| outil indispensable, fabrication de "clips a tole" | |
Nicososo61
| Sujet: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Mar 9 Mai 2017 - 19:04 | |
| Voici un outil très pratique, pour maintenir bord a bord 2 tôles a souder ensembles parfaitement alignées quand on remplace des morceaux trop attaqués par la rouille. on met en place, on pointe de chaque coté, et après on enlève les clips pour finir la soudure. c'est tout bête, mais avant d'en avoir vu chez un ami, je n'avais pas compris comment c'était fait. Du tube acier carré 20x20 coupé en dés de 20mm. un trais de scie ou de disqueuse avec un disque fin d'un coté, un trou de 6.5 de l'autre. des boulons poêlier 6x16 (du 20 arrive a passer en biais et en forçant un peu), des écrous a oreilles sur lesquels on soude un bout de tole de 20x30mm, le plus difficile est de bien placer le trou, quand la vis est serrée a fond, le trou doit commencer a rentrer dans le tube carré. enfin couper des petits morceaux de 25mm de carré plein de 6mm. possible aussi avec trous et tiges ronds pour ceux qui n'ont pas de foret carré pour environ une quinzaine d'euro chez le Brico du coin, vous pouvez en faire un paquet! pour les moins bricoleurs, ou ne voulant pas s’embêter, il y en a sur le web, en cherchant "butt welding clamps", sûrement aussi en Français mais a savoir le nom francophone exact. avec cette recherche on trouve aussi plein d'image de mise en situation. _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Mar 9 Mai 2017 - 19:11 | |
| Existent aussi chez Matthys: https://www.matthys.net/fr/Shop/91/souder/193/clips-a-souder-5-pcs _________________ 201 à essieu rigide.
Nicososo61
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Mar 9 Mai 2017 - 19:19 | |
| Merci Jigeduke. 17€50 + 10€ de port les 5, ou faut avoir besoin d'autre chose.
Sinon d'autres outils c'est dommage c'est en anglais, mais comme quoi il y a des outils très pratiques dont on ne connaît parfois pas l’existence. et le problème et souvent de trouver l'équivalent en Français...
plus ou moins appropriés a nos voitures, plus ou moins abordables, mais si vous êtes curieux, il y a des choses sympa!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAxdsA1NmxpEtYKKPOFyvOTiodTkCJ6Fv _________________ 201 CL coupé découvrable 1932.
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Mar 9 Mai 2017 - 19:41 | |
| Merci pour ce sujet intéressant , et en plus ta photo montre bien les différentes phases et leur utilisation, c'est parfait pour souder bord à bord ! et tes clips sont super bien réalisés J'ai mis sa chaine en favoris , je ne connaissais pas cette pince à rabouter les tubes avant soudure , génial ! https://www.youtube.com/watch?v=HvQNPk1N5as _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Mer 10 Mai 2017 - 11:35 | |
| effectivement ces clips pour approcher convenablement deux tôles avant pointage sont vraiment très pratique. Pas donné lorsqu'on les achète mais pas si compliqué que ça à faire. Lorsque j'ai découvert leur existance je me suis empressé d'en faire une petite dizaine (je ne devais vraiment rien avaoir à faire à ce moment précis !!), mais pas eu l'occasion de les utiliser encore ... _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Ven 12 Mai 2017 - 11:33 | |
| C'est bien, tu vas pouvoir les louer _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Ven 12 Mai 2017 - 13:52 | |
| Donc si je comprends bien, pour une soudure bord à bord, il faut laisser un jour entre les 2 tôles ? De quelle épaisseur ? _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Ven 12 Mai 2017 - 15:01 | |
| - Fab62 a écrit:
- Donc si je comprends bien, pour une soudure bord à bord, il faut laisser un jour entre les 2 tôles ? De quelle épaisseur ?
A l'école j'ai fait un peu de métaux en feuille : on disait qu'il faut laisser l'espace de l'épaisseur de la tôle... Par contre si c'est du 5 mm ou 1 cm d'épais... ce n'est plus de la feuille en tôle... _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Ven 12 Mai 2017 - 15:51 | |
| Ok, merci Hervé. Je me renseigne car j'aurai, quand je serai arrivé la, quelques rustines à mettre sur ma carrosserie ! _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" Sam 13 Mai 2017 - 14:48 | |
| Exact pour une bonne pénétration du cordon l'épaisseur de la tôle rapporté , dans ce cas entre 10 et 15 dixièmes, ou bien soyage et soudure , ou bien recouvrement et bouchonnage, il y a plusieurs techniques _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: outil indispensable, fabrication de "clips a tole" | |
