Le Deal du moment : -44%
Nike Court Royale 2 Mid
39.18 €
 Bouchon de remplissage BV
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Bouchon de remplissage BV Empty
MessageSujet: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyVen 17 Juin 2016 - 11:40
Le gros bouchon de remplissage de ma boite de vitesses (en cours de reconditionnement) n'a pas voulu céder malgré la quantité de dégrippant utilisé. Il est donc parti en plusieurs morceaux hier
Quelqu'un saurait-il me dire quel diamètre et pas je dois approvisionner ?
Merci.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyVen 17 Juin 2016 - 13:50
alors la , le pas et le diamètre ??? je ne me souvient plus.
mais je pourrais faire un relevé si ta besoin..
par contre en effet très fragile..j'en ai cassé au moins 2.
surtout ne pas taper dessus et ne pas prendre de pince étaux .
réaliser une clef 6 pans ou en acheter une....
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyVen 17 Juin 2016 - 14:11
Effectivement j'ai eu l'occasion de tester, trèèès fragile ... et même avec les moyens conventionnels comme la clef 6 pans. C'est du moulé léger. Il a claqué comme du verre le bougre, serré de chez serré. Ne me reste plus qu'une couronne prise dans les filets de la boite.
Te casse pas la tête Gilles à démonter ton bouchon pour le mesurer à moins que tu en ais un sur le coin de la cheminée. C'était juste pour prendre les devants, sinon je verrai sur la partie femelle une fois que j'aurai extrait les bouts restants.
Merci.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyVen 17 Juin 2016 - 14:16
oui et ben il a cassé comme les miens : au niveau de la tête.....faiblesse de conception je pense!!
a cette endroit la il n'y a pas beaucoup de matière.
je ne démonterais pas...j'en ai 2 d'avance...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyVen 17 Juin 2016 - 17:31
c'est surtout que c'est des bouchons en zamac et qu''ils se decomposent !si tu en refait au lieu de l'empreinte femelle tu fais une empreinte male
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyVen 17 Juin 2016 - 20:19
Pour l'empreinte si mes souvenirs sont exacts j'ai pris une clé à tube de 13 et l'ai utilisé comme une clé allen , tn la c'est l'extérieur qui a servi et j'ai eu du bol pas de casse de cette m...de zamac !
En fait je remplis à la burette par la vis de niveau, ça fait mal au pouce mais ça marche Razz
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptySam 18 Juin 2016 - 9:21
avec le coté hexagonal d'une clé à bougie ça va bien aussi.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptySam 18 Juin 2016 - 10:42
avec un écrou soudé sur un fer plat, ça marche aussi
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyDim 19 Juin 2016 - 17:02
oui un 6 pans sur un manche....
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyDim 19 Juin 2016 - 22:49
Les écrous de remplissage de boîte et de pont sont identiques.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyDim 19 Juin 2016 - 23:05
Idem beaucoup d'autres ... Bouchon de remplissage BV 46300 ..Z ' Oh To (s) !  Bouchon de remplissage BV 939388
Bouchon de remplissage BV 64764   <------- ça  ? Non ! ........         ==> voir des plus récentes  !
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 8:29
Et bien ça promet !!! je peux donc déjà me mettre en chasse d'un deuxième bouchon ...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 9:10
oui je confirme : identique pour le boite et le pont..
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 9:34
par la vis de niveau dis-tu Gamak ? Je ne vois sur ma boite que cette satané m... de gros bouchon maintenant cassé et le plus petit de vidange sous la boite.
J'aurais zappé qq chose?
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 9:40
Je pense que Gamak parle du pont : un bouchon de vidange + 1 bouchon de mise à niveau sur le côté + 1 bouchon de remplissage tout en haut..
pour la boite : 1 bouchon de vidange + 1 bouchon de remplissage qui sert de mise a niveau en même temps.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 10:11
ok je comprends mieux, donc on est d'accord pour le remplissage de la boite (je n'en suis pas encore là) on verse par ce gros orifice jusqu'à se que ça déborde, on rebouche et roule ma poule...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 10:18
oui mon lapin....
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 10:39
inutile que ça déborde... tu mets au niveau c'est tout... (tu mets le doigt... Bouchon de remplissage BV 956346)
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 12:07
Bon et bien des bouchons, à priori en 32, ça ne semble pas se trouver sous le sabot d'un cheval.
Je pense que je vais prendre celui du pont, et voilà une affaire réglée !!!
Heu... ?! Ben oui mais je fais comment pour fermer le pont, je prends celui de la boite (?!) WAOUF ça devient sacrément compliqué c't'affaire ... faut que je me pose un moment et que je réfléchisse...  scratch
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 12:59
peut être une idée de re fabrication ???? si il y a de la demande..??
