-27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 € 240 €
 joint de carter
BOUZIAT DIDIER
BOUZIAT DIDIER
joint de carter Empty
MessageSujet: joint de carter   joint de carter EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:01
Bonsoir à tous,
je cherche un joint de carter pour mon MKD ( moteur de la 401).
Merci d'avance
MessageSujet: Re: joint de carter   joint de carter EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:08
joint de carter 525372 si tu ne trouves pas tu le refait a partir de feuiile de liege de 4mm
et au montage tu passes de la loctite 3020 sur les 2 faces de ton joint et sur le bati moteur et sur le carter...
Je refais mes joints comme ça...il existe aussi de's produits qui replace les joints...
Pas de précipitation tu drais avoir d'autres réponses... joint de carter 317638
joint de carter Feuill10
BOUZIAT DIDIER
BOUZIAT DIDIER
MessageSujet: Re: joint de carter   joint de carter EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:50
Merci du tuyau
joint de carter
» Joint de carter gauche qui pisse....
» joint du carter stator
» radier et joint de dilatation PVC
» une mecanique bien huilée
» Joint spy
