| démontage pare-brise | |
| Sujet: démontage pare-brise Dim 26 Oct 2014 - 16:44 | |
| Bonjour à tous ! Je suis à la recherche de bons conseils pour démonter les éléments de mon pare-brise. En effet les 2 côtés de la vitre sont collés par du caoutchouc durcit. J'ai débuté par mettre de l'acétone mais pour le moment c'est insuffisant . merci à tous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Dim 26 Oct 2014 - 18:08 | |
| J'ai rencontré le même problème que toi pour extirpé mon pare-brise des 2 glissières latérales dans lesquelles il est censé coulisser de bas en haut (sur une berline 201M, équivalent 301D). Et de plus, l'ensemble du pare-brise était encore solidaire de la carrosserie, donc les positions pour œuvrer n'étaient pas confortables ; alors que pour toi, j'imagine que cet ensemble pare-brise est déposé puisque ta carrosserie est superbement repeinte, ou alors il s'agit d'un prélèvement sur une autre 201 ? (j'ai du mal à interpréter la situation à partir de tes 2 photos) Dans mon cas, j'ai galéré plusieurs heures avec lame de cutter, lame de scie affûtée et petit ciseau à bois pour extraire petit à petit le caoutchouc durci, sans rayer ou casser le pare-brise. Quel soulagement lorsque j'ai eu enfin suffisamment de jeu pour extraire cet ensemble ! | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Dim 26 Oct 2014 - 19:43 | |
| rémy, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]As-tu essayé le gas oil ou l'éther ? |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Dim 26 Oct 2014 - 20:04 | |
| finalement l'acétone ramolli le caoutchouc. Par contre pour enlever les glissières de la vitre il faut sortir des vis ( il y en a 4 de chaque côté qui, je pense bloquent les 2 demi glissières en alu dans lesquelles est glissé le caoutchouc en forme de T .) J'ai mis du dégrippant mais j'ai peu d'espoir. | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Dim 26 Oct 2014 - 20:59 | |
| Peux tu nous mettre des photos, de l'avancée de tes travaux sur le parebrise, car le mien ne s'ouvre plus, et je ne vois pas trop comment faire.
D'avance merci | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Lun 27 Oct 2014 - 10:19 | |
| Pas de problèmes. La vitre est cerclée par un profilé en alu sur lequel sont fixés latéralement les compas d'ouverture et en haut les charnières. A l'extérieur du profilé se trouve une fente dans laquelle se glisse le joint en caoutchouc . Les 2 demi profilés sont semble-t-il assemblés latéralement par 4 vis ( a ouvrir si elles veulent bien ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et le résultat après un nettoyage à l'acide phosphorique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]plus la baguette extérieure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]plus les pièces chromées avec un zeste d'acide phosphorique et nettoyant moteur pour PL [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Lun 27 Oct 2014 - 13:35 | |
| très bien ! je pense que tu vas devoir percer tes vis latérales , elles semblent bien fatiguées .. essaie tout de même avant de les "choquer" avec un coup bien sec sur la tête on ne sait jamais ... _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: démontage pare-brise Lun 27 Oct 2014 - 17:27 | |
| j'ai choquote pour ma vitre . Je vais essayer de mettre le joint caoutchouc sans démonter. Je pense jointer autour de la vitre avec du mastic pare brise en saucisson. A voir | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Lun 27 Oct 2014 - 19:13 | |
| je suis de l'avis de Gamak, il va te falloir percer ces vis. commence a percer a diamètre 2,5 voir 3 puis de mm en mm jusqu'au point final en repérant sur le foret le profondeur de ces perçages pour éviter de taper dans la vitre, tu dois avoir une fine épaisseur de caoutchouc,me pas hésiter a bien lubrifier et lors du remontage prendre des vis inox. | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Lun 27 Oct 2014 - 19:23 | |
| bon ! et prier ! je me lance demain | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Mar 28 Oct 2014 - 16:15 | |
| bonne nouvelle ! Il a suffit de percer 2 vis pour démonter le profilé et sortir la vitre. Maintenant il reste a trouver le caoutchouc. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Mer 29 Oct 2014 - 11:11 | |
| félicitations Rémy, bon travail,il ne te reste plus qu'a refaire des pièces neuves pour remonter l'encadrement et le polir. | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Mer 29 Oct 2014 - 23:09 | |
| Bien l'acide phosphorique ! ça fait aussi briller l'alu terni ? j'en avais mais j'en trouve plus chez bricoxxxx _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: démontage pare-brise Jeu 30 Oct 2014 - 7:51 | |
| je trouve que cela blanchi l'alu. Pour le brillant je passe une légère couche de vernis en bombe que l'on trouve chez norauto par exempple | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Jeu 30 Oct 2014 - 8:28 | |
| - 2gx a écrit:
- Bien l'acide phosphorique ! ça fait aussi briller l'alu terni ?
j'en avais mais j'en trouve plus chez bricoxxxx Tu peux trouver de l' acide phosphorique ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Jeu 30 Oct 2014 - 11:22 | |
| pour polir de l'alu, il faut confectionner des rondelles de feutre d'environ 100mm de diamètre, les maintenir avec une vis de diamètre 6 ou 8, le nombre de rondelles empilées donnant la largeur de la roulette, la monter sur une perceuse et l'enduire de pâte a polir .ensuite jouer de l'huile de coude. | |
| Sujet: Re: démontage pare-brise Jeu 30 Oct 2014 - 19:03 | |
| Certes, sur mes carters de motos le belgom et les tampons sur perceuse n'arrivent pas toujours à éliminer des marbrures. On m'a aussi parlé d'acide chlorhydrique mais c'est un peu dangereux _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
| Sujet: Re: démontage pare-brise | |
