Messages : 858 Date d'inscription : 29/09/2011 Age : 42 Localisation : PARIS
Sujet: Allumage 301 CR et couronne Mer 3 Avr 2024 - 10:50
Après un long moment d'absence sur le forum et les rassemblements auto en général... je souhaite remettre en route ma 301 CR qui ne fonctionne plus du coup... j'ai 2 problèmes: - Mon allumage est mort: je recherche donc soit un kit électronique ( plus dispo chez 123ignition) ou un ensemble mécanique classique pour la faire repartir. j'ai testé avec un allumage de 201 et elle démarre bien. il faudrait à minima une tete et un doigt - ma couronne de volant moteur a été bouffée lors de mon absence par un un indélicat qui ne savait pas faire... bref, la couronne est morte et j'en cherche une... pareil introuvable pour moi....
donc si vous avez ça ou des contacts... je suis preneur J'ai vu dans les autres annonces pour refaire la couronne, ou la retourner (trop usée je pense) mais bon...
merci à tous !
Bob Bles aime ce message
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 3 Avr 2024 - 13:02
houlaaa ça fait plaisir de te revoir , dis-donc ! les 123 n'apporte pas grand chose à nos voitures,essaie un allumeur de 203 ou 403, voire 404 , ça se trouve à la pelle et ça marche la couronne chez depanoto, il leur faut le nombre de dents
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 3 Avr 2024 - 16:05
oui ca fait un bail effectivement.... Merci pour le nouvel accueil on m'a dit que c'était plus simple les electroniques..... mais si je peux remettre un normal alors oui ! mais lequel !
chez dépanauto, il n'y a plus la couronne
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 3 Avr 2024 - 16:27
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 3 Avr 2024 - 20:59
... essaie un allumeur de 203 ou 403, voire 404 , ça se trouve à la pelle et ça marche
Je pense que cette réponse est la meilleure que tu puisses avoir !
Je l'ai fait avec un delco de 404 et ça marche super
michel francine 57, tithom, Bob Bles et Eganet57 aiment ce message
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 9:40
Merci à tous les deux pour vos retours, je vais chercher un de 404
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 11:09
si je souhaite essayer qu'en testant avec la tête et le doigt, la tête qu'il y a en place est un ducellier 42088R ce genre de truc pourrait convenir https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_auto/1914505432 ?
si un kit complet, l'axe ne semble pas identique... https://www.faisceaux-classic-car.com/allumeur-complet-traction-203-403-404-504-fregate-simca-aronde-p60-ariane-10534205.htm
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 14:47
Je me permets une remarque technique pour éviter des impairs ( je ne suis ni le monsieur je sais tout et d’autan plus que ne suis pas sur mon forum)
Si tous distributeurs de fixation 27mm et de 64,5 de longueur de pige vont s’installer et faire tourner le moteur Il reste quelques éléments à prendre en compte Un distributeur de la 202 à la 404 à dépression vont se monter et faire fonctionner le moteur Mais la courbe d’avance d’un tel dispositif ne va pas optimiser le moteur loin de là Rien que pour 404 vous voyez 3 courbes suivant le moteur
De plus, il existe déjà 3 familles de courbes uniquement sur avance centrifuge
Mettre un distributeur à dépression c’est ce priver de toute la puissance à régime moyen Il existe ce distributeur Ducellier Allumeur DUCELLIER 549 pour PEUGEOT ( elecan…tres) pour moteur de Pony (203) qui rendra le vrai service au moteur
Mais comme je l’écris toujours , c’est un avis perso et chacun peut faire ce qu’il souhaite avec sa voiture
C’est uniquement une réponse technique à un problème technique pour permettre de sauvegarder et de mieux utiliser nos véhicules (L’ avantage de l’ignitron électronique c’est que l’on peut optimiser avec la courbe que l’on programme)
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 15:50
à moins de ne faire un piquage pour la dépression... mai je ne suis pas un as de l'électricité , tout le monde le sait. Les 123 ont 6 courbes pré-programmées, j'en ai un sur la 404 et Michel , sur la 301 en a monté un et ...bof , d'après ses dires a 300 blles be bout on peut réfléchir
Bruno62 aime ce message
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 16:25
merci encore une fois à tous les 2. Le 549 dont tu parles serait plus adequate que celui à dépression (je n'avais pas vu ce petit détail, qui fait toute la différence ! ) de ce que je comprends. Mais oui, si je peux éviter de mettre plus de 300€ pour un truc qui n'apporte pas forcement grd chose...
