Messages : 8 Date d'inscription : 26/04/2022 Localisation : Champagne-Ardennes
Sujet: interieur coffre 301 D Mar 26 Avr - 20:24
Bonjour les amis je suis membre du club et je restaure une 301 D de 1935, numéro de chassis 382 142, coque 8164. Je m'interroge sur l'intérieur du coffre. Comment se fait l'étanchéité entre le plancher du coffre et la porte? Sur ma voiture il n'y a plus rien, pas de tapis de sol et pas de joint. Si on ferme la porte de coffre il y a un jour de plusieurs cms au niveau du plancher et de petits objets peuvent rouler et passer. Sans compter les gaz d'échappement avec le pot qui arrive juste à ce niveau. Avez vous géré ce problème et/ou avez vous des photos de l'intérieur du coffre? Merci pour votre aide? .
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Mer 27 Avr - 13:09
Bonjour Il doit te manquer y a un joint périphérique assez épais en mousse qui s'installe dans levre de la tôle.
_________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
François Lavaud
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Mer 27 Avr - 16:44
Merci 2gx, effectivement cela assurera l'étanchéité J'avais peur qu'il manque un bout de tôle Pour un joint je vais interviewer les revendeurs dont comptoir de la carrosserie. Il faut qu'il soit effectivement assez large avec une lèvre qui se prend sous la tôle. On va trouver Amitiés
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Mer 27 Avr - 19:04
Bonjour, bienvenue Oui, sur le gros joint mousse un petit morceau de tole le fixe sur tout son pourtour Le joint fait environ 5cm avant son serrage Le probleme est arrêter la turbulence en roulant sous la pluie ( mais ceci reste exceptionnel pour nous)
François Lavaud
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Jeu 28 Avr - 9:43
Bonjour Dom 25 Merci pour ces précisions Oui 5 cms plus la lèvre cela fait gros , plus que les joints habituels pour portière. Peut être pour le utilitaires? Je n'ai pas encore consulté les sites des revendeurs j'espère qu'ils ont cela Pour la pluie c'est vrai qu'on préfère épargner nos anciennes...et nous!
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Jeu 28 Avr - 13:22
Oui en mousse très souple Ou un peu moins et plus dur mais ton reglage de coffre doit être parfait
François Lavaud
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Jeu 28 Avr - 22:41
Super la photo, merci c'est très clair. Si je ne trouve pas de joint en caoutchouc cellulaire assez épais je mettrai peut être à la place un rondin en mousse souple de polyuréthane pris dans le galon de bordure du tapis de sol Par contre je ne vois pas comment un morceau de tole le fixe sur son pourtour? Le joint ( ou le galon de bordure ?) est cloué ou collé sur ce morceau de tole? Ce qui veut dire que le tapis de sol ne peut être retiré sans détacher le morceau de tole? Tu as peut être une photo de la fixation du joint sur la tole?
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Ven 29 Avr - 1:03
Salut François Je pense que c'est la solution, un rondin mousse ( même coupé en deux ) fait des miracles ! J'ai malheureusement une CR et un tapis caoutchouc au coffre , du coup ne peux pas t'aider à ce niveau ...
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Ven 29 Avr - 9:17
La mousse est fendue par dessous sur une partie ainsi la tole pince sans la voir du haut ( montage d'origine) Ici collér PU ( plus simple)
François Lavaud
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Ven 29 Avr - 14:07
Merci à tous je pense que maintenant tout est clair et je vous donnerai le résultat Effectivement je vais coller ce sera plus simple Encore une dernière question, à quoi servent les 2 crochets situés de part et d'autre du coffre? Ils sont d'origine ou ont ils été rajoutés? Amitiés
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Ven 29 Avr - 14:16
Aucune idée , cette pièce n'est pas d'origine
François Lavaud
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Ven 29 Avr - 18:55
Oui je vais les laisser mais je ne vois pas à quoi les destinait l'ancien propriétaire Encore un grand merci Bonne soirée Amicalement
Sujet: Re: interieur coffre 301 D Dim 1 Mai - 22:19
Peut être pour bloquer une valise accessoire , j'avais dans mon coffre une boite en bois fabriquée aux dimensions d'un bidon d'huile, il ne faut s'étonner de rien avec nos mamies !
