| serrage de culasse | |
 | Sujet: serrage de culasse Jeu 4 Oct 2018 - 21:48 | |
| Bonsoir a tous Ma question ne concerne pas pour une 01 mais une 03 ,si quelqu'un le renseignement Je suis en train de refaire un joint de culasse sur une 203 et je voulais savoir si il fallait faire un resserage a 1000km ou apres quelques heures de chauffe
PHILOU | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 0:06 | |
| Que préconisait Peugeot ? | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 0:14 | |
| ben si je savais je poserai pas la question  | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 0:24 | |
| _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 8:14 | |
| ben dans le doute , vérifier le serrage de ta culasse ça ne bouffe pas de pain...
cela dépend aussi du type de fabrication de ton joint de culasse.....ancien ou moderne ??? _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
Messages : 848 Date d'inscription : 13/12/2017 Age : 64 Localisation : Osselle
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 9:45 | |
| 6 au 1er serrage a froid 7 apres avoir fait tourner et laisser refroidir au dessus les vis s'allongent
A priori à' vérifier
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 9:47 | |
| oui 7 c'est le maximum.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 12:01 | |
| Le couple de serrage je l'ai ,j'ai serré a 5 au premier passage et a 7 au deuxieme ,quand j'etais mecano au temps des 104,204,504 quand on faisait un joint de culasse ,on resserait a 1000km mais je sais pas si ça s'adresse aussi au plus vieux moteur comme les 203. Sur le U23 j'ai resseré apres 1/2h de chauffe et ensuite apres quelques heures | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 22:42 | |
| C est ok surtout le serrage en escargot et si possible avec loctite 3020 plus de soucis je fais ça sur mes 04 mini et SG2 joint metalloplastique _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
 | Sujet: Re: serrage de culasse Ven 5 Oct 2018 - 22:57 | |
| ... et pour resserrer, vous desserrez avant (goujon par goujon bien entendu !) ??? _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Sam 6 Oct 2018 - 7:29 | |
| 'Ou en Loctite Le 5923 est un pâte d'étanchéité visqueuse à séchage lent, il améliore l'étanchéité des plans de joint présentant de faible jeux et résiste à des pressions pouvant atteindre jusqu'à 345 bars. parfait pour les joints de culasse | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Sam 6 Oct 2018 - 12:08 | |
| Merci pour toutes vos reponses meme si la reponse que j'attendais n'y ai pas ,on voit que le forum est actif et que les membres veulent partager Merci a tous | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Sam 6 Oct 2018 - 19:39 | |
| ... ben oui, je pensais qu'Alain Mecano allait t'expliquer ça en 2 mots avec précision ! Mais il n'a pas du voir ta question...  _________________ On ne peut être trahi que par ses amis...  | |
Messages : 4456 Date d'inscription : 30/01/2011 Age : 59 Localisation : Sochaux
 | Sujet: Re: serrage de culasse Dim 7 Oct 2018 - 9:50 | |
| oups !j'ai zappé la question depuis le debut ;en resumé tu veux savoir si on ressere apres 1000 km ou apres 1/2 heure ? d'abord le couple de serrage n'est pas de 7mkg ,mais de 8 a 8,5 ;ensuite ton resserage apres 1000 c'est bien ;pour les produits loctite c'est bien mais pas indispensable a moins que tes etats de surface soient vraiment mauvais ? ;je suppose que ton joint est de fabrication recente donc pas de soucis ;excuse moi encore pour le raté !  | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse Dim 7 Oct 2018 - 11:21 | |
| Merci Alain pour ta reponse ,j'ai serré a 7 kg parce qu'on m'a donné une fiche technique qui disait de serré a 7kg et le joint je l'ai monté juste huilé comme j'avais appris en mecanique pour qu'il prenne bien sa place au serrage . Du coup je referai peut etre un resserage plus tot que prevue ,vers 500km et pour le raté ,t'inquiete ,tu es tout excusé  | |
 | Sujet: Re: serrage de culasse  | |
