| restauration 201 coach 1936 | |
+20grognon44 Fab62 herve59 401 D jigeduke rémy alain tassin 46jcl Mairesse Alain Mécano Musée Peugeo al1 kirk1549 PHIL GLORIEUX 2gx Pierre Bruno62 ppf63 jordiknight babycid Gamak 24 participants |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 30 Sep 2016 - 21:06 | |
| - Citation :
- Superb... Avec un intérieur rouge ça finira nickel...
en effet nous sommes arrivé à la même conclusion ma femme et moi . C'est un pur hasard que la peinture anti-rouille soit de cette couleur , mais cela nous a donné des idées _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 30 Sep 2016 - 22:34 | |
| Ummm curious... je croyait que vous avait fait un essay de peinture "normal".... mais s'il est antirouille.... c'etait un curiouse coincidence. De cette fois vous pouvait "imaginer" la finition... | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Sam 1 Oct 2016 - 11:23 | |
| mais pourquoi diable y a t il de la colle ???(dans les petits pois ) | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Sam 1 Oct 2016 - 14:29 | |
| pour coller _________________ Peugeot 201 BL de 1933 en 1 seul morceau !!!!!
Messages : 9624 Date d'inscription : 04/06/2010 Age : 65 Localisation : 57420 Cheminot, en Lorraine
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Sam 1 Oct 2016 - 14:54 | |
| Colle à pare brise : acétone et hop Par contre pas sur peinture fraîche comme toi (enfin ta peinture) _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 11 Oct 2016 - 16:43 | |
| Je m'attaque à la réfection du pare-brise : la baguette inférieure est superficiellement corrodée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Remplacement par une baguette en aluminium. Le problème a été de riveter proprement la fixation du système d'ouverture à la baguette. Pour ce faire j'ai percé les 2 pièces, passé 2 clous, tête plate côté alu et soudé côté fer pour faire rivet. Pose provisoire de l'ensemble sur la voiture pour voir comment fonctionne le système. les 2 guides latéraux sont fixés à la carrosserie. La vitre monte indépendamment par la baguette du bas via le lève vitre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les baguettes latérales ayant souffert aussi suite aux affres du temps , il fallait découper la partie rouillée et souder une pièce neuve à la place [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après la soudure bord à bord , un petit coup d'étain histoire de me rappeler le bon vieux temps de la restauration de la 301 Un léger masticage pour une finition parfaite, un coup de peinture et les pièces sont opérationnelles pour le remontage. Sans oublier de laver la vitre ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 11 Oct 2016 - 20:58 | |
| Merci remy! Grace à tes photos, je viens de comprendre comment la vitre coulissait ce qui etait fixe et mobile. Sur ma 301D le mecanisme intérieur est cassé, c'est du zamac. Stp rajoute un max de photos sans le pare brise et vue de l'extérieur. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 12 Oct 2016 - 8:03 | |
| _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 12 Oct 2016 - 14:15 | |
| Le mien était aussi cassé , je l'ai démonté au niveau du petit couvercle derrière la tige où se trouve la molette. J'ai ajusté une vis et refermé avec des rivets - ppf63 a écrit:
- Sur ma 301D le mecanisme intérieur est cassé, c'est du zamac.
Je n'ai pour l'instant par encore déniché de molette en bakelite, l'ancienne n'ayant pas survécu , j'ai donc posé une molette maison en bois . Pour le goût ça se discute, mais je continue à chercher. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 13 Oct 2016 - 8:46 | |
| quelqu'un aurait-il des photos des feux d'origine stop gauche et plaque droite de la 201 ou 301 série D ? Au cas ou j'en dénicherai .... _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 13 Oct 2016 - 10:23 | |
| pour la 301D les feux arrières sont dans la plaque d'immatriculation rétro éclairée.
La veilleuse est à gauche et le stop à droite. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Sam 15 Oct 2016 - 11:32 | |
| deuxième essai de bouton : déjà un peu mieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Sam 15 Oct 2016 - 12:27 | |
| Oui il est plus esthétique, mais peut-être moins facile à utiliser car un peu petit. _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Dim 16 Oct 2016 - 19:55 | |
| tournage + moletage.... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Dim 16 Oct 2016 - 20:48 | |
| Rémy tu es équipé d'un tour ??? Ou tu as trouvé ce bouton moleté tout fait ? _________________ Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage 301 CR roadster TR4 1934
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Dim 16 Oct 2016 - 23:05 | |
| - herve59 a écrit:
- Ou tu as trouvé ce bouton moleté tout fait ?
