| Additif à l'huile de boite oui? non? | |
+2Alain Mécano Musée Peugeo restor 6 participants |
| Sujet: Additif à l'huile de boite oui? non? Mar 11 Oct 2016 - 16:06 | |
| On m'a vanté les avantages d'un produit à ajouter à l'huile de boite. Puis-je citer la marque? MECAmachinCYL.
Diminution des frottements, de l'usure mécanique, des bruits, passage des vitesses plus souple, etc.. enfin bref le produit miracle.
Quelqu'un a-t-il un avis sur le plus sensible que pourrait apporter ce produit aux boites de nos 01 ? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Mar 11 Oct 2016 - 17:01 | |
| oui c'est un bon produit qui ameliore sensiblement l'onctuosité de l'huile (capacité d'adherence de celle ci) et tu obtiens un passage de vitesse plutot pas mal ,mais avec de l'huile moteur c'est tres bien vat ! | |
Skouff
Messages : 69 Date d'inscription : 18/04/2014 Age : 33 Localisation : Nevers 58000
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Mer 12 Oct 2016 - 9:09 | |
| c'est quelle viscosité qu'il faut pour ces boites? _________________ Peugeot 201 BR(3) de 1934 type A
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Mer 12 Oct 2016 - 9:39 | |
| Hello ---> à vous tous . ~~~~> Quel type de boîte avez vous ? ( synchronisée ou pas ? ) ~~~~> Ont- elles été refaites ? ( roulements modernes étanches conseillés ! ... ) ****** Faites un essai avec : pro . gear.pub (LUPROTEC SA. à Villeurbanne 69 607 ) ... C'est un additif efficace composé de particules microscopiques micronisées de PTFE en solution colloïdale qui se fixent sur les métaux . PTFE == Poly Tétra Fluoro Éthylène __ genre téflon qui fait des miracles pour éliminer ( presque ) tous les frottements. ~~> Ces particules jouent à la perfection une fonction de roulement à billes entre 2 surfaces en contact !!! _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Mer 12 Oct 2016 - 14:08 | |
| Je confirme ce que disent les Alain pour le mécacyl, il m'a déjà "sauvé" un pont arrière de MB quasiment cuit et j'en mets dans la boite dès que la voiture arrive à 250 000 km, c'est un hyperlubrifiant qui fonctionne parfaitement ! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Jeu 13 Oct 2016 - 8:28 | |
| Bon et bien dois-je en conclure que c'est un produit à inclure d'office à nos ponts et boites, en curatif ou en préventif ? Pour une trentaine d'euros c'est pas la mer à boire. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Jeu 13 Oct 2016 - 9:52 | |
| 30 € ...et parfois moins ! Le tout est de bien lire l'étiquette , avant d'en acheter un tube ( # 100ml ) ... Le principal n'est pas le 'liquide' qui est dedans MAIS le 'genre' de particules/molécules efficaces ... qui s'y trouve . Ces compléments alimentaires ..--> ces ''additifs' sont à utiliser dés le départ ! ( ça ne peut que faire du bien à nos 01 ..) _________________ Berline 301 CR sortie le 23 Août 1934 à destination de Paris 16° ( St. Didier Automobiles ) --- Type N 8 L --- N° de série : 583 276 **** Ne rechigne pas à se dégourdir les pattes > les roues !
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Jeu 13 Oct 2016 - 10:27 | |
| - restor a écrit:
- Bon et bien dois-je en conclure que c'est un produit à inclure d'office à nos ponts et boites, en curatif ou en préventif ? Pour une trentaine d'euros c'est pas la mer à boire.
Je ne sais pas si cet additif est compatible avec l'huile riciné de nos ponts. Pour la boite, pas de problèmes. Je rejoins le groupe de ceux qui pensent que c'est un bon produit. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Jeu 13 Oct 2016 - 16:43 | |
| dans l'huile riciné c'est sans effet et inutile ; | |
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Jeu 13 Oct 2016 - 20:51 | |
| Merci Alain pour la precision. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Lun 17 Oct 2016 - 10:06 | |
| OK Alain je note bien que c'est à proscrire avec l'huile ricinée. C'est l'incompatibilité de cet additif Meca"machin"cyl avec une huile d'origine végétale qui en est la cause? Problème de miscibilité? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Lun 17 Oct 2016 - 17:29 | |
| non ,c'est que l'huile ricinée remplie ce role en adhérant a la couronne comme un bernicle sur son rocher ou un morpion a ses ... ,c'est pourquoi elle est preconisée avec les ponts a vis (bronze /acier ) a l'exclusion de toute autre huile minerale ; | |
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Mar 18 Oct 2016 - 8:45 | |
| Parfait merci pour ces explications Alain. _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? Mer 19 Oct 2016 - 9:59 | |
| J'aime bien tes images, Alain Ca sent l'expérience tout ça _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Additif à l'huile de boite oui? non? | |
