Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D
zimi
Patman401
7 participants
Patman401
Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D Empty
MessageSujet: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyDim 4 Fév 2024 - 15:50
Bonjour tout le monde,
Voilà je viens d'acquérir une Peugeot 401 D de 1935 et j'ai un petit souci avec la charnière chromée Sad qui tient les deux battants du capot en place sur le dessus, voilà
la charnière est usée et ne tient plus très bien le capot à sa place, pour cela je recherche cette fameuse charnière, vous ne savez pas où je pourrais trouvé cette fameuse pièce ? Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D 939388
Dans l'attente de vos réponses, je vous souhaite une bonne journée. Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D 609895
zimi
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyDim 4 Fév 2024 - 21:53
salut j'avais entendu parlé de la même sur la Citroën traction mais à recouper, info à vérifier.
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyDim 4 Fév 2024 - 22:54
Oui, c’est la solution
t.s
t.s
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyLun 5 Fév 2024 - 8:46
Je l'ai fait, c'est nickel mais c'est sur ma 201.
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyLun 5 Fév 2024 - 13:00
Je confirme j'ai aussi une charnière de traction sur la 601 ( raboutée car plus longue) et Francis a fait de même pour une de ses 401, donc voilàààààààà Razz
Patman401
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyLun 5 Fév 2024 - 22:24
Chers Amis, je vous remercie pour toutes vos infos qui m'ont été très utiles Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D 38284 Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D 38284 Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D 38284
Bonne soirée.
Bruno62 aime ce message
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyMar 6 Fév 2024 - 9:07
Pour info, en passant , en ce qui concerne les attaches de fixation, j'ai démonté le système . Il y a à l'intérieur un ressort . On peut le changer, ou y insérer des cales ou un tube en cuivre qui comprimera le ressort si l'attache n'est plus en pression. Après cela la fixation tient à nouveau à la verticale au lieu de tomber comme... je n'ai pas d'exemple... !
Bob Bles
Bob Bles
MessageSujet: Re: Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D   Problème de charnière chromée sur le capot d'une 401 D EmptyMar 6 Fév 2024 - 11:00
https://www.yachtsupplier.nl/jachtbeslag/luikbeslag/staartscharnier
J'ai trouvé des charnières chez un fournisseur de construction navale qui sont (presque) identiques à ce que je cherchais 🤔
Bob Bles, Peugeot 201 Boulangère 1930
Gamak, 46jcl, michel francine 57 et Eganet57 aiment ce message
» pattes sur capot pour attaches capot 301c de 1932
» Charniere Haillon AR 201 coach commercial
» Barre de capot
» Flèche de capot
» Capot de malle arrière 201 berline 1932
