| fabrication filtre à air | |
+5Bruno62 francis55 al1 2gx thierry Peseux 9 participants |
| Sujet: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 11:29 | |
| comme promis voici les photos des différentes étapes de la fabrication de mon filtre à air d’après les plans mis en ligne par gamak " /> tracé et découpe à la scie sautteuse " /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 11:36 | |
| " /> " /> je rabat les bords , je chauffe et je continue à rabattre les bords la tôle du tour est un peu plus longue je la plie autour de ma forme et je trace pour couper à la bonne longueur _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 11:41 | |
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 11:48 | |
| pour faire les tubes j'ai enroulé autour d'un morceau de PVC de 40 deux petites bades du métal,soudure puis j'ai enroulé un fil de fer très raide sur mon PVC pour faire comme un ressort qui vient serrer mes embouts " /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 12:01 | |
| Remarquable et fort intéressant ! Comment fais tu pour tenir le chalumeau et redresser la tôle à angle droit contre la cornière en même temps, tu as 4 mains dont une en amiante pour ne pas te bruler ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 12:09 | |
| les 4 entailles sont faites au burin bien affûte elles servent au blocage de la pièce du bas;je fais un manchon que je coud avec du fil à lier en laiton lui même cousu ensuite cousu en bout du "ressort" " /> je fabrique la petite patte de maintiens et l'opercule que je forme sur une grosse douille, un petit coup de bonbe galva pour l'anti corosion et un petit coup de noir . reste à trouver la fibre pour garnir tout ça " /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 12:17 | |
| non 2 gx je rabat la tôle sur ma forme qui va commencer à faire des petits plis,puis je chauffe les bords au rouge pour (réaligner les molécules du fer) ça me permet de reprendre et de finir les bords en supprimant les plis ,s'il le faut je rechauffe encore _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 12:20 | |
| tant pis pour l’authenticité j'ai assemblé les 2 pièces par 4 petites vis auto-taraudeuses _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 16:04 | |
| Sacrilège _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 16:34 | |
| 4 vis quelle horreur la voiture est fichue beau travail _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 16:50 | |
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 20:05 | |
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 20:11 | |
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Mer 23 Déc 2015 - 21:06 | |
| Belle réalisation, mais le montage final est à l'envers de l'original. Le bon assemblage c'est comme sur la 2ème photo de ton message de 11h41.
Je suis en train de modifier le mien pour avoir un vrai filtre à air. Je m'inspire trés fortement de la modif proposée par AlainT.
La filtration c'est important! | |
vienna301
Messages : 136 Date d'inscription : 07/06/2010 Age : 56 Localisation : Austria
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Dim 27 Déc 2015 - 13:10 | |
| bravo!!! | |
| Sujet: Re: fabrication filtre à air Dim 27 Déc 2015 - 17:20 | |
| Très beau boulot !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: fabrication filtre à air | |
