| serrage culasse zen | |
+11boulanger Gamak Bruno62 papapygeot grognon44 alain tassin Alain Mécano Musée Peugeo 46jcl jigeduke Mairesse manu 31 15 participants |
| Sujet: serrage culasse zen Dim 2 Juil 2017 - 22:59 | |
| j'ai juste trouvé cette astuce pour serrer la culasse sans démonter la dynamo et avoir accès a tous les écrous facilement avec la clef dynamométrique . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]* il faut sacrifier une douille (pour moi une de 12 )et une plate de 17 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 8:57 | |
| Sauf que... Cette clé dynamo est conçue pour mesurer de couple de serrage dans l'axe de sa tête. En déportant cet axe au centre de la clé plate rapportée, tu ajoutes un bras de levier de quelques cm qui, à mon avis, fausse le serrage mesuré. |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 8:59 | |
| ok avec toi Jean Louis.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 16:38 | |
- Sauf que...
Cette clé dynamo est conçue pour mesurer de couple de serrage dans l'axe de sa tête. En déportant cet axe au centre de la clé plate rapportée, tu ajoutes un bras de levier de quelques cm qui, à mon avis, fausse le serrage mesuré. Ah, pour pinailler, il est fort !!!! _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 18:28 | |
| MOUAIS!! pas de difference certe !a l'epoque c'est sur le bord de la route qu'ils changeaient les joints de culasse ,alors oui ça peut le faire ..... mais quand meme ,demonter la dynamo n'est pas aussi emmerdant que ça non ,? | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 20:35 | |
| alors avant de me lancé au serrage de la culasse comme vous pouvez bien le penser j'ai fait des essais sur de la boulonnerie ,tout d'abord serrage avec la douille seule puis avec mon machin ,aucune différence au couple, puis le contraire encore aucune différence c'est pour cela que j'ai tenté la culasse ,mais j'y avais pensé moi aussi a cette éventuelle différence et c'est pour cela que j'ai fait des essais avant. _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 22:36 | |
| Avec ça ... en laissant la dynamo en place .....?!? (Pourtant comme l'a très très bien dit AlainMMP : ce n'est pas la ''mer'' à boire de l'enlever ! )Mais bof bof ...( heureusement ce n'est pas toujours fréquent ) ---> on se retrouve avec un p'tit joint à changer ! Tous les écrous DOIVENT être serrés ÉGALEMENT ! ( SURTOUT CEUX QUI SONT ''EMMERDANTS'' à avoir ! )
_________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: serrage culasse zen Lun 3 Juil 2017 - 22:38 | |
| Je suis de l’avis de thiric et de mairesse, le couplé de serrage est obligatoirement modifié, pour une vérification du couple de serrage, il faut utiliser un peuson et la tu verras qu’il est bien différent. J’ai utilisé à de très nombreuses reprises en aéronautique une clé dynamométrique et je suis certain de ce que j’affirme. | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 9:49 | |
| - jigeduke a écrit:
- Ah, pour pinailler, il est fort !!!!
Malheureusement chers amis Mairesse et Pat, comment voulez-vous faire comprendre à ce Conservateur en Chef autoproclamé, dont les véhicules sont réparés à grand renfort de boulons agricoles *, qu'en modifiant l'une des forces F par ce levier ajouté, le moment en P de la résultante R des forces concourantes au même point A est d'autant affecté. Et pourtant, dans son -on ne peut plus limpide- théorème mécanique, Pierre Varignon énonce : Une force F→[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] se décompose en deux forces F→1[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et F→2[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] :F→=F→1+F→2[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].Théorème :le moment de la force [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] par rapport à un point est égal à la somme des moments de forces et par rapport à ce même point,si l'on considère un point A quelconque :MF→/A=MF1→/A+MF2→/A[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (en valeur algébrique),ou bienM→F→/A=M→F1→/A+M→F2→/A[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (en vectoriel) Une simple mise en application de cette connaissance de base aurait permis à ce Conservateur en Chef d'exprimer une remarque plus éloignée de la médiocrité et surtout plus proche de la perfection. Quand on pense que ce Conservateur en chef regarde attentivement le manomètre de pression d'huile de sa 01 cahotante brinquebalante et rafistolée, sans savoir (et sans même se poser la question) que Pierre Varignon est l'inventeur de ce précieux instrument ayant préservé la vie de nombreux moteurs de nos voitures préférées... Il est indigne de représenter le Club01 dans sa région !Un véritable boulet, ce grand spécialiste du boulon agricole !
