Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 montage des ailes.
oscar03
fld
9 participants
fld
montage des ailes. Empty
MessageSujet: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyJeu 27 Nov 2014 - 17:55
hello..
je commence a prévoir le remontage des ailes
les AV sont boulonnées
Les AR sont vissées (?)
sont elles en contact direct avec la caisse/châssis ou faut il y mettre un joint ? (caoutchouc , mastic camping car etc )
merci
FLd
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyJeu 27 Nov 2014 - 21:45
En principe , les ailes avants sont prisent dans la caisse et dans le chassis, dans ce dernier 2 boulons de 140 dans les longeron...1 sous les pédales, l'autre coté moteur.  Les ailes arrières sont prisent dans la caisse vissées . Je suis actuellement dans le démontage ( 301 d ) .Pour ma part je vais mettre un silicone chassis sur les ailes arrières avant de serrer...... Est-ce pareil pour les autres 01 ? Tu ne va pas tarder à le savoir......les spécialistes vont arrivés ..
oscar03
oscar03
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyJeu 27 Nov 2014 - 21:52
les ailes arrières sont vissées sur la caisse, et il y a un joint en sorte de cordelette entre les deux.
 Salutations.
montage des ailes. 15-02-12
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyJeu 27 Nov 2014 - 23:19
le joint est identique à celui utilisé sur les citroen (traction avant ou rosalie) ... on en trouve du neuf facilement... montage des ailes. 317638
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 0:55
Ben ce joint s'appelle un joint de carrosserie tout simplement ..
C'est un joint plat (d'origine en moleskine) terminé par un boudin (d'origine un brin d'osier entouré de cette moleskine) mais un tube ou du boudin mousse peuvent faire l'affaire, il est coincé par les deux pièces et les vis de fixation le traversent.
Ma belle maman m'a fabriqué ceux de la 601 en skai et boudin mousse, pas compliqué à faire !
sinon de banals profilés caoutchouc: http://www.comptoir-carrosserie.fr/profils-compacts-bourrelets-xsl-158.html
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 7:13
on en trouve partout, de différentes épaisseurs ce qui permet de rattraper un petit jeu.
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 7:59
Ce ne serait pas plutôt du jonc d'aile, ton joint n'a pas de moleskine ?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/joncs-dailes-xsl-173.html
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 11:30
Oui mon Francis c'est ça!!
hier soir je n'avais pas les yeux en face des trous
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 11:58
.... Gamak semble préférer les joints aux joncs .....   geek
On ne peut être trahi que par ses amis...  montage des ailes. 939388
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 16:43
Eh oui !...Il ne faut pas faire l' erreur... Le joint se fume, le jonc se pèle !   :pan:
MessageSujet: Re: montage des ailes.   montage des ailes. EmptyVen 28 Nov 2014 - 19:35
montage des ailes. 38284
montage des ailes.
» montage des phares
» Bourrelet d'ailes
» aile de 301LR
» Supports d'ailes AV 201
» montage lunette arrière
