 Supports d'ailes AV 201
Supports d'ailes AV 201 Empty
MessageSujet: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptySam 14 Juin 2014 - 22:54
Le support d'aile AV de 201 n'est pas identique à droite et à gauche.
La platine triangulaire au bas du support, qui vient se fixer sur l'extrémité du longeron de châssis, est inclinée et ses 2 trous supérieurs sont décalés,
L'inclinaison et donc le décalage des trous est inversée en fonction du côté de montage
Supports d'ailes AV 201 Img_2515    Supports d'ailes AV 201 Img_2516   Supports d'ailes AV 201 Img_2517
Au remontage, quelque soit le support mis en place, je n'obtiens pas la bonne concordance du trou pour fixer le phare avec le trou dans l'aile. Je vais donc devoir tordre les supports.
Comment reconnaître le support droit du gauche ?
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptySam 14 Juin 2014 - 23:00
Thiric :  nous avions bien précisé pas de politique sur ce forum ... Supports d'ailes AV 201 315762  Supports d'ailes AV 201 34613
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 15 Juin 2014 - 9:36
 :idea: Pour être agréable à l'apolitique GG du 29, je remplace volontiers gauche et droite par bâbord et tribord.
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 15 Juin 2014 - 17:01
pourquoi les concepteurs ne font ils jamais simple? a partir d'une feuille blanche il semble pourtant évident de concevoir 2 1 supports uniques... ❓
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 15 Juin 2014 - 19:48
Le concepteur avait certainement une bonne raison...
"...Le concepteur avait ses raisons que la raison ne connaissait point..."
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 15 Juin 2014 - 19:57
Jean-Louis, ci-dessous le support d' aile avant droite :
Supports d'ailes AV 201 Img_4711
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 15 Juin 2014 - 22:29
Merci Jean-Gab, c'est parlant !
La partie la plus haute de la platine triangulaire va vers l'avant  Supports d'ailes AV 201 38284
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyLun 16 Juin 2014 - 9:10
C'est pour l'aérodynamisme les supports sont légèrement penchés pour ne pas gêner la vitesse . Laughing  Laughing
ou le contraire pour fendre la bise !
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyLun 16 Juin 2014 - 9:54
J'avais trouvé une autre explication : la puissance du freinage des tambours fait se déformer la carrosserie lors des freinages d'urgence :
Supports d'ailes AV 201 201_co11
landiepete
landiepete
MessageSujet: Support aile AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyVen 1 Fév 2019 - 18:43
Laughing
Bonjour mes amis. C'est Peter d'Angleterre. Pourrait quelqu'un me conseiller s'il vous plaît, comment il faut fixer le support d'aile sur l'extrémité d'aile sur mon 201 (1936). Merci d'avance. Supports d'ailes AV 201 AF1QipPHY4n4xpBiDekn6BIqiNGVT4wLyEy3-r-yT6cT=s512-p-qv=peetucbro4mfpcrmdulbbd0d3pjfgqh9j,m=19df909790664436b2a24ca3d0b5da99,x=,t=25-iv162?key=TDdjalQ1MkdTbXJmazNJc3F4anlhcC1BcmxmYWJB
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyVen 1 Fév 2019 - 20:14
Supports d'ailes AV 201 317638 Hello
en fait comme tu n'as pas de gabarit il faut monter :
tes 2 ailes bien positionnées sur la carrosserie avec les marchepieds si tu les as et sur la calandre
et les supports d'aile de manière à ce que tout concorde du point de vue trous de fixation...
moi j'ai fait comme ça ... courage
Supports d'ailes AV 201 00310
Supports d'ailes AV 201 004_210
Supports d'ailes AV 201 2010-010
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyVen 1 Fév 2019 - 20:33
Supports d'ailes AV 201 N_chas10
voilà un exemple de comment positionner tes éléments par rapport aux trous de fixations (ici une aile)... Supports d'ailes AV 201 317638
Supports d'ailes AV 201 963292
landiepete
landiepete
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptySam 2 Fév 2019 - 20:45
Merci bien 46jcl. Un petit clarification stp. Quand en fixe l'extrémité des ailes sur les supports, est-ce qu'il faut faire deux trous dans les ailes et puis fixer avec les boulons et écrous et bien sur avec les bourelets? (et les supports d'aile de manière à ce que tout concorde du point de vue trous de fixation)...
 Un grand merci d'avance. Landiepete Supports d'ailes AV 201 64764
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 3 Fév 2019 - 10:37
il me semble que :
2 tiges filetées sont soudées à l'intérieur de l'aile sur la bordure
peut être une modification car ça ne parait pas d'époque ou ça à été réparé
et que la fixation du feu de position prends l'aile et le support.
Je ne me souviens plus très bien et je n'ai pas de photos  Supports d'ailes AV 201 34613
Quelqu'un devrait pouvoir compléter ma réponse... Supports d'ailes AV 201 939388
ju91
ju91
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 3 Fév 2019 - 12:42
sur ma 301d , les feux sont fixé sur l aile mais pas sur le support,  il y a deux trou  fileté sur l aile  pour la fixer au support.
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 3 Fév 2019 - 17:21
Salut Peter, si par malheur tes ailes avant sont déjà peintes et que tu n'as pas ces filetages soudés sur le fil de renfort du bord d'aile il te reste une solution moderne: le collage
Certes pas d'origine mais il empêchera les vibrations et revient moins cher en temps que la soudure de filetages+peinture de l'aile...
Les vis de bout d'ailes empêchent en fait de "battre des ailes "
landiepete
landiepete
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyDim 3 Fév 2019 - 21:59
Un grand merci Gamak, Ju91 et 46 jcl. Vous m'avez donné la solution.  Very Happy
landiepete
landiepete
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyLun 4 Fév 2019 - 21:51
Bonsoir. Comment est-ce que je peux insérer une photo dans mon message svp?
Merci d'avance
Landiepete
landiepete
landiepete
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyLun 4 Fév 2019 - 21:52
Merci d'avance
Landiepete
Supports d'ailes AV 201 Front_10
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyMar 5 Fév 2019 - 10:54
landiepete
landiepete
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyMar 5 Fév 2019 - 20:27
Encore une fois 46jcl, un grand merci - tu est 'le best'. Bien cordialement Peter
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyMar 5 Fév 2019 - 22:55
Embarassed Embarassed Embarassed.... Supports d'ailes AV 201 315762
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyMer 6 Fév 2019 - 1:43
Supports d'ailes AV 201 393967
MessageSujet: Re: Supports d'ailes AV 201   Supports d'ailes AV 201 EmptyMer 6 Fév 2019 - 7:58
Salut Bruno  Supports d'ailes AV 201 317638... Supports d'ailes AV 201 1709061132
» Des racines et des ailes à Garabit
» Je cherche des ailes
» Ce soir 9 mars des racines et des ailes
» des racines et des ailes demain
» couper les ailes