*boulon agricole : Fil de fer en langage éleveur-paysan
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 9:57 | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 17:37 | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 18:26 | |
| bon tu vois ,on me dit raleur mais moi au moins je t'avais accordé le droit a la legere derive !mais bon le scientifique titi doublé cette fois du gonfleur d'helice pat 44 ne te laisseront aucune chance ,et le pauvre conservateur qu'est ce qu'il vat prendre ..... | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 19:44 | |
- Une simple mise en application de cette connaissance de base
Tu sais, moi, à part compter les moutons...et encore, par tranches de 50 !... _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 20:10 | |
| - Alain Mécano Musée Peugeot a écrit:
- on me dit raleur mais moi au moins je t'avais accordé le droit a la legere derive !
"... Je n'râle pas Germaine, j'explique..." |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 20:47 | |
| Je ne sais pas sur les 301 mais sur j'éclipse ( faut que j'aille vérifier sur les autres) les trois écrous contre le réservoir ne peuvent pas être serrés avec une douille donc pas de clef dynamométrique. je prends une clef à œil je vérifie le serrage sur un boulon a coté (fait à la clefs dynamométrique) et je remet la même force sur les trois. Donc la solution me tente même avec un petit écart....! _________________ Pour vous rincer l’œil ou tout savoir sur la renaissance d'une éclipse; " [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] " mise à jour du 27/10/2017 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mar 4 Juil 2017 - 23:12 | |
| la solution en tente plus d'un ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 11:42 | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 11:45 | |
| Courage Manu... quant à la culasse vu ce qui se pratiquait à l'époque... | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 11:48 | |
| la carte grise me préoccupe plus que la culasse croie moi. _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 11:54 | |
| je m'en doutais bien | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 11:58 | |
| moi pareil, j'ai une clé à main : lorsque ça fait mal j'arrête de serrer, alors le calcul du moment du couple est assez vague, tout est serré pareil cependant _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 12:05 | |
| cela rassure ma culasse et moi , par contre au 10eme boulons la main doit serrer moins fort qu'au 1er a cause du mal . _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 13:23 | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 16:01 | |
| - boulanger a écrit:
- Avec 30 chevaux en furie
30 chevaux en furie dans la 201 de Manu ! Aurait-il survitaminé son moteur ? L'aurait-il remplacé par un de cylindrée supérieure ? Pas étonnant qu'il ait des difficultés à obtenir sa carte grise... |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 17:58 | |
| MANU personne n'a relevé trop occupé a dire des conneries ;MAIS tu dis qu'il manque la date de premiere mise en circulation mais le constructeur ne peut pas te le dire ,ce n'est pas lui qui immatricule ,la seule chose est la date de sortie et le lieux de livraison ; avec cette attestation tu fais un controle tech et c'est la pref qui vat mettre la date au 01/01/..... qui sera celle de l'année de sortie ;donc tu ne dis pas MERCI PEUGEOT!!!! | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 19:58 | |
| j'ai passé le contrôle technique la semaine dernière sans aucune difficulté avec cette même attestation mais aujourd'hui la préfecture a refusée de me faire la carte grise car il manquais la date de la première immatriculation du véhicule et la personne ma dit "redemandez leurs une attestation avec la date "je met en photo le document avec le coup de stabilo de cette c...lle.de femme. Apres on a beau leur expliqué ce que l'on veux ils ont toujours raison. moi j'explique juste ce qui c'est passé. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 20:06 | |