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 17:23
Ca ne doit pas être drôle de tout savoir !
Moi, j'ai monté celui-ci (provenance 404) et je dois avoir une veine de cocu parce que ma 301 n'a jamais si bien marché ! Il est vrai, comme tu le remarqueras, que j'ai enlevé le système de dépression ! Il y a 1 vis à défaire et mettre un petit bout de tôle pour boucher le trou.
Si tu choisis cette solution, tu peux m'envoyer ton delco et je ferai pareil... pour 299€ seulement !!! Je blague, ça ne te coutera que le transport. A part le champagne bu sur le stand du Club 01 (le meilleur club en la matière) tout ce que j'ai pu faire pour les membres a été gratuit ! Nous sommes quelques uns comme ça, ici.
michel francine 57 aime ce message
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 20:48
Je vois que l’esprit de ce forum n’a pas changé et c’est très bien ainsi ! Pour le champagne, je confirme pour l’avoir déjà goûté sur le stand il y a un moment déjà ! Mais du coup , je ne sais toujours pas quoi acheter comme matériel !
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 21:05
Merci Bruno le message subliminal est bien reçu de ma part (le meilleur club en la matière)
Jean Marc mille excuses, je suis donc désolé d’être intervenu jusqu'ici pédagogiquement pour aider des passionnés qui veulent faire rouler des voitures. j'ai toujours voulu apprendre et aider les autres à apprendre mais je suis d'une naïveté confondante avec l'age... il s'agit certainement d'une très très petite minorité mais mon niveau de tolérance c'est ce soir saturé Dans l'avenir je me contenterai donc qu'à vous lire pour ne pas vous gêner, ceci n’entachera aucunement nos relations bien entendu
( N'ayant pas de MP je l’écris ici)
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 4 Avr 2024 - 22:18
Allons messieurs….. L’allumage de ma 301 n’était pas censé allumer un feu….. 🧘
Bruno62 et michel francine 57 aiment ce message
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Ven 5 Avr 2024 - 2:17
Bonjour Dom, je ne vois pas de message subliminal ici !
Peut être n'es tu jamais allé sur le stand du Club 01 à Reims, c'est donc pour cela que tu ne sais pas que le champagne y coule à flot et qu'à mes yeux, c'est le meilleur club en la matière.
Je te propose de m'appeler au 03 21 87 41 61 (l'après midi) afin que nous crevions cet abcés qui n'a pas vraiment raison d'être
Cela nous permettra aussi de faire connaissance car je ne pense pas t'avoir déjà rencontré
A bientôt et Bonne Route à toi en 01.
Salut les copains j'assume être une buse en électricité et j'ai du bol que mes montages d'allumage fonctionnent. Sur ma voiture je n'ai jamais bougé d'un millimètre le bouton d'avance et elle pête le feu , donc une avance à dépression me semble inutile , Dom je te remercie de nous aider à ce sujet tu as mon téléphone et mon mail en cas de besoin , je ne suis plus fan du tout de mp...
Bon pour revenir à l'allumage j'ai des M48 et des M53 disponibles
tithom aime ce message
Je regarde pour racheter la tête et le doigt 42088R, il semblerait que ce soit ça qui merde.. le doigt ne touche plus les plots de la tête !
Mais merci pour la proposition, je reviens vers toi si ça ne fonctionne pas !
