| avis sur les dimensions de deux moteur de 201 | |
+6jean-mi voilier Gamak boulanger Alain Mécano Musée Peugeo babycid 10 participants |
voilier
Messages : 84 Date d'inscription : 09/06/2017 Age : 65 Localisation : nimes montpellier
| Sujet: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Jeu 23 Nov 2017 - 14:23 | |
| Bonjour, sur les conseils de mon mécano et du rectifieur de moteur , j'abandonne l'idée de réparer mon moteur de 201 . J'ai donc recherché un moteur en meilleur état pour le faire remonter sur ma voiture. J'ai peu être trouvé mon bonheur. Le vendeur ma donné le N° inscrit sur son moteur 46958 I3A3IFS 25... Le numéro inscrit sur mon moteur est 46958G32FS. Pensez vous que ce moteur rentre dans ma voiture et les supports du moteur sur le châssis sont ils à modifier. Dans l'affirmative cette modification est elle importante. J'attends vos réponses avec impatiente car je ne voudrai pas faire 700 km et me retrouver avec un deuxième moteur que je ne pourrai pas utiliser. Dans l'attente de vos réponses , cordialement. voilier PS: le vendeur me dit avoir des pièces de carrosserie( portes, ailes.. )si quelqu'un cherche quelque chose je suis prêt à vous le récupérer et vous l e céder au prix d'achat évidement . | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Jeu 23 Nov 2017 - 16:12 | |
| Mets nous des photos de ton moteur et des pièces, ce sera mieux Jean-Luc | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Jeu 23 Nov 2017 - 17:14 | |
| Il faudrait déjà que tu précises de quel type de 201 il s'agit. Tu connais ton modèle, son symbole et son année, mais les lecteurs ne les connaissent pas forcément. Si tu indiques ces éléments dans ta signature, la question ne se posera plus.
Les N° que tu indiques sont des N° de fonderie.
5 moteurs différents ont équipé les 201 : - SE 2 paliers sur 201 à 201 BR - SE3 2 paliers sur 201 S et CS - Bugatti sur 201 X - SER2 3 paliers sur 201 D - SER5 3 paliers sur 201 M (moteur de 301)
Mesure la longueur des 2 moteurs pour comparer et vérifie l'orientation des silentblocs (verticaux ou inclinés). Le mieux serait, comme le dit Jean-Luc, de présenter des photos cotées. |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Jeu 23 Nov 2017 - 17:33 | |
| si tu ne veux pas mesurer regarde une seule chose :si la plaque de sortie d'eau incluant la pompe s'arrete a raz de la culasse a l'arriere du moteur c'est un 2 paliers ;le reste tu t'en fiche les supports moteurs se changent | |
voilier
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Jeu 23 Nov 2017 - 18:11 | |
| merci je n'ai pas réussi a mettre les photos, je vais essayer de suivre les conseils D ALAIN | |
voilier
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 15:57 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je vais peut être arriver a insérer des images. Les 2 premières photos son le moteur en projet d'achat pour remplacer le moteurs en en image 3. Cela vous semble t il possible Merci d'avance | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 17:10 | |
| Ces photos sont d'un moteur 201 2 paliers, comme le tien, à priori il convient. Jean-Luc | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 17:54 | |
| parfaitement identique a part ton helice a 5 pales de 402 ,je te conseille quand meme de mettre au moins une 3 pales sur ton nouveau moteur ; | |
voilier
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 18:00 | |
| Super je vous remercie très sincèrement de votre aide. Le vendeur me dit avoir d'autre pièce comme portières ou autre. Je me renseigne sur ces pièces et publierai ce qu'il a; si je peux les récupérer pour quelqu 'un au prix coutant bien évidement, je me ferai un plaisir de vous les fournir. Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 18:06 | |
| voilier Dans son annonce sur LBC, le vendeur précisait " refait par professionnel ". Au prix ou il annonçait l'ensemble, il serait intéressant de savoir ce qui a effectivement été restauré sur cette mécanique. |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 18:59 | |
- voilier
