| conseil pour achat 201 c | |
+5thierry Peseux herve59 Bruno62 babycid voilier 9 participants |
voilier
Messages : 84 Date d'inscription : 09/06/2017 Age : 65 Localisation : nimes montpellier
| Sujet: conseil pour achat 201 c Jeu 3 Aoû 2017 - 14:06 | |
| Bonjour j'envisage d'acheter un coupé docteur 201 c qui parait d’après les photos dans un état correct avant restauration. Devant aller voir son état avant de faire une proposition de prix et n’étant pas du métier, je redoute que les boiseries soient usées. Comment pourrai je connaitre l’état de ces boiseries. Avez vous des trucs à me donner avant ma visite et ma proposition de prix | |
voilier
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Jeu 3 Aoû 2017 - 14:20 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Sans vouloir monopoliser le FORUM voici quelques photos de la voiture qui pourrait m’intéresser mais j aimerai vos commentaires avant de proposer un prix Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Jeu 3 Aoû 2017 - 21:16 | |
| Déjà si tu veux pas t"attirer les foudres de guerre, ce n'est pas un coupé docteur qui n'a jamais existé mais un coupé d'affaires. Les point ou le bois pourrit facilement est le montant en travers fond de malle, les bas d'auvent; les angles de pare brise. La roue en plus n"est pas Peugeot mais Citroen, quand au prix cote Lva basse Jean-Luc | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Jeu 3 Aoû 2017 - 22:46 | |
| Ce Coupé d'Affaires semble en état assez correct. Le N° 482183 correspond à une 201C de début 1932 Or, sur ce véhicule : - l'accélérateur semble encore au milieu (je ne l'aperçois pas à droite de la pédale de frein, place où il devrait se trouver sur un modèle 1932). - Les compteurs sont ronds - le porte roue de secours est vertical - les ouïes de capot idem - la poignée de frein à main est de premier modèle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'aurais dit un modèle 1931..., mais je n'ai pas ma doc avec moi... Pense a vérifier la concordance entre le N° de série sur la plaque constructeur (plaque à gauche mon cher Alain MMP) et le N° frappé sur le longeron avant droit. La sellerie, vraisemblablement refaite à une certaine époque, paraît également en bon état. |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 0:02 | |
| ... et les pneus font bonne im pression ! Gonflé, le vendeur... _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 8:55 | |
| Pour la plaque constructeur, il y a sujet à vérifier car elle est fixée avec des rivets pop donc pas d'origine. Pour le prix perso je ferai une côte mal taillée entre la côte LVA - (comme Jean Luc) et la côte + de LVA moins le coût de 4 pneus, moins les frais de mise en état que tu peux estimer (peinture, mécanique, pièces manquantes, etc...) et là tu seras en discussion avec le vendeur qui va bien sûr tout sous estimer... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 13:14 | |
| la peinture est fatiguée les pneus morts pas mal de corrosion à l’intérieur du compartiment moteur ,il semblerait qu'elle ait été plus retapée sans démontage complet que restaurée anciennement ,si c'est bien le cas je dirais aussi cote basse de lva _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 17:11 | |
| Si tu veux jouer aux boules avec des boules carrées tu doit rouler en coupé affaires et non docteur _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 17:21 | |
| pour les 4 pneus + chambre a air + le montage , c'est le billet de 1 000 € déja... surtout , n'ouvre pas l'essence...car il n'y a pas de globe sous le décanteur........................donc elle na pas tourné depuis??? 2 types de vert moteur !!!...pompe à eau et dynamo changés... par contre pour les 4 durites....c'est du collector !!! | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 17:45 | |
| mais il commence a m'enerver le caid de la cote qui croit que parceque son coupé docteur a sa plaque a gauche elles l'ont toutes a gauche !!je te dis que la plupart soit les 3/4 soit 75%soit 7,5 dixieme l'ont a droite ! on rescence ?? | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 22:47 | |
voilier
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 23:14 | |
| Super merci beaucoup pour vos infos fort utiles , je prévois un budget de remise en état de 6000 euros cela vous paraît cohérent ( j ai des prix sur la peinture au prix matière chez le carrossier) Je vous tiens au courant si achat.... Merci encore | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 4 Aoû 2017 - 23:27 | |
- mais il commence a m'enerver le caid de la cote qui croit que parceque son coupé docteur a sa plaque a gauche
Mon cher et éminent Alain, je n'ai jamais dit ni écrit que Félicie portait sa plaque constructeur à gauche. Sur mon Coupé d'Affaires, cette plaque est apposée sur le pied d'auvent droit. Désolé de te décevoir, mais encore une fois, je me situe dans la majorité (silencieuse) Mais qu'importe qu'elle se situe de l'un ou de l'autre côté. Le plus important est qu'elle corresponde au N° frappé sur le châssis. Et si elle ne correspond pas, félicitons l'auteur de ce 'tripatouillage' pour avoir offert une nouvelle vie à une 'sans papiers'. |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Sam 5 Aoû 2017 - 7:55 | |
| bon je prefere !! non mais je rigole hein !c'est pour te taquiner ,(je fais gaffe ,il y en a qui pensent que j'ai un caractere de chien ,mais en fait J'EXPLIQUE!!!!) | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Sam 5 Aoû 2017 - 10:41 | |
| - Alain Mécano Musée Peugeot a écrit:
- il y en a qui pensent que j'ai un caractere de chien
Il y en a qui pensent bien |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Sam 5 Aoû 2017 - 15:58 | |
| ... le jour où il a bouffé les pompes de danseur de claquettes du Caïd Varois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Sam 5 Aoû 2017 - 16:27 | |
| - Bruno62 a écrit:
- Caïd Varois
Ouf, ce n'est pas de moi dont Bruno parle. Le Var, c'est l'étranger... |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Sam 5 Aoû 2017 - 23:04 | |
- Bruno62 a écrit:
- Caïd Varois
Ouf, ce n'est pas de moi dont Bruno parle. Le Var, c'est l'étranger... ... vu d'ici, le sud de la Loire... c'est tout à mettre dans le même sac ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
voilier
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Mar 15 Aoû 2017 - 22:20 | |
| Bjr je n ai pas eu la voiture elle était présente dans une vente aux encheres et je n ai pas suivi M erci de vos conseils | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Mar 15 Aoû 2017 - 22:49 | |
| Pas de quoi,parfois aux ventes les prix s envolent de façon irraisonée ... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 25 Aoû 2017 - 17:06 | |
| Désolé pour toi voilier..... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
voilier
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 25 Aoû 2017 - 17:59 | |
| merci de votre compassion mais ce n'est pas grave , je continu à rêver en regardant celle des autres | |
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c Ven 25 Aoû 2017 - 22:02 | |
| Le caid porte à gauche ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: conseil pour achat 201 c | |
