Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 La rotule de poussée, joint ou pas joint ?
8 participants
La rotule de poussée, joint ou pas joint ? Empty
MessageSujet: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyMer 2 Mai 2018 - 13:26
Sur l'éclaté ci-dessous il n'est pas fait état de la présence d'un joint entre les 2 pièces (2662 & 2625) qui emprisonnent la rotule de poussée.
Cela me surprend un chouilla, quelqu'un peut-il m'en dire un peu plus, joint ou pas joint?
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyMer 2 Mai 2018 - 13:47
Un avis d'ignorant
Le joint serait utile uniquement pour les agressions extérieures !
Bof, je n'en ai pas mis par ailleurs il n'existait pas...
( rien n'est plus etanche c'est truc ouvert)
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyMer 2 Mai 2018 - 17:39
il y a un joint papier entre les deux ;
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyMer 2 Mai 2018 - 18:04
Seul le joint 2637 *** est important à bien conserver La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 367819
study car il évite que des '' choses...''' La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 844847 puissent ennuyer (?)   la rotule d'articulation venant du manchon !
*** Joint taillé facilement dans un p'tit bout de feutre (ou La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 697359 un restant de moquette aiguilletée par exemple )
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyJeu 3 Mai 2018 - 8:13
Merci AMMP j'ai aussi la confirmation de la présence d'un joint via un autre document trouvé hier soir.
Curieux qu'il ne soit pas référencé sur le précédent scratch
Je suppose que son épaisseur a une réelle importance puisque selon moi elle permet de jouer sur le serrage des deux coquilles qui enserrent la rotule??? Non ??
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyJeu 3 Mai 2018 - 17:39
tres classique epaisseur 0,4 a 0,5 et tu seras bien
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyJeu 3 Mai 2018 - 18:30
La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 367819 Joint  514/65 : autre référence que celle précédente ( n° 2637)  study
Ce joint feutre permet La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 367819 La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 367819 de conserver un p'tit peu de '''gras'' pour le plus grand bien de notre rotule ! La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 626690
**** Pendant que tu en es là La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 841329 : jette un coup d'oeil à l'état de ton cardan de sortie de boite  La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 514281870
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyJeu 3 Mai 2018 - 22:56
Sur un autre post j'ai indiqué le coup du joint torique de 404 pour la rotule de sphère de réaction, il n'y a plus qu'à retrouver ce post
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyVen 4 Mai 2018 - 10:19
Attention les gars La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 939388  !! là vous confondez le joint feutre dont il est effectivement question dans un autre post et le joint papier logé entre les deux coquilles enserrant la rotule qui fait l'objet de mon propos. AMMP semble lui avoir bien compris ma demande.
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyVen 4 Mai 2018 - 19:04
Donc assez facile à reproduire
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyVen 4 Mai 2018 - 20:31
ouii il y en a un au moins qui suit  La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 697359 La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 697359
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyVen 4 Mai 2018 - 21:54
Non , on n'a rien confondu du tout, les deux marchent ensemble, si tu ouvres tes demi-coquilles tu intervient forcément sur l'ensemble Wink
Si ce n'était pas si compliqué à faire je fusionnerais bien les deux mais j'ai la flemme La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 697359
C'est Le Gall qui causait de feutre ici:
D'un autre côté Restor si ton feutre est bon conserve-le
La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 264127742
PEUGEOTFAN
PEUGEOTFAN
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptySam 8 Sep 2018 - 10:50
Je cherche toujours une solution au problème suivant.
Quand je pars en relâchant l’embrayage, mon 301D avance pas souple, avance avec des « secousses ». Surtout lors de ma première vitesse, avec la deuxième moins et la troisième presque sans « secousses ».
J'ai déjà lu dans les rubriques :
*la rotule de poussée , joint ou pas de joint
*réglage du tube de poussée
*embrayage non progressif
J’ exclue que la faute vient de l’embrayage.  Peut-être une des prochaine causes?
1. La rotule de poussée a trop de jeu entre le couvercle etc. qui emprisonne la rotule?
2. La rotule la poussée n'est pas bien réglée?
3. Les amortisseurs du moteur sont usés?
4.Cardan usé ?
Qui a la solution la plus acceptable?
Cordialement à tous
Peugeot 301D - A6L - 1936 - chassis n°:393.412
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptySam 8 Sep 2018 - 13:19
pour moi ce phenomene ne peut venir qu'exclusivement du disque d'embrayage ;il peut etre usé ,garni d'une matiere inaproprié ,les faces aciers peuvent etres ecrouis etc ,mais ce qui m'arrive spontanement a l'esprit serait un dereglage de tes ressorts ,tarrés de façon innegales qui provoqueraient une attaque sur une surface reduite au moment d'embrayer entre les faces aciers et garnie ;evidemment en passant la  troisieme vitesse tu ne sens presque rien ,ton moteur et ta voiture etant lancés ;
stef201
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptySam 8 Sep 2018 - 20:59
Dites le joint se trouve ou faut en faire un maison ?
Dans ce cas qui a des patrons de joint pour 201 ?
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyDim 9 Sep 2018 - 9:04
a faire sois meme !
PEUGEOTFAN
PEUGEOTFAN
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyDim 9 Sep 2018 - 9:58
Alain,
Je te suit dans ton raisonnement. Mais démonter le moteur pour inspection de l’embrayage n'est pas le travail le plus agréable. C'est pourquoi j'attends un peu.
Mon ami, avec un Renault Monastella 1930,  avait le même problème et le problème se trouvait dans le compartiment de la rotule.
Donc, pour cet hiver, j'ai déjà du travail.
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyDim 9 Sep 2018 - 22:17
''ON'' te trouvera certes ,peut être .., UNE raison ( virtuelle?) à tes ''''secousses''
Mais de toute façon il te faudra sortir quelque(s) chose (s) ! affraid
Moteur/ boîte ..... Etc....!
La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 367819 Tu auras à ausculter ..., démonter ..., ET réparer !
~~~~> soit comme l'a TRÈS bien dit notre ami AMMP  : le mécanisme d'embrayage (+ disque)
----------> éventuellement ton cardan -- de sortie de boite --- qui use quelque peu ses bagues bronze !
----------> parfois l'usure du pont ( couronne + vis ) est cause de tes ''inégalités'' de roulage ...
Courage ! La rotule de poussée, joint ou pas joint ? 49968 Tiens nous au courant de tes découvertes ...
MessageSujet: Re: La rotule de poussée, joint ou pas joint ?   La rotule de poussée, joint ou pas joint ? EmptyLun 10 Sep 2018 - 18:48
Tout à fait d'accord avec Alain Tassin... un jour ou l'autre "il te faudra sortir quelque(s) chose(s)" !...
Mais courage, c'est du boulot mais ce n'est pas insurmontable
201 BR3 - 1934
Carrosserie CI N6S
» montage tube de poussée
» Joint de porte 401
» Presentation
» JOINT DE CULASSE
» joint de carter
