant le temps réglé. (3 secondes selon ton plan.) Ce modèle de relais doit pouvoir aller. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Maintenant il faut voir sur les electrovannes la tension d'alimentation de celle-ci. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 Sam 11 Mar 2017 - 13:46 | |
| Merci Bruno pour bien vouloir accepter ma requête sur le forum. Pas de souci pour faire disparaitre le post dès que vous jugerez qu'il n'a plus sa place ici. Merci ppf63 pour ta réponse. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 Sam 11 Mar 2017 - 20:58 | |
| Cela te suffit ? _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 Dim 12 Mar 2017 - 12:02 | |
| Ben je t'avoue qu'une ébauche de schéma électrique m'aiderait bien. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Votre aide svp pour une chose à 100 lieues des 01 | |