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 9 Avr 2024 - 12:18
N'hésite pas , ce sera avec plaisir , si ça a marché une fois il se peut que le hasard fasse que ça marche une seconde, et tu t'en sortiras à bien moins cher qu'un allumage 123 ignition
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 9 Avr 2024 - 13:44
J'ai trouvé la tete.. le doigt c'est plus compliqué
Denis
Messages : 204 Date d'inscription : 17/09/2017 Age : 68 Localisation : BASSE GOULAINE
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 9 Avr 2024 - 14:09
Bonjour, Le doigt d'allumage ne touche pas les plots de la tête. Il passe tout près et comme c'est de la haute tension le courant passe sans contact. Regarde, si tu as l'occasion sur un autre moteur avec tête d'allumage et tu verras que le doigt ne touche pas. Si c'était cela ta panne, elle ne serait pas subite et totale. Il y aurait éventuellement des ratés ou un moteur qui tourne sur 3 cylindres ou qui tourne mal. Le bout du doigt peut être usé ou brulé par les arcs électriques, mais cela ne provoque jamais une panne franche. Par contre si tu as de l'humidité dans ta tête de delco, alors il se peut que ton arc électrique passe ailleurs que sur les plots, mais cela tu as du le voir. Démonte tes bougies, raccorde les à ton faisceau, vérifie que les corps des bougies font contact avec le bloc moteur, fait tourner ton moteur au démarreur et regarde s'il y a des étincelles aux 4 bougies.
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 9 Avr 2024 - 15:22
Une chose aussi à vérifier. J'ai eu le tour lors de la rencontre de Sochaux et personne n'avait vu le problème tant il est sournois !! Le "papier " isolant était très légèrement percé...
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 9 Avr 2024 - 18:51
Merci à tous les 2 pour votre retour, la voiture démarre avec un autre allumage, le mien semble être bien HS….
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 10 Avr 2024 - 19:08
Bon du coup je ne trouve pas mon doigt, je veux bien voir pour ta solution ! ma voiture commence à encombrer dans un garage... et on va commencer à me presser un peu...
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Ven 12 Avr 2024 - 11:46
ça roule je te contacte par mail !
As tu regardé si toutes les dents de ta couronne étaient dans cet état ou si c'était seulement un groupe de quelques unes ? Le moteur s'arrêtant souvent au même endroit il est possible que tu n'aies qu'un quart de la couronne d'abimé et il suffirait de la déplacer pour solutionner le problème... si tu n'en trouvais pas une en bon état bien entendu !!!
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 16 Avr 2024 - 11:29
Tithom je n'ai qu'une boite mail pour toi, celle de ton inscription ici ! En effet la couronne a dégusté ....
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 16 Avr 2024 - 19:55
Oui Bruno…. Malheureusement toutes les dents sont comme ça…. Pour mon mail oui c’est bien la mail tithom_..@……..fr
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 17 Avr 2024 - 17:12
Je crois me souvenir que Gil, un des premiers adhérents au Club 01, en avait à vendre il y a quelques temps. Il est à Lisses (91) et il passe de temps en temps sur le forum...
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 18 Avr 2024 - 8:36
J’ai bien reçu ton mail ! Voyons si Gil repasse dans le coin
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 18 Avr 2024 - 11:00
Gil sort de l'hosto, pas certain qu'il ait le tête à l'ordi...
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Ven 19 Avr 2024 - 22:01
Ha mince… oui qu’il se remette sur pied ! C’est le plus important
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Sam 20 Avr 2024 - 20:51
Ben oui c'est ce qu'on lui souhaite ! Comme je t'ai dit au tel on a activé le réseau, attendons des news pour tes dents
Et ton colis est fait ça part lundi .
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mar 23 Avr 2024 - 17:33
Colis parti hier , ce jour ou demain à l'atelier, tu me diras
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Mer 24 Avr 2024 - 14:30
Merci Jean-marc! Je ferai un petit CR après installation
Gamak aime ce message
gil91
Messages : 185 Date d'inscription : 29/12/2013 Age : 79 Localisation : Ile de France 91
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Jeu 2 Mai 2024 - 15:12
Bonjour a tous ,
Pour la couronne celle que je possède a 98 dents - épaisseur 1.2 - extérieur 29.5 - intérieur 27
elle est neuve .
Il y a une personne qui en vendait sur anciennes . net ou com du coté de saint Arnoult en Yvelines je n'ai pas l'adresse exact Amitiés a tous Gil
Bruno62, michel francine 57 et tithom aiment ce message
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Ven 3 Mai 2024 - 11:03
Merci Gil, sur ancienne je n'ai pas trouvé quand j'ai cherché. Je fais un sujet sur cette réparation
gil91
Sujet: Re: Allumage 301 CR et couronne Ven 3 Mai 2024 - 17:44
Bonjour Tithom,
j'ai un ami qui en acheté une a ce gars je lui ai demandé son numéro de téléphone 73 83 62 06 68
