| fabrication manivelles de vitres 301 | |
| Sujet: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 14:57 | |
| bonjour à tous comme les manivelles de 301 ne sont pas disponibles avant mars 2016(depanauto) et que je n'ai qu'une petite retraite d'artisan ,j’ai décidé de fabriquer les miennes. j'ai pris une manivelle dont j'ai fait un moule en plâtre en 3 parties d'abord le bas,bien savonner au savon noir chaque partie du moule ,puis chacun des cotés , prévoir le remplissage sur la boule à la place du boulon, et un évent en prolongeant la tige ou viendra se loger la partie en bois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 15:10 | |
| au départ j'avais moulé le carré de l'axe , mais inutile ,il vaut mieux le faire après:bien huiler le moule(mon cone de coulée et mon évent sont un peu courts mieux vaut les faire plus longs)et couler autant de cires que désiré,pour moi une dizaine au cas ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 15:44 | |
| l'avantage de la cire c'est que l'on peut facilement la modifier ,j’ai donc creusé les carrés de poignée avec un foret en faisant attention à la profondeur(repère ou arrêt sur le foret)et j'ai taillé les cotés avec un petit ciseau à bois en vérifiant sur un gabarit en bois. bon les cires sont faites, il faut les les mouler dans du plâtre réfractaire pour pouvoir les couler en alu.j'ai choisi l'alu car il est facile de le polir et faire briller tout en étant suffisamment solide; placer les cires au fond d'un recipiant en plastique, plus facile à démouler,les évents et cônes de coulées sont légèrement chauffés pour êtres collés au fond du moule puis verser le platre re fractaire doucement pour remplir le moule sans bouger les cire(délicat),aprées durcissement il ne reste plus q'a démouler et déboucher les orifices. bien laisser sécher le plâtre, une bonne journée au coin du feu(j'ai une cuisinière au bois) :Dpuis enfourner la tète en bas pour faire fondre la cire,la retirer du four et faire chauffer progressivement le moule jusqu'a (250/300°)pour bien évacuer toute trace d'humidité dans le moule :placer le moule dans un recipiant avec du sable autour pour bien le maintenir(le moule est encore chaud c'est mieux pur la coulée) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 15:48 | |
| bon allez on fait chauffer le four maison et on coule l'alu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 15:50 | |
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 15:54 | |
| bon mes entrées étaient un peu justes j'en ai mis un peu partout ,on laisse refroidir et on regarde le résultat [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 16:06 | |
| 9et 1/2 c'est pas trop mal! je prépare les 6 meilleures,polissage, reprise des carrés au ciseau a bois ,perçage dans les carrés.pour ajuster les tiges je me sert d'une filière de 6 donc filetage à 6 jusque au collet de la tige ,un petit coup de lime fine sous la filière me permet d'avoir une base bien droite pour supporter la pièce en bois ensuite le supprime le filetage à la lime ce qui me laisse un axe de 5mm,je tourne mes bobines en buis 4 couches de vernis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 16:13 | |
| pour fixer le bois j'ai mis une rondelle de 5 avec un petit chanfrein à la meule conique dremel sur le dessus incrustée dans le bois et chassée sur l'axe ,un petit matage et c'est fini! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" /> _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 16:23 | |
| bon les bases ne sont pas toutes parfaites mais elles seront sous les cuvettes,après peut être un vernissage de l'ensemble pou garder le brillant ...on verra pour le plâtre réfractaire .moitier plâtre de paris moitier terre cuite bien pilée _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 16:32 | |
| Bravo Thierry tu es un vrai chef ! Tes poignées vont en faire pâlir certains crois - moi . (L'ami Dépa..toto va t'en commander un sacré paquet vu le nombre de 01 qui roulent sans avoir toutes leurs poignées !) Vive le Travail Manuel ! ... _ Non erreur : vive ton travail Thierry . _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 16:37 | |
| comme je le dit souvent "quand on à pas de sous il faut avoir des bras" et ça occupe en attendant le tourneur _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 17:01 | |
| impressionnant bravo, 9.5 c'est la rétractation de l'alu ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 17:05 | |
| non c'est parce que en coulant j' ai bouché un des évent et le dégazage n'a pas pu se faire , l'alu na pas pu remonter dans l'évent qui me sert de tige pour la partie en bois _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 17:14 | |
| pour le four maison j'ai vu plusieurs tutos sur youtube ,j'ai fabriqué le mien il ya une dizaine d'années pour faire des petits bronzes il n'a jamais bougé pour le brûleur maison lui aussi je l'ai fait avec de la récup (cuisinière tuyau de chauffage en acier) il suffit pour fondre le bronze ,si ça intéresse je pourrais faire un petit tuto à ce sujet _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 17:16 | |
| pour le four aussi _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 17:19 | |
| quelqu’un a t'il vernis de l'alu , est ce que cela tiens bien dans le temps ou vaut il mieux ne pas vernir ? vos expériences m'intéresse _________________ 301D 1935
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 Lun 7 Déc 2015 - 19:30 | |
| Superbe travail, Tu ne donnes pas des cours de fonderie?? j'aurai pu te dépanner: [img] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img] Par contre, le carré n'est pas fait, et c'est bien là mon problème! Lorsque j'aurai 2mm je me pencherai sur le problème. Par contre, en regardant ton travail, je te proposerai bien de couler des turbines de pompe à eau de 01. Gamak devait en refaire, mais son entreprise lui mangeant tout son temps, il peu peut être déléguer ce travail??? Tu n'auras aucun problème pour les vendre, nous sommes déjà plusieurs à être intéressé. | |
| Sujet: Re: fabrication manivelles de vitres 301 | |
