| 201 coupé d'affaires | |
+7Alain Mécano Musée Peugeo 46jcl Bruno62 Gamak babycid antoine 57 francis55 11 participants |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Sam 11 Jan 2014 - 19:55 | |
| OK merci, je viens de penser a mettre des petite pastille de taule inox ,c 'est peut être mieux que le gravier car pas de poussières de pierre .Mais je pense que les pastilles doivent être très petite pour passer dans les trous de la cloison . Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 12 Jan 2014 - 10:14 | |
| avancement travaux état extérieur du moteur ,bien entendu eau du robinet dans le radiateur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] état liaison pompe à eau [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] l'accouplement en caoutchouc est hs et la clavette sur la dynamo est bonne a refaire,quand a l'étanchéité de de la turbine,je pense qu'il est pas terrible | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 12 Jan 2014 - 10:19 | |
| voici l'état de l'aile qui est à réparer et à traiter correctement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]les boulons et plaque en dessous ont été posé par l'ancien propriétaire pour le transport de la voiture.Il avait bien fait car l'aile se serait cassée | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 16 Fév 2014 - 10:41 | |
| Voila je suis entrain de rénover l'aile . Pas facile lorsque l' on n'y connait pas grand chose .Je me suis aperçu que l'aile avait bien vécue .Il y a de nombreuse réparation ,mais le pire c'est que l'ors de la dernière rénovation ,les soudures n'ont pas été traitées . Donc de la rouille sous le mastic qui a été posé directement . Donc cela veux dire reprise des ailes car en triste état .Je pense que la rouille va ressortir .En plus en démontant le marche pied, il y a beaucoup de rouille . Je me demandais s'il y avait eu 2 types d'aile car,mon aile de voiture possède un jonc ,alors que sur l'épave que j'ai(enfin le bout d'aile qui reste ) il n'y a pas de jonc . Ne serait pas d'origine?? Si quelqu'un a une réponse Bonne journée Francis | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 16 Fév 2014 - 11:19 | |
| Francis,
Fait un coup d'oeil a cettes:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/263287301.htm?ca=6_s
Peut etre en mieux etat que votre. A cette prix pas mal d'essaier.
Salu! | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 16 Fév 2014 - 11:49 | |
| alors mon cher francis ,le jonc d'aile etait absent sur les premieres 01 (voir ton n° de serie s'il existe) apres les essais routiers et les dechirures constatées ,les ingés de l'epoque ont resolus le probleme avec le jonc .Je viens de lire tout ça cette semaine sur les archives de la genese de la 201 !! incroyable non?? | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 16 Fév 2014 - 11:50 | |
| :idea: Francis , je n'ai pas de réponse toute faite , ni de conseil , simplement , selon les moyens à disposition , je ferai un bon sablage de l'aile des deux cotés . Ensuite je découpe & forme un morceau de tôle , soudure au mig... ébarbage ponçage . Tout comme le morceau que l'on aperçoit au-dessus, dans le coin de ta photo... mais en mieux , car une fois la rustine terminé , tu ne dois pas voire la différence .... Bon courage |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 16 Fév 2014 - 11:55 | |
| merci Alain ,pour ta réponse .Elle est très logique car le jonc amène de la rigidité .J'ai réparé le mien qui était cassé .( pris un bout de baguette à souder de 4) | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 9 Mar 2014 - 8:28 | |
| Voici ce que j'ai trouvé en déculassant et j'ai besoin de votre avis sur les fissure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] une autre plus inquiétante [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Est ce que le bloc est hs,j'ai besoin de votre avis car je suis incompétent dans cette affaire là | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 9 Mar 2014 - 8:36 | |
| La fissure allant au cylindre me parait vraiment inquiétante ,je vais sortir le moteur pour voir si elle descend dans le cylindre . Il faut dire que ce moteur tournait et il m'y avait pas d'eau dans l'huile .y avait il des pertes de compression ?? Je ne le sais pas Enfin changer le bloc ou pas ,J'ai besoin de votre avis . De toute manière vu l'état de l'huile, je vais suivre l'avis d'Alain et le démonter complètement pour nettoyer les passages d'huile. | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 9 Mar 2014 - 9:13 | |
| les fissures qui vont de la chambre d'eau vers le goujon sont un classique ,la toile est fine a cet endroit et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont des petits passages d'eau constatés sur la plaque de sortie d'eau derriere l'allumeur (celle qui recoit la pompe a eau) ;rien de grave ; l'autre est plus inquiétante mais il faut voir ça sereinement avec patience ,bien nettoyer et regarder comme tu dis dans le cylindre ,;si tu as des doutes ,tu fabrique une plaque d'obturation avec un joint que tu sers sur le bloc et tu bricole un raccord sur l'entrée d'eau en bas du moteur ,le tout sur ton tuyau d'arrosage ,c'est long et fastidieux mais apres tu dors mieux ! | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires Dim 9 Mar 2014 - 10:32 | |
| Sujet: Re: 201 coupé d'affaires | |
