Le Deal du moment : -52%
Nike Vista Lite SE – chaussure pour femme
58 €
 allumage électronique
jagueneau.michel
jagueneau.michel
allumage électronique Empty
MessageSujet: allumage électronique   allumage électronique EmptyJeu 18 Juil 2019 - 8:36
Bonjour a Tous
Nous avons posé un allumage électronique sur 204 C et c est super ...souple de conduite ..peut on faire idem sur  301 C ???
C est une question bete peut etre   ! ! ! ! allumage électronique 315762 allumage électronique 315762 allumage électronique 315762
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyJeu 18 Juil 2019 - 12:26
Oui, bien sûr
Mais est-ce un mal nécessaire ?
Tu uses moins de vis platinées  et tu gagnes à peine en tension avec de l'électronique ( rupture sans capacité)
Les 01 démarrent bien et très très peu sont en panne sur allumage en roulant si tu changes tes vis et condensateur régulièrement
Mais c'est ta voiture et ton choix, ceçi n'est qu'un avis
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyJeu 18 Juil 2019 - 12:36
Dom 25 merci de l info c était pour savoir si on évitait les soucis de vis platinée....sur tous véhicule ancien !!  Il est vrai c est + souple...tout doit dépendre des ""nombreux"" Kms  que l on fait ! cheers
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyJeu 18 Juil 2019 - 14:54
Ca fonctionne très bien mais.... si c'est comme sur ma moto Triumph de 1968, il faut que la batterie soit chargée à bloc !
Et plus question de démarrer à la manivelle ou en poussant si ce n'est pas le cas  allumage électronique 471123 allumage électronique 471123
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyJeu 18 Juil 2019 - 17:06
Merci Bruno 62  je suis entrain de m instruire .......il est temps (80+10 mois) ahahaha
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyMar 23 Juil 2019 - 20:18
Perso j'opterais pour une magneto pour démarrer sans batterie Bruno mais chacun son truc Wink
En fait le seul avantage d'un allumage électronique c'est la gestion de l'avance et donc la souplesse comme tu l'indiques.
Mais sur un moteur adapté.
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyMer 24 Juil 2019 - 20:31
Pareil, Michel (de Michelfrancine ) en a monté un sur sa voiture et l'avantage semble être ...bof..., d'après ce que j'ai compris.
Pour ma part je monterai plus facilement un boitier Cartier ou Grandlaurent, qui préservent les rupteurs et basta.
Et je suis trop fainéant pour démarrer à la manivelle , je n'ai même jamais essayé lol!
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyJeu 25 Juil 2019 - 9:23
Very Happy Et en même temps vu le nombre de Kms effectués en 01 les vis platinées sont largement suffisantes !!
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyVen 26 Juil 2019 - 13:08
Et quand elles sont usées... il suffit de les changer et c'est reparti !   allumage électronique 445238
jagueneau.michel
jagueneau.michel
MessageSujet: Re: allumage électronique   allumage électronique EmptyVen 26 Juil 2019 - 20:47
Merci des infos sur les vis platinées Je posais la question car  sur la 204 l allumage electronique rend la conduite bcp plus souple meme en sous regime  Merci d avoir satisfait a ma curiosité et bonne vaca,ces a Tous.... ici ce soir  enfin la pluie..on respire...car nous les  Vieux la chaleur on aime pas  allumage électronique 315762 allumage électronique 315762 allumage électronique 315762
» cisrcuit electrique moteur briggs&straton
» MODULE D ALLUMAGE ELECTRONIQUE
» probleme à l'allumage d'un gaz
» Réparateur électronique
» problème allumage frigo