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 13:39
Il faut croire que comme dit plus haut ce bouchon pose un réel problème au propriétaires de 01 puisque Depanoto en propose un (laiton) à ... 32€ scratch
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 13:46
oui..un 6 pans mal va plus vite a réaliser qu'un 6 pans femelle...(rayons intérieur petits)
il faut quand même un tour numérique pour le filetage , et une fraiseuse numérique pour le 6 pans mal ou femelle.
on peut aussi rapporter par soudure le 6 pans mal avec un centrage par un diamètre ....
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 13:58
si le diamètre du lamage sur la boite le permet on peut aussi directement partir d'une barre 6 pans, mâle donc ...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 15:01
Bouchon de champagne retaillé , ça se voit souvent lors des restaurations Bouchon de remplissage BV 702535
Il serait bien étonnant qu'un tel bouchon n'existe pas sur un autre véhicule, dans  la plomberie/chauffage ou dans l'industrie !!
Pas forcement en femelle bien entendu.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 15:06
pour le bouchon de champagne..., je ne suis pas vraiment pour ...enfin chacun fait ce qu'il veux.
oui peut être...... alors a vos doc..
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 15:37
En cas de ré fabrication , je suis preneur de 2 pièces.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 16:00
Il existe des bouchons métrique tout fait et je pense qu'il n'y a pas toute la gamme, je pourrais vous le dire dans 15 jours
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 16:19
Dans la série métrique le diamètre 32 au pas de 2 et 1.5 apparait normalisé dans une gamme dite "3" un peu confidentielle. Parfois, des dimensions sont normalisées mais ça n'est pas pour autant disponible chez les fournisseurs.
Je confirme demain le diamètre et surtout le pas.
Croisons les doigts et attendons ta réponse Alain...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 16:38
Bouchon de remplissage BV 393967  les copains.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 22:12
Oui Restor, le problème est bien de trouver le bon pas, et, une matière compatible avec la matière de la boîte et du pont.
Attention au couplé électrolytique.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyLun 20 Juin 2016 - 23:29
les refabrications sont en laiton, il y a de l'acier dans la boite, je ne sais pas s'il y a vraiment des risques ???
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 0:46
Bouchon de remplissage BV 3180131034 Bouchon de remplissage BV 3180131034  <-------  Petits problèmes de bouchon de boîte ou de pont  ? bounce geek
Pour éviter les phénomènes  de ''couple électrolytique '' que tout le monde semble craindre ... ?..
------> Une solution    : utilisez un bouchon fileté (32) en 'plastique' que l'on trouve pour les tuyaux style évacuations sanitaires domestiques !
------>   Bouchon de remplissage BV 115684958 Racontez tout  !  Qui a fait  l'essai  ?...  ( Le peindre quand même en gris / noir ou rouge pour ''retrouver'' un peu  le côté authentique , et lol! meulez la marque Nicool ®️ & Cie ! ... )
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 7:08
En plus,le prix est abordable,bonne idée Alain.
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 8:08
Du PVC, m'ouai (?!) j'aurais pas osé.
Quand bien même faut-il que le pas corresponde ...
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 8:32
voici donc les éléments :
c'est donc un diamètre de 32 au pas de 13 filets au pouces ( pas de 1.953) donc un pas whitworth 55°
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 9:43
Etonnant ça, du filetage anglais sur du PEUGEOT ?!
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 9:48
ben oui je suis étonné aussi ( d'où la photo pour prouver)....il me reste 4 boites de vitesses et 3 ponts , soit 7 bouchons  , et ce sont les mêmes..!!
il y a t'il eu plusieurs modèles de montés ??
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 10:49
Je ne pige plus rien scratch . Dans mes tables le Withworth en diamètre 1"1/4 (31.75) ne comprend que du :
7 filets (BSW pas large)
9 filets (BSF pas fin)
28 filets (BA pas électrique)
MessageSujet: Re: Bouchon de remplissage BV   Bouchon de remplissage BV EmptyMar 21 Juin 2016 - 10:57
le pas de 13 filets au pouce (25.4) n'a rien a voir avec le diamètre.
tu as peut être une norme électrique ou quelque chose de ce genre..??
je veux dire par la que tu peux avoir le diamètre que tu veux avec le pas que tu veux aussi.
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Second bouchon de remplissage d'huile sur W638
» Reniflard qui fume
» James et Marco en Norvège
» remplissage d'un poteau-poutre
» bouchon de réservoir d'eau propre