C'est justement la question que je m'apprêtais à poser à rémy |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Lun 17 Oct 2016 - 18:00 | |
| réponse : une benne à ferraille j'en ai encore 2 en réserve légèrement différents mais dans le même style ...si quelqu'un en a besoin, c'est cadeau Aujourd'hui j'ai bien bossé ! Après avoir abusé de l'hospitalité d'Alain et de Dominique à Sochaux hier, j'ai profité pour récupérer un capot + pare-choc avant, qu' une connaissance d'Anatole (qui n'a pas lésiné a faire 100 bornes pour les récupérer pour moi) a remonté et stocké. Comme quoi les amis sont aussi les amis des amis. Donc je disais, avec une bonne crève aussi, c'était poncer, moucher, poncer, moucher......et pour changer atchoumer ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]un peu rouillé mais en bon état ! Un sablage aurait été idéal mais à défaut ponçage mécanique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et la pièce d'art contemporain [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Après avoir tout poncé à blanc, j'ai passé une couche de traitement de transformateur de rouille, démonté le pare choc de sa ferrure, décabossé et resoudé une partie brisée. Dommage, il a été chromé un jour mais irrécupérable. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 18 Oct 2016 - 8:09 | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 18 Oct 2016 - 11:18 | |
| aujourd'hui peinture d'une bonne couche d'apprêt le la peinture patchwork du garage ne s'arrange pas ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 18 Oct 2016 - 11:22 | |
| et ben repeint aussi le garage ....... _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 18 Oct 2016 - 11:25 | |
| Tu as passé directement ton apprêt sur ton traitement phosphatant? _________________ 201BL 1933 achetée façon puzzle, à remonter 4cv 1955 restaurée
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 18 Oct 2016 - 13:44 | |
| oui c'est un transformateur de rouille j'en ai 2 sortes un genre frameto l'autre du Rustol Owatrol que j'utilise lorsqu'il reste des mini trous dans lequel il y a encore de la rouille. Ce dernier est génial. Après séchage les 2 se laissent peindre. L'avantage du Rustol est que c'est un genre d'huile et qu'il pose une couche qui rempli aussi les rayures légères. Après avoir essayé les 2 pas de réactions lors de la peinture _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 18 Oct 2016 - 17:58 | |
| Tu n'as pas retiré les ouies du capot ? | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 19 Oct 2016 - 8:15 | |
| j'ai peints les ouilles ouvertes puis fermées sur l'avant et l'arrière _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 26 Oct 2016 - 11:14 | |
| ce n'est pas la température idéale pour peindre mais attendre le printemps est un peu long 1° penser à poncer posément sans pauses passives et poussée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]2° s'équiper avec un habillement professionnel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]3° peindre et ne pas s'énerver si un moustique esquimaux vient se poser sur ta peinture : c'est inuit ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]4° extraire le moustique de son bain sans trembler à l'aide d'une pincette ( heureusement qu'il a de grandes ailes, ça lui sert pour venir du pôle Nord ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]5° prier saint Coulure ou le saint patron des rouquins : l'ange Oliver qui protège les roues [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 26 Oct 2016 - 11:26 | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 26 Oct 2016 - 14:34 | |
| un miroir ! c'est magnifique sans vouloir te mettre la pression tu feras des filets aussi ? _________________ --- Coach 201DL 1936 --->>> La simplicité est la sophistication suprême
Messages : 6863 Date d'inscription : 05/06/2010 Localisation : LOT 46
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mer 26 Oct 2016 - 19:50 | |
| Rémy où achètes tu ta peinture ? | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Jeu 27 Oct 2016 - 8:53 | |
c'est une bonne idée ça qui demande réflexion, j'ai un peu des réserves , peur d'avoir la tremblotte , mais j'ai vu Gamak faire du beau travail propre avec un stylo spécial.
Pour la peinture j'utilise la parque Dupont , c'est du haut de gamme , un tendu parfait . j'ai la chance d'avoir un prix très attractif : pour 3 kg de peinture + diluant + activateur : 160 euros. _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 28 Oct 2016 - 14:36 | |
| Bonne nouvelle ! ce matin les moustiques nordiques sont allés rendre visite dans le sud à Thiric ! La couleur du bas de portes sera gris clair légèrement bleuté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 28 Oct 2016 - 14:45 | |
| mais tu n'arrêtes pas une minute Rémy......c'est Evelyne qui te fais bosser comme ça ???? et ben....je vais le dire a Bernadette .... . après réflexion , je pense que non....elle va me dire d'en faire autant..!! ... a les femmes...!!! _________________ 301D A6L 6 glaces 1936
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 28 Oct 2016 - 15:49 | |
| Gilles tu as dit que Bernadette est une sainte. Finalement on ne demande pas grand chose à nos femmes... qu'elles nous disent oui à tout ! C'est si peu de choses ! Ils sont beaux tes pneus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] _________________ L'arche de Noé a été construit par des amateurs et le Titanic par des professionnels
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 28 Oct 2016 - 20:54 | |
| mes pneus ????? NON NON : tes pneus !!! c'est un cadeau de la maison Mairesse offert avec un grand plaisir à un passionné ........ c'est vrai que sur les jantes , cela semble très correcte.. | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Ven 28 Oct 2016 - 23:51 | |
| Cool les amis Remy je vois que tu peins avec des schlapp de sécurité, c'est très bien , la peinture peut filer entre les orteils je te donnerai des cours de trainard si tu veux , pas la molette mais un bon trainard en poil d'écureuil gris ! Je vois que tu te débrouilles de mieux en mieux pour la peinture , bravo !! _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 11:26 | |
| le résultat est pas mal sauf !!!!!!!le copain du dernier moustique qui me persécute!!!!!!!!!!!!Quelle idée ils ont tous 1 par 1 de venir se baigner dans ma peinture ! c'est la fête des morts qui les motivent ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 12:38 | |
| soit tu laisse comme ça , que ce soit sec à coeur au printemps un petit coup d'aérographe ,ponçage au 1000, puis 2000 et 3000 si tu as,la polisseuse en finition et hop finito
deuxième solution ponçage et tu refais le panneau tant que tu y es ( ce que je ferais à ta place), tout est encore démonté et à plat _________________ Si tu maîtrises la situation, c'est que tu n'es pas vraiment à fond
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 12:56 | |
| Sa....rie de moustique, à ta place je referai aussitôt. | |
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 13:38 | |
| Et bien je commencerai par zigouiller le ou les moustiques!
Et refaire........ _________________ Peugeot 301D type A6L de juin 1936 voiture d'origine.
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 Mar 1 Nov 2016 - 14:17 | |
| Elle va être toute belle dans sa nouvelle robe. Pas de chance pour ces moustiques ! _________________ - 201 BR 1934 - (En cours de restauration, châssis, train, pont, amortisseurs hydrauliques terminés, moteur complétement démonté)
| Sujet: Re: restauration 201 coach 1936 | |
