Où acheter le coffret Pokémon Collection ...
 Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ?
2 participants
Castor14
Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ? Empty
MessageSujet: Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ?   Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ? EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 18:43
Bonsoir à tous,
Lors de l'achat de la 201, le précédent propriétaire m'avait également cédé des pièces de rechange de moteur : une boite de vitesse, un embrayage et une dynamo et un ventilateur. L'ensemble, qui avait du être stocké depuis de nombreuses années, est rouillé.
Je souhaiterais prendre le temps de lui redonner une nouvelle jeunesse pour le cas où...
Quelle est la meilleure façon de procéder : tout nettoyer avec de l'huile, de l'essence ?
Merci de vos conseils !
Bonne soirée.
Castor14
MessageSujet: Re: Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ?   Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ? EmptyJeu 6 Aoû 2015 - 18:52
Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ? 317638
démontage puis:
électrolyse
sablage
phosphatation (Restom)
apprêt
peinture
Ce sont les maîtres mots... ensuite tu utilises la fonction "Rechercher" et tu auras des infos... Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ? 626690
(bien sûr il ne faut pas sabler une BV en entier le carter simplement...d'ou le démontage avant)... c'est un exemple...
Pour l'embrayage tu peux le regarnir si besoin certaines entreprise font ça ...
Donc pour démonter tu nettoies à l'essence ou au nettoyant garage... toujours avec de l'huile de coude  Smile
Tout bien repérer au démontage photos et notes.
ensuite tu choisis en fonction de là ou tu veux "amener" tes pièces...
Castor14
MessageSujet: Re: Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ?   Comment redonner une seconde jeunesse à des pièces de rechange de moteur ? EmptyVen 7 Aoû 2015 - 16:16
Merci 46jcl !
» pieces moteur 201
» Comment gonfler le moteur de la 301 en 1933
» pièces de 201
» Seconde bourse au Musée Peugeot
» Pièces de 201 sur LBC
