| restauration 201 coach 1936 | |
+20grognon44 Fab62 herve59 401 D jigeduke rémy alain tassin 46jcl Mairesse Alain Mécano Musée Peugeo al1 kirk1549 PHIL GLORIEUX 2gx Pierre Bruno62 ppf63 jordiknight babycid Gamak 24 participants |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 18:51 | |
| - Gamak a écrit:
- soit tu laisse comme ça , que ce soit sec à coeur
au printemps un petit coup d'aérographe ,ponçage au 1000, puis 2000 et 3000 si tu as,la polisseuse en finition et hop finito
deuxième solution ponçage et tu refais le panneau tant que tu y es ( ce que je ferais à ta place), tout est encore démonté et à plat Troisième solution: tu déménages dans le sud...On n'a plus de moustiques !!! _________________ 201 à essieu rigide.
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 19:00 | |
| oui pas de chance Rémy.....mais courage va avance super bien... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 19:49 | |
| ... c'est parce que tu n'utilises pas la bonne peinture.... :hyenes: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]_________________ On ne peut être trahi que par ses amis... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 4 Nov 2016 - 18:55 | |
| parfois je me dis que je devrai poncer toute la carrosserie au 3000 pour faire plus ancien ; Dans le même coup cela enlèverai les traces de moustiquos. J'avais suivi ce procédé par un possesseur de coupé 301 sur caradisiac [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]mais bon ! rien n'est décidé ! le remontage se poursuit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai eu la surprise de constater que la serrure passager s'ouvre à l'envers : Pour ouvrir la porte il ne faut pas appuyer sur la poignée mais la soulever . Le problème de la sécurité enfant est donc résolu ! _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 4 Nov 2016 - 19:38 | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 8 Nov 2016 - 14:21 | |
| pose du pare-brise et du capot provisoirement, histoire de réchauffer les yeux et le coeur à défaut des mains question : sur le haut du pare-brise il y a un joint fixé à la carrosserie, mais qu'est ce qu'il y a en bas ? et s'il y a un joint à quelle partie est-t-il fixé ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 9 Nov 2016 - 1:13 | |
| moi en partie inférieure je n'ai que la baguette en alu mais rien ne t'empêche de mettre un joint fin pour ne pas faire métal sur métal, c'est le même principe de PB coulissant sur les CR _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 9 Nov 2016 - 11:11 | |
| c'était pour savoir comment ils étanchéifiaient la vitre en cas de pluie surtout qu' en dessous il y a la salade de spaghettis des câbles _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 9 Nov 2016 - 11:21 | |
| en ce qui me concerne , j'ai mis un profil en alu (comme a l'origine )et un joint mousse de chez ENPI. si ta besoin je peux te faire des photos l'ami.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 9 Nov 2016 - 17:37 | |
| pour me faire une idée exacte ce serait pas mal merci ! _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 9 Nov 2016 - 19:26 | |
| Ben oui, les anciens avaient des gouttes d'eau sur les pieds, pas de chauffage et le long des vitres latérales l'eau coulait à l'intérieur de la porte jusqu'aux trous prévus pour _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 10 Nov 2016 - 13:47 | |
| me voila avec mes photos Rémy.... pour toi pas de problème , je charge et je poste. un service (gratuit bien sur) , c'est comme un merci , ça fais très plaisir et ça ne coûte pas cher ...... | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 10 Nov 2016 - 13:51 | |
| voici de quoi voir le montage : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 10 Nov 2016 - 14:08 | |
| ouf ca marche... le profil alu est du 24x5...comme a l'origine sur l'épave (avec des découpes). le joint caoutchouc (non d'origine) permet de ne pas avoir d'eau dans la voiture.. montage réalisé il y a environs 35 ans...... ail ça mal le temps qui passe.. _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 10 Nov 2016 - 16:49 | |
| je voie le montage ! j'ai retrouvé dans mon stock cette fameuse baguette mais hélas en très mauvais état et il manque un bout . Je vais réfléchir où trouver ce genre de baguette ou ce qui peut lui ressembler . Merci pour les photos. _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 10 Nov 2016 - 18:06 | |
| a l'époque j'ai trouvé ce profil en alu dans une quincaillerie.... c'était pour faire des contours de tables ou de buffets....oui je sais ce n'est plus a la mode....je commence a faire vieux jeu la !! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Lun 28 Nov 2016 - 18:38 | |
| J'ai cherché en vain un rail du lève vitre en remplacement de mes anciens très légèrement rouillés Un des deux a pu être récupéré , l'autre..... En passant ils viennent de la 301 ceux de la 201 ont fait le voyage inverse ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Donc j'ai du opter pour une re-fabrication Vu que le rail est destiné à la porte conducteur je n'ai pas été obligé de faire 2 trous sur le côté et j'ai pu récupérer la partie en bas à gauche ( les rails sont conçus pour les 2 portes ) Voilà , c'est pas un chef d'oeuvre mais ça fonctionne ..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 | |
