| Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 | |
| Sujet: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Ven 9 Juin 2017 - 16:40 | |
| Je récupère un joint de filtre à huile jetable , je le coupe à longueur : ce type de caoutchouc résiste à huile/carburant ! | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Ven 9 Juin 2017 - 18:44 | |
| _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Sam 10 Juin 2017 - 8:43 | |
| Pourquoi mettre un joint inexistant d'origine. Même en looping ça ne fuit pas. _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Sam 10 Juin 2017 - 10:16 | |
| C'est que j'avais des vieux joints ( en quoi ? ) cuits et qu'en enlevant les débris le bouchon restait bloqué d'où le recours à une clé à sangle pour ouvrir : maintenant ça va . J'évite soigneusement les loopings ( et tonneaux et autres barriques ) en 401 , j'ai préféré Stampe et CAP 10 dans une autre vie . | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Sam 10 Juin 2017 - 23:20 | |
| Pour votre bouchon de réservoir d'essence ( ou autres ... ) ~~~> Un ''truc'' facile à mettre en place , assurant une totale étanchéité ( et ceci avec un serrage mini ) ~~~> Utilisez un tout bête joint torique ( en matière + diamètre adaptés )... ~~~> Le simple fait d'avoir une section de portée réduite ( tor) mini mini assume toute cette fonction !***** N'oubliez pas qu'un joint est d'autant plus efficace SI sa portée est la plus petite possible _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Dim 11 Juin 2017 - 13:56 | |
| Très pertinent ! | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Lun 12 Juin 2017 - 12:02 | |
| Mais la vraie question est : d'origine , joint ou pas ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Lun 12 Juin 2017 - 12:48 | |
| Bof ! La vraie réponse serait plutôt du côté : est-ce que c'est efficace et réellement utile ?Et là , avec cette ''réplique '' : hein les copains ça '' vous en bouche (?) un coin ! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Lun 12 Juin 2017 - 13:05 | |
| Sur ma 301D il y a un joint en plomb. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Lun 12 Juin 2017 - 13:09 | |
| Ben moi pas de joint et jamais de débordement, la mise à l'air libre se fait par le tube de jauge à chainette, même avec 60 litres dans le coco je n'ai jamais perdu une goutte d'essence par en haut _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 Lun 12 Juin 2017 - 15:12 | |
| Gamak , ton bouchon sans joint se serre sans se coincer pour l'ouverture ? J'en ai deux ( sur le taxi ! ) et sans joint entre métal/métal les deux se coincent : faut peut être pas trop serrer ! | |
| Sujet: Re: Joint du bouchon de remplissage réservoir essence 401 | |
