 brasure sur tôle acier
Lambdawan
MessageSujet: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 5:46
Hello les forumistes,
J'essaie de ressouder la tôle qui sert de support pour les numéros d'immatriculation:
J'ai acheté des baguettes de brasure, et avec mon chalumeau butane, malgré de longues minute et le métal porté au rouge, j'arrive à déposer de la matière mais ça n'adhère pas à la tôle, ça fait comme si je soudais à l'étain. Je précise que j'avais bien décapé la tôle et dégraissé à l'acétone.
Il y a une astuce? M'y prendrais-je mal?
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, entre les deux, il n'y a pas de différence...
Peugeot 201 Coupé découvrable 1930.
Citroën 2cv AZLP 1960.
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 6:56
essaie avec du propane ça chauffe plus
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 6:59
ton métal doit être chauffé à blanc et pas seulement rouge
Lambdawan
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 9:11
Ce sont des cartouches campingaz (mélange butane/propane) et avec mon chalumeau je me doute bien que c'est un peu juste, mais je n'ai rien d'autre. Mes baguettes sont données pour fondre à 920°, il y a des baguettes à base d'argent qui fondent à 600° c'est peut être ce que je devrait essayer?
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 10:39
Oui les baguettes argent vont bien pour souder la tôle et aussi les métaux cuivreux
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 10:41
Mais avec ces baguettes il te faudra un flux décapant en général vendu avec
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Sam 22 Avr - 13:17
Oui, brase plutôt à l'argent ( des baguettes à 5% suffisent et c'est moins cher) Tu trouves ça chez bricoman, pas trop cher
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Dim 23 Avr - 23:25
Il te faut un chalumeau oxyacétylénique
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Lun 24 Avr - 0:28
oui avec l'argent ça va beaucoup mieux....mais il te faut un chalumeau  , comme le dis alain301...tu va chauffer beaucoup mieux.
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Lun 24 Avr - 1:25
ah ben oui , je croyais que tu avais un petit chalumeau oxyacétylénique avec cartouche de gaz jetable , comme le mien ( pratique pour faire de tout petits travaux pas longtemps ou chauffer des trucs au rouge mais pas plus - oxypack de l'air liquide, une gentille daube de bricoleur du dimanche)
Lambdawan
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Lun 24 Avr - 2:29
Ah... Et même avec de la baguette à 40% argent, mon chalumeau butane ça ne va pas le faire?
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Lun 24 Avr - 2:32
C'est pas le % d'argent de la baguette qui compte,  c'est la température de chauffe.
Comme te l'a dit Thierry il faut chaffer à blanc. Rouge ce n'est pas suffisant.
Lambdawan
MessageSujet: Re: brasure sur tôle acier   Lun 24 Avr - 4:49
Ok bon bah je mets le chantier en stand-by, en attendant de trouver soit un carrossier dans le coin soit j'arrive à trouver chalumeau oxy-acetylène.
Merci pour vos conseils!
