| une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) | |
| Sujet: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Sam 30 Nov 2013 - 20:00 | |
| Dans un des post de rémy, que je ne retrouve plus tellement ce forum est riche ou parce que je ne sais pas chercher..., il nous présente les " nouveautés de la 201 1931". [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On y lit qu'elles sont équipées de pneumatiques de 12 X 45 sauf sur le coupé d'affaires. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Quelle était la monte d'origine sur ces Coupés ? |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 1 Déc 2013 - 12:11 | |
| Bonjour à tous Je pense que c'était du 11 x 45. En effet mon premier cabriolet non d'affaire mais décapotable était en 11 x 45 que j'ai mis par la suite en 12 x 45 étant un peu plus facile à trouver | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 1 Déc 2013 - 12:39 | |
| Merci babycid, Les pneus étaient effectivement un poil moins hauts et moins larges |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 0:21 | |
| Qui peut me préciser la différence de largeur entre un pneu de 11 X 45 et un de 12 X 45 ?, (11 et 12 étant la hauteur de flanc) |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 7:42 | |
| Tu es sur de toi? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Extrait du catalogue Bib | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 11:30 | |
| - ppf63 a écrit:
- Tu es sur de toi?
Sûr : non, mais certain : oui ! :humour: En fait, j'avais toujours pensé que 11 et 12 représentaient la largeur du pneu, ce qui se confirme par ton tableau : 12 = 143, 13 = 149, 14 =154. Deux éléments sont venus ébranler ma certitude : - d'une part un post d'Alain MMP du 15 mai 2012 - Alain Mécano Musée Peugeo a écrit:
- 12x45 c'est la hauteur de flan (12) et 45 le diametre de jante
- d'autre part le PV de réception par le Sce des Mines de la 201, approuvé le 06 mai 1929, dans lequel les circonférences de roulement de ces 2 pneus sont précisés, soit 2m 086 pour le 11 X 45 et 2m 149 pour le 12 X 45. Le diamètre des jantes étant identique, les hauteurs de flancs qui sont donc différentes. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Dans ton tableau, si 13 et 14 ont un diamètre extérieur (740) et une circonférence de roulement (2205) semblables, ce n'est pas valable pour 12 et 13 dont les ∅ sont respectivement de 730 et 740 et les circonférences de roulement 2175 et 2205. Je serais assez d'accord pour revenir à ma première idée, c.a.d. que pour des pneus ∅ 45, 11 et 12 représentent la largeur mais avec des hauteurs de flancs différentes Qu'en pensez-vous ? Qui peut me préciser la différence de largeur en mm, entre un pneu de 11 X 45 et un de 12 X 45 ? Et j'espère ne pas vous gonfler avec mon histoire de pneus ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 11:35 | |
| la largeur n'est elle pas proportionnelle à la hauteur (ce qui expliquerai que le 11 12 13 soit une hauteur de flanc mais que la largeur augmente aussi) ? _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 11:41 | |
| je ne pense pas Al1, puisque dans le tableau de ppf63 les 13 et 14 ont un diamètre identique mais des largeurs différentes. |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 11:53 | |
| effectivement
11-12,13-14,15-16 vont ensembles 2 largeurs de pneus pou une même hauteur ? _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 12:24 | |
| Oui pour 13-14 et 15-16 : 2 largeurs de pneus pour une même hauteur Non pour 11-12 qui ont des hauteurs différentes selon PV. Je dirais donc pour 11 x 45 et 12 x 45 : largeurs et hauteurs différentes. On comprend mieux maintenant pourquoi à St-Fargeau, une 201 berline fumante "tapait" en vitesse de pointe ma vaillante Félicie équipée en 11 x45... J'avais alors pensé que celle-ci, intoxiquée par la voiture bleue qui la précédait, manquait de souffle... Eh bien non, il ne s'agissait que d'une histoire de pneus. La berline bretonne équipée de 12 x 45 bénéficie d'une vitesse/h de pointe de 72km 200 alors que ma pauvre Félicie est limitée à 70 km 093.
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 13:02 | |
| Georges étant disqualifié, bien sûr... | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Dim 7 Déc 2014 - 13:53 | |
| pour aller plus vite il faut gonfler les pneus un peu plus _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Lun 8 Déc 2014 - 20:02 | |
| « ...Au choc des idées jaillit la lumière… » Nous avions tous raison pour ces pneus de 11x45 et 12x45 !, Autant ceux qui pensent que 11 ou 12 signifie hauteur que ceux qui pensent que cela signifie largeur. Car 11 ou 12 exprime la hauteur de flanc et la largeur. La réponse a été trouvée par Poulalion sur ce site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]DANS LE PASSÉ, LORSQUE LA HAUTEUR DES FLANCS DU PNEU ÉTAIT SIMILAIRE À SA LARGEUR, L'INDICATION DE LA HAUTEUR N'ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Lun 8 Déc 2014 - 23:43 | |
| Bravo Poulalion pour cette réponse mais pourquoi est ce Thiric qui la poste _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mar 9 Déc 2014 - 9:29 | |
| - al1 a écrit:
- pourquoi est ce Thiric qui la poste
Parce qu'Etienne m'a communiqué par Email le résultat de sa recherche. |
Messages : 10048 Date d'inscription : 02/06/2010 Localisation : Prés de Boulogne sur Mer
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mar 9 Déc 2014 - 19:36 | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mar 9 Déc 2014 - 19:50 | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mar 9 Déc 2014 - 19:54 | |
| - ppf63 a écrit:
- des commentaires Bruno??
je ne vais pas m'énerver tous les jours, ce n'est pas bon pour ma santé.... _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mar 9 Déc 2014 - 20:34 | |
| tu as bien raison!! ménage toi, déstresse, enfin zen attitude quoi! | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mar 9 Déc 2014 - 23:49 | |
| je n'ai pas voulu mettre les pieds dans le plat _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mer 10 Déc 2014 - 8:27 | |
| Perso, je n'ai pas compris ce qui a (peut être ?) fâché Etienne et qui fasse qu'il ne nous parle plus en direct sur le forum. Si on savait pourquoi, nous pourrions sûrement lui faire nos plus plates excuses. _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mer 10 Déc 2014 - 21:57 | |
| peut être que poulalion a du mal a mettre une image sur le forum _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) Mer 10 Déc 2014 - 23:36 | |
| ...... il a surtout du mal à me dire pourquoi il a du mal !!
Même si j'ai mon idée...
Dommage !!!! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: une chaussure à son pied pour les Affairistes (ou dimensions des pneus des 201 Coupé) | |
