| Carter cassé | |
nico201
Messages : 52 Date d'inscription : 16/11/2013 Age : 53 Localisation : 69
| Sujet: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 18:55 | |
| Bonsoir à tous,ce week-end en désolidarisant la caisse du chassis j'ai eu la mauvaise surprise de trouver le carter intermédiaire entre la boite et le bloc, cassé. Est ce que cette pièce est appairée au bloc, ou interchangeable ? Nico201 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 201 cab
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 19:46 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Nico , Si tu as besoin de la pièce coté moteur là où sont fixé les silents blocs j'ai ça et dispo, pour la cloche de l'embrayage , c'est tout le carter de boite. C'est bizarre cette cassure, comment cela a pu arriver, sur le dessous il peut y avoir un coup mais dessus. On va arriver à tous à trouver. Je fais une photo demain Jean-Luc | |
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 19:54 | |
| oui bizarre ... par contre pas vraiment gènant..mais à colmater | |
nico201
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 20:17 | |
| En fait je pe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]nse que c est suite a la casse de l'embrayage, ça a été réparé avec des toles vissées! _________________ 201 cab
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 20:23 | |
| A mon avis plus grave que prévu.. à changer... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
nico201
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 20:32 | |
| Malheureusement oui ! _________________ 201 cab
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 20:35 | |
| - nico201 a écrit:
- En fait je pense que c est suite a la casse de l'embrayage, ça a été réparé avec des toles vissées!
Je partage ton analyse. Il te faut maintenant trouver de quoi réparer. Un ensemble moteur boite me semble un minimun à trouver. C'est quel type de moteur que tu as? | |
nico201
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 20:44 | |
| C'est celui d'origine, je n'en sais pas bien plus! _________________ 201 cab
nico201
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 21:01 | |
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 21:05 | |
| en fait ça fait un sacré trou ... mais coté fonctionnement il n'est pas dit que ça perturbe.. de toute façon il faut changer tout ça.. tranquilement... trouve tes réferences de moteur , mets des photos après on verra | |
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 21:19 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Nico Pour la partie arrière du moteur cela se demonte, et j'ai une pièce je te la donne, Reste plus qu'à trouver une boite, c'est la même pour 201 et 301 donc plus facile à trouver. Le moteur est un 201 basique 2 paliers premier modèle. Avec ma pièce, il ne te faut pas autre chose avec tes connaissances ce sera un jeu d'enfant.Attends avant de démonter tout le moteur pour connaitre l'état de toutes les pièces. Après tu jugera s'il te faut un moteur de rechange. Pour la boite il y en a plusieurs sur le coin coin. Bon courage à bientôt Jean-Luc | |
nico201
| Sujet: Re: Carter cassé Lun 14 Déc 2015 - 21:45 | |
| Oui tu a raison ,le plus judicieux c'est de faire le point avant de faire quoi que se soit(si l' intérieur me réserve les memes surprises qu'a l'extérieur) je démonte la mécanique dés demain! Merci a tous ,merci a toi Jean-Luc... _________________ 201 cab
| Sujet: Re: Carter cassé Mar 15 Déc 2015 - 20:15 | |
| .... les boites étant très solides, elles ne sont pas trop difficiles à trouver ! _________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: Carter cassé Jeu 17 Déc 2015 - 0:05 | |
| Bizarre cette cassure , soit un gougnafier a essayé de démonter au pied de biche ou une partie mécanique s'est coincée entre volant et carter et crac la fonte a cassé , dans tous les cas c'est louche _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: Carter cassé | |
| Carter cassé | |