| Tu es tombé sur une conne car moi pour ma Rosalie j'étais dans le même cas de figure et elle m'a demandée si j'avais une préférence pour la date....... | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 20:37 | |
- ... ,la seule chose est la date de sortie et le lieux de livraison ;
... si il y avait eu le lieu de livraison tu aurais pu discuter ... | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 21:38 | |
| Salut Manu, J'ai été confronté au même problème, après plusieurs tentatives (5) dans différentes sous préfecture, j'ai dû me résoudre à faire une demande FFVE, Sur l'attestation FFVE, la date de 1ere mise en circulation est la date de sortie d'usine (attestation Peugeot), dans la demande envoyée à la FFVE j'avais joint l'attestation Peugeot. Dans les sous préfectures du Nord, il faut savoir qu'ils se référent à l'attestation FFVE. | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 22:15 | |
| le vrai problème que j'ai eu aujourd'hui c'est que je suis allé a la préfecture de l'Ariège (Foix) car le mercredi la préfecture de Toulouse et la sous préfecture de muret le service carte grise est fermé ( les 2 le même jour il faut le faire) donc je me suis tourné vers l'Ariège (qui est plus près de chez moi) et le malheur c'est l'ariegoise .savez vous ce qu'es un ariègeois , c'est un BELGE qui n'as pas trouvais L'ESPAGNE enfin tous ça pour dire c'est la m...e. mais bon il vaut mieux en rire a mince . _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Mer 5 Juil 2017 - 23:02 | |
| Manu, tu demandes à voir son Chef de service, et bien souvent, le comportement change, il y en a marre de ces personnes qui semblent tout connaître. Avec cette attestation peugeot, tu ne dois avoir aucun problème pour une catre grise collection. | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Jeu 6 Juil 2017 - 8:38 | |
| Si tu demandes le chef de service ça va mieux, pour ma Lacroix j'ai m^me obtenu comme cela une carte grise normale, alors que je n'avais pas de carte grise et seulement l'attestation de la FFVE, et il m'a même redonné l'attestation. Cela dépend du "coup de gueuile" vers l'employé, faut toujours gueuler avec le sourire! Jean-Luc | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Jeu 6 Juil 2017 - 17:54 | |
| donc je repete :un constructeur en activité est habillité a delivrer une attestation de sortie vehicule necessaire a l'etablissement d'une carte grise collection ;le chef de service des cartes grises fera surement l'affaire car ni peugeot ni la ffve ni les martiens ne sont en mesure de donner une date de premiere mise en circulation et dooooonc:c'est la pref et elle seule qui peut le faire ! je reviens egalement sur les CT suprimés pour les avant 1960 en CT collec uniquement ,les lecteurs de gazoline y liront le decret indiquant cela ; merci de votre attention ; | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Jeu 6 Juil 2017 - 20:15 | |
| HALLELUJAH !!!!!!!!! j'ai ma carte grise oups plutôt ma femme a eu la carte grise alors je ne saurais jamais si c'est le fait de changer de préfecture ,si c'est le fait d'avoir rajouté cette "satané" date sur le certificat constructeur ou si c'est grasse a ma femme en fait toujours est il que j'ai ma carte grise. je pense que les cartes grise s'est comme le contrôle technique c'est au bien vouloir de chacun. Amen. _________________ 201 berline conduite intérieure de type N1L 4 portes toute tôlé du 11/04/1931
| Sujet: Re: serrage culasse zen Jeu 6 Juil 2017 - 20:20 | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen Jeu 6 Juil 2017 - 22:28 | |
| - manu 31 a écrit:
je pense que les cartes grise s'est comme le contrôle technique c'est au bien vouloir de chacun. Amen. CQFD !! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: serrage culasse zen | |
