| Bouchon de vidange | |
+5manu 31 alain301 Bruno62 46jcl Guy 23 9 participants |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Jeu 10 Aoû 2017 - 14:14 | |
| Je sais que Ford ( par exemple ) fait des boites de vitesses et des ponts sans bouchon de vidange , juste un bouchon de remplissage/niveau , mais avec une pastille magnétique surmoulée dans la fonderie des carters ! Reste l'aspiration , jamais satisfaisante , pour les plus volontaristes ; ou démonter quelque chose quelque part !!!!!!! AMMP : le lion de 1909 , toujours ch...t , ou rentré dans la cage ? | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Jeu 10 Aoû 2017 - 17:35 | |
| moi dans la boite automatique de ma mercedes j'ai une plaque magnétique au fond et normalement pas de bouchon de vidange qui doit se faire par aspiration, mais j'ai tout de même trouvé un bouchon caché et je m'en sers, pareil pour le vito _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Jeu 10 Aoû 2017 - 17:59 | |
| J'ajoute avoir vu sur une moto d'avant 1940 une vis fixant un carter de boite contenant l'huile et débouchante dans celui-ci , taraudage non borgne : la vidange est facile , faut il savoir l'astuce de la vis ! | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Ven 25 Aoû 2017 - 17:19 | |
| nous n'avions pas vu déjà ce sujet il y as environs 1 an ??
oui c'est bien du 32x200.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Ven 25 Aoû 2017 - 17:29 | |
| Ou bien une fente pour tournevis ou deux méplats pour clé à molette ou clé plate _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Ven 25 Aoû 2017 - 20:22 | |
| - Mairesse a écrit:
- nous n'avions pas vu déjà ce sujet il y as environs 1 an ??
...comme beaucoup d'autres : On met quoi comme huile ? On serre la culasse à combien ? Peut on mettre du sans plomb ? Il faut quoi comme gicleurs ? ... sans parler de la carte grise collection et du réglage des freins !!!! Mais comme ça, on n'a pas l'impression de vieillir _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Ven 25 Aoû 2017 - 20:58 | |
| va savoir.......... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Jeu 8 Fév 2018 - 19:05 | |
| Voici encore une histoire de bouchonMais pas de pétillant mais encore en zamak sur la boite de vitesseJe voulais au départ juste regarder le niveau par curiosité pendant que la voiture sèche sur le pont (je voulais dire que le bois arrière et cotés sont en court) . Je cherche le bouchon et je trouve plus qu’un fond de bouchon en zamak dans le trou !!!! (Plus un brin de métal pour une clef)Un cercle de zamak donc !Je me décide à tenter le démontage au pointeau sur le coté (environ 3mm d’épaisseur), bien entendu cassé….Mais seul un très petit morceau s’est détaché ce qui m’a permis de passer un outil courbé de quelques mm pour sortir les morceaux encore tous assemblés. Puis un doigt qui retire le petit morceau, ensuite chiffon dans le trou pour permettre le nettoyage du resteBref, une suée de peur d’avoir à démonter la boite.Je vidange (huile de 140.. bof !) , puis rinçage au gasoil , encore de nouveau à huile moteur ..Il restait le bouchon à refaire en alu Et il restera le nettoyage extérieur et le plein.( le niveau était bon)Allez me mettre une bougie à LOURDES(N’oubliez pas à Lourdes on se fait lourder, à Vire on se fait virer, mais qui veut aller à Castres)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Ven 9 Fév 2018 - 8:34 | |
| ben , moi ...c'est à 10 kms.. c'est déjà fait.!!........................ _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Jeu 8 Mar 2018 - 22:34 | |
| Contente-toi de bouchonner, Gilles _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Bouchon de vidange | |
