-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Pare Brise
3 participants
BOUZIAT DIDIER
BOUZIAT DIDIER
Pare Brise Empty
MessageSujet: Pare Brise   Pare Brise EmptySam 26 Avr 2014 - 19:31
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'expliquer comment fonctionne le pare brise sur un MKD ?
Au centre à l'intérieur, il devait y avoir un système permettant d'ouvrir un peu le pare brise.
Lorsque j'ai récupéré le MKD il n'y avait une espèce de mastic qui devait assurer l'étanchéité en partie basse horizontale ainsi que les deux retours verticaux. Je ne sais pas si je suis bien clair.
Existe t'il une revue technique où l'on pourrait voir le montage du pare brise.
Merci d'avance. Cordialement.
Pare Brise Empty
MessageSujet: Re: Pare Brise   Pare Brise EmptyDim 27 Avr 2014 - 8:47
ton parebrise se leve de quelque cm c'est la clim !le systeme ressemble a une vitre avec deux coulisses et un mecanisme au millieu avec une molette pour le monter
pour une remise en etat  il faut le demonter en retirant l'ensemble de la voiture ;les coulisses sont vissées sur les montants a l'interieur derriere les garnitures et le mecanisme est derriere la planche qu'il faut demonter egalement
s'il est en place depuis toujours c'est tres dure a enlever et il te faudra forcer avec une grosse spatule et un tournevis pour faire levier ,enfin tu verra quand tu y sera
BOUZIAT DIDIER
BOUZIAT DIDIER
Pare Brise Empty
MessageSujet: Re: Pare Brise   Pare Brise EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:59
Merci beaucoup pour les explications.
Amitiés.
jmerelo
jmerelo
Pare Brise Empty
MessageSujet: Re: Pare Brise   Pare Brise EmptyLun 24 Avr 2017 - 11:55
Bonjour.
Mes 401 souffre du même problème.
Je dois enlever le pare-brise et pas comment. quelqu'un peut aider?
Merci beaucoup!!
Pare Brise Empty
Pare Brise
» pose du joint de pare brise sur les 201 ou 301 avec pare prise escamotable ?
» pare-brise
» Compas de pare-brise
» Trucs et astuces pour nos mamies
» Cadre pare-brise 201