Dans son annonce sur LBC, le vendeur précisait " refait par professionnel ". Au prix ou il annonçait l'ensemble, il serait intéressant de savoir ce qui a effectivement été restauré sur cette mécanique. +1 _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
voilier
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 21:21 | |
| J ai la facture du travail fait : réalésage en 64 , 4 pistons Regul bielles et vilebrequin. Le travail a été fait par les ateliers du vêlay, dont j ai les meilleurs échos . J espère que je n aurai pas de surprise mais le vendeur avec qui j ai échange plusieurs fois me paraît très honnête alors je tente.il ne me restera qu à avoir l accord des experts judiciaires pour le remonter dans ma voiture car nous sommes en procédure avec le marchand de voiture B....... qui m a bien pris pour une "truffe" | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Ven 24 Nov 2017 - 22:12 | |
| Régulage bielles et vilo, réalésage et pistons, Je comprends davantage le prix annoncé. |
Messages : 680 Date d'inscription : 24/01/2011 Age : 68 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Sam 25 Nov 2017 - 17:40 | |
| Reste à voir quand ce travail a eu lieu, si ce n'est pas il y a 10 ans, tu peux peut être avoir une garantie du professionnel | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Sam 25 Nov 2017 - 19:23 | |
| Excellente piste, même si le pro ne fait pas d'extension de garantie _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
voilier
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Sam 25 Nov 2017 - 21:23 | |
| Bsr je vous tiendrai au courant semaine prochaine après mon achat Merci de vos conseils | |
jean-mi
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 9:26 | |
| - voilier a écrit:
.il ne me restera qu à avoir l accord des experts judiciaires pour le remonter dans ma voiture car nous sommes en procédure avec le marchand de voiture Berigaud qui m a bien pris pour une "truffe" Tiens , ça me rappelle quelqu'un _________________ toujours de bonne humeur, un peu provocateur
voilier
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 20:57 | |
| Jean mi d après ton message tu as du croiser B....... , il est bien triste d avoir des professionnel comme cela mais je ne suis pas quelqu un de presse et je pense qu il se souviendra de moi ... Mais bon cela n est qu une péripétie , je roulerai avec mon bolide de 23 cv | |
jean-mi
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 21:27 | |
| - voilier a écrit:
- Jean mi d après ton message tu as du croiser B........ , il est bien triste d avoir des professionnel comme cela
j'avais acheté ma 201 chez lui et je me suis fait avoir, ce n'est pas un pro , plutot un escroc _________________ toujours de bonne humeur, un peu provocateur
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 21:56 | |
| J'ai connaissance également d'au moins une personne qui regrette un achat a cette société. Néanmoins vos propos engagent la responsabilité des admins il faut donc essayer de rester factuel a mon avis. | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 22:03 | |
| - Marc25 a écrit:
- J'ai connaissance également d'au moins une personne qui regrette un achat a cette société.
Néanmoins vos propos engagent la responsabilité des admins il faut donc essayer de rester factuel a mon avis. +1 Continuez en mp. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 22:37 | |
| - Marc25 a écrit:
- ....... Néanmoins vos propos engagent la responsabilité des admins il faut donc essayer de rester factuel a mon avis.
. Toute vérité n'est pas bonne à dire... surtout en public, sur le net... je me permets donc de supprimer quelques lettres du nom de ce vendeur que je ne connais pas. Merci pour votre compréhension. Le modoraleur. _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Dim 26 Nov 2017 - 23:03 | |
| - Bruno62 a écrit:
Le modoraleur. une promotion ? | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Lun 27 Nov 2017 - 15:17 | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Lun 27 Nov 2017 - 17:12 | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Lun 27 Nov 2017 - 19:18 | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 Lun 27 Nov 2017 - 21:07 | |
| Il a menacé de coucher | |
| Sujet: Re: avis sur les dimensions de deux moteur de 201 | |
