| LES BATTERIES | |
| Sujet: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 11:38 | |
| Bonjour A Reims il y a eu un début de discussion sur les batteries, concernant le choix et ou s'en procurer bref une ébauche de sujet... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]D'abord méa-culpa, enduit d'erreur que j'étais, j'ai affirmé qu'il y avait 2 batteries de 12v [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] FAUX c'est 2 de 6V (ou une de 12v) Cela dit l'inconvénient c'est le passage des coffres... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]deux coffres de 230mm par 220mm sur 201coach commercial 1934 (moins je penses sur certains modèle 145mm par 205mm à confirmer) une batterie moderne de 12v ne passe pas, il faut démonter le plancher pour la mise en place J'avais envisagé de mettre 2 batteries de 12v (agricole motoculture) en parallèle pour avoir la puissance et qui elles passent directement sans démontage de plancher. Qu'en pensez vous? Comment c'est sur vos 01? Qu'avez vous choisi? Cdt | |
Messages : 295 Date d'inscription : 03/10/2010 Localisation : crécy/serre 02
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 13:09 | |
| bonjour sur nos peugeot 01 nous avons la chance d'être équipé en 12 volt; une batterie 12 V même puissante:65 AH ou même 70 AH coute moins cher que 2 batteries de 6 V sur le cab 301 D,j'ai mis une batterie de 45 AH,donc environ les mêmes dimensions qu'une 6 V et ça démarre sans problème,je n'ai pas testé avec les phares,les déplacements de nuits sur grandes distances,j'évite
sur la 301 CR berline,la batterie a été placée dans le coffre par l'ancien propriétaire;je l'ai laissée en la posant dans un bac plastique pour éviter de la corrosion par l'acide;dans ce cas pas de problème de dimension et j'ai mis une batterie de 65 AH,la longueur des fils d'alimentation pour rejoindre l'avant n'a pas d'inconvénient mais de grosses sections et de bonnes masses
je n'ai jamais eu de problèmes électriques sur ces 2 voitures
guy02 | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 15:44 | |
| Pareil pour moi , le hasard a voulu que je trouve une batterie qui rentre ( au chausse pied mais ça passe ) donc 65 Ah, une seule en 12V _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 18:46 | |
| En tous cas, UNE 12 ou DEUX de 6, mais SURTOUT PAS DEUX de 12 ..... même pour espérer avoir de la puissance car tu en aurais, mais une seule fois.... _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 19:20 | |
Messages : 1320 Date d'inscription : 26/07/2011 Age : 68 Localisation : finistere
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 21:01 | |
| je suis désolé de n'avoir pu boire le champagne à Reims , ce sera pour la prochaine , par contre pas d'accord tu peus mettre deux batteries de 12 V mais en parallele et non en série comme à l'origine .
GG du 29 | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 21:12 | |
| Dommage de ne pas avoir trinqué ensemble,et fait connaissance avec un Breton pour parler en paralléle ou en série.... |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 21:39 | |
| Bien avant... j'avais écrit en parallèle Heureusement avant l'apéro [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 21:59 | |
| Tu veux dire l'apéro en série mon ami.... |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Lun 12 Mar 2012 - 22:51 | |
| pour l'apéro série ou parallèle seul le résultat compte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] quant aux batteries nous ne ferons que du parallèle (si 2 en 12v) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Mar 13 Mar 2012 - 7:52 | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Mar 13 Mar 2012 - 18:57 | |
| Tu fais si tu veux..... moi je ne fais pas. Tu penses que ta dynamo va donner du jus aux 2 sans broncher ?? _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Mar 13 Mar 2012 - 19:08 | |
| Ben... Si je mets 2 batteries de 30A cela fait 60A ce n'est pas pire qu'une 65 A qui elle m'oblige à déposer les plancher [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES Mar 13 Mar 2012 - 20:29 | |
| EXACT ! quand les mécanos parlent d'electricité ... c'est comme si un buveur de cidre parle de qualité de champagne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] A + GG du 29 | |
| Sujet: Re: LES BATTERIES | |
| LES BATTERIES | |
